  4. Kit susp. fixa qual a melhor?
21 Posts 13 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Luizinho
    pisca,
    qual ano do palio?
    quanto quer rebaixar?
    que roda e pneu vai usar?
    molas red coil ja usei no siena e não gostei, muito macias e cederam bastante.
    se fosse para experimentar molas, tentaria as cangoo run (agora tem para palio gii e giii).
    na dianteira da para mudar a altura do prato, mas depende do tamanho do pneu.
      Pisca
      pisca,
      qual ano do palio?
      [snapback]355346[/snapback]
      ano 2006 - palio novo g3
      rebaixar cerca de 7cm da frente e 9 cm atrás…mas amanha vou instalar minhas rodas aro 16 c/ pneu 205/55...mas essa não será a medida q vou usar qnd rebaixar...até pq peguei estes pneus no negócio....vou usar qnd acabar a garantia - daki 10 meses - pneu 195/45-16.
      num kero só as molas não...kero o conjunto mola/amortecedor prontinho p/ altura q eu vou usar.
        Luizinho
        uso 195/50 r 16 com rodas de stilo e menos 3,5mm no off-set; o carro e mais baixo somente 25mm na frente e 10mm atras com o curso da suspenção original e ja raspa mesmo tendo esmerilhado a aba dos para-lamas e a fixação do para-choque.
        espero que tenha sucesso na sua empreitada ?
          Pisca
          [snapback]356133[/snapback]
          o meu off set é original da fiat…a roda é a do stilo 16v...tomara q não raspe né? pq senão vou mandar rebater tudo por dentro.
            Pisca
            o meu palio vai ficar desse jeito aki…só q este é prata e o meu é azul escuro:
              essas rodas ai estão show.
              pisc?o, vai de amortecedores tag e molas cangoorun, entra no site da wolloko, www.wolloko.com q eles estão parcelando em 5x sem juros e o preão da mola tá barato, to só esperando definir umas coisas aki em casas, uns brinquedos q to querendo comprar, e se bobiar já cato as minhas cangoorun pro gol tbm.
              passa no branco e bate um papinho com ele. ele vai falar: coloca amortecedores tag x% endurecidos , numa dessas vc nem compra molas, ele corta a sua mesmo e ainda trabalha as torres.
              o audi do blatter ele socou, ficou bom viu. não quica e não ficou molenga.
                Luizinho
                tambem uso essas rodas do stilo 16v desde fev/04, enquanto o carro estava com as red-coil e os batentes originais (+-40mm mais baixo) não raspava.
                mas tambem não era legal de curva pois a suspenção dianteira apoiava nos batentes e o carro ficava muito estranho.
                agora uso as molas da strada 1.3 na frente o prato do amortecedor mais baixo com os batentes cortados na mesma medida. a suspenção ficou com curso original mas devido a altura e o tamanho do conjunto roda/pneu comecou a raspar muito por fora e no suporte do para-choque. por isso tirei um pouco do off-set da roda, esmerilhei a aba dos para-lamas e tirei o maximo do para-choque sem ter que mudar o suporte, mas tambem pega um pouco por dentro (sem solução pratica) e na caixa de cambio quando esterça tudo para direita.
                na traseira toda aba do para-lama tambem foi esmerilhada especialmente na parte proxima da saia inferior lateral, mas em codição extrema pega no para-choque.
                ja vi um siena com 17 e pneus 205/45 mas os para-lamas foram alargados, o suporte do para-choque modificado e a cobertura interna da caixa de roda refeita em fibra.
                e claro que voce vai ter a vantagem de estar usando um conjunto 19,5mm menor, mas pela altura que voce quer rebaixar e de se esperar que raspe em algum desses pontos que falei.
                  pisca, o lance de raspar, pense em adotar umas rodinhas 15, pneu 195/50 ou 195/45.
                  se vc usar o perfil 45, nego vai olhar e pensar q a roda é 16 ou 17 rsrsrs, é serio.
                    Pisca
                    colokei hj e num pegou em nada…só na parte traseira eskerda...a? fui num funileiro amigo meu e mandei rebater a lata um pouco p/ cima da saia lateral...? impressão minha, mas a roda traseira eskerda fica + p/ fora q as outrasó pq nenhuma tá pegando..nem qnd esterão tudo e nem nada...mas a parte de tr?s eskerda qnd dá fim de cruso pega...msm depois de ter mandado rebater ali por dentro...
                      Marc
                      aproveitando o tópico…
                      alguém já viu aqueles amortecedores de pista da fenix ???
                      será q/ são batuta ???
                        Golf 2.0T
                        eu já usava no golf molas eibach com amortecedores curtos com 40% mais carga da jj, foi o melhor set-up que encontrei, e olha que usei tudo quanto é suspensão…. :ohoh:
                        sei que agora ele vende o kit amortecedor + mola preparados para a altura do carro, parece ser bom.....dá uma olhada www.jjespeciais.com.br
                          Edu4rdoBR
                          suspensão nacional ,acho a noopcara excelente
                            Fe33
                            noopcar também fabrica amortecedores, é a melhor do brasil
                              bwc
                              gass
                                edsonmassao
                                gass
                                [snapback]387739[/snapback]
                                usando suspensão fixa da gass h? um ano no meu carro, por enquanto naum estourou nenhum amortecedor ainda e é meio dura mas pedi pra q deixassem assim :(
                                  coisa_triste
                                  tópico antigo e sem atualização recente…
                                  nao está mais pendurado...
                                    Coxinha
                                    eu voto na gass, pra qualquer finalidade.
                                    eu conheci a gass por interm?dio de um amigo meu q gosta de andar com os carros espancados, mas o lost, se não me engano, fez a suspensão dele pensando na estabilidade.
                                    la eles não fazem meio serviço, é mola e amortecedor preparado.
                                    vc escolhe a altura, se quer ela mais dura ou mais mole (sem pensamentos malignos, hein … rsrs :hauhau: ).
                                    eu tbm tenho um palio e o preão m?dio é de r$ 400,00.
                                    http://www.gassamortecedores.com.br/
                                    flw
