  4. Nível de óleo acima do máximo…
20 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Potenza
    prejudica ou não?
      sim…
      pressao vai alem do limite, pode sujar suas velas e estourar seus retentores...
        Potenza
        quando o motor estava sem o c?rter notei que, mesmo com o nível acima do máximo, o óleo ainda fica bem longe da parte de baixo do motor. a única diferença seria que o pescador teria mais óleo é disposição, mas não vejo como isto influencia na pressão de óleo, já que quem manda na pressão é a bomba…. eu acho isso.....
          Gustavo
          segundo oq diz o manual do gol, eh q pode prejudicar o catalisador, fora isso nao fala mais nada, mas deve acarretar mais problemas.
            GusWRC
            o q todo e qquer mecanico diz é q motor com oleo acima do normal acaba fumando um pouco. por que eu nao sei.
              SGFrank
              olha … quando eu era crianca pequena lah em fortaleza, meu pai comprou um buggy brm (sapao) com motor a ar.
              um belo dia, minha tia pediu o carro emprestado pra ir a praia.
              meu pai falou ok, e ela passou no posto pra abastecer e o bombeiro animal, falou q tava com o oleo baixo e adicionou tres litros.
              fudeu tudo no cofre do motor com o vazamento pra la de enoooooorrrme.
              tivemos que abrir o motor r trocar tudo que foi de retentores.
              pode ter sido um caso a parte mas foi o q nos aconteceu.
                [snapback]357390[/snapback]
                bombeiro? :)
                  CrasH
                  acho que ele se refere a aqueles ze cu que abastem e usam a bomba :), mas, penso da mesma forma que o potenza. como influenciaria se quem e a encarregada de mandar oleo e a bomba?
                    SGFrank
                    bombeiro = maneh que abastece o carro pra vc.
                    como chama o maneh mesmo ???
                      G L O C K
                      frentista
                        Gustavo
                        frentista de posto, por isso nao checo oleo no posto, nem agua, faco em casa mesmo.
                        mas tipo c for muito pode dar isso dae mesmo.. mas pow 3 litros acho q isso eh tudo q vai no carter do motor a ar, agora c for um poukinho nao sei c influencia em algo.. lembrando q um poukinho eh no maximo uns 100ml.
                          pessoal, bolhas sao previstas no sistema de lubrificação dos nossos motores…
                          por isso que o pescador nao é mergulhado deeeeendro da po?a de oleo... quem tem manometro, sabe que ela nao para de vibrar quase nunca... isso é dado por que la no cabeçote existe nuitas galerias e entradas e saidas de oleo e mutas peças m?veis (tuchos, valvulas e etc)...
                          quando vc afoga o pescador 100% do tempo dele, vc zera as bolhas do sistema, e 100% dos movimento das peças se tranforma em movimento em todo sistemas de oleo.. quem estoura? os retenrotes...
                          deu pra entender?
                            rocmtfk
                            uma vez eu fiz a besteira de fazer isso na minha uno… quando olhei pra tr?s e vi uma nuvem branca, densa, com farois alto dos carro de tr?s ligados... parei no posto, mandei secar até o ponto certo...
                            queimou um pouco... mas depois.. ficou normal. :)
                              CrasH
                              flavio… num entendi muito bem pode repassar... ficou meio confuso.
                                barata_cefet
                                deu pra entender?
                                [snapback]358711[/snapback]
                                o pescador não é mergulhado dentro do óleo?
                                se querer causar intriga, mas bolhas não devem existir dentro do sistema de lubrificação
                                manometro vibrando é leitura incorreta, manometro variando é leitura correta
                                se teu manometro fica vibrando, reveja o ponto de medida, linha de pressão e qualquer coisa troque o manometro por um com enchimento de oleo interno
                                abraço,
                                  abraço,
                                  [snapback]359093[/snapback]
                                  olha, ele inicialmente esta 100% mergulhado sim…
                                  mais com o motor funcionando, o nivel no cartar baixa muito... é ai onde eu digo que ele nao passa 100% do tempo mergulhado...
                                  vou procurar aqui a apostila de eng. m,ecanica que afirma que as bolhas nas previstas sim...
                                    FabioRR
                                    eu rodei 5 meses com o nivel do oleo acima no normal em um motor v6 e nunca tive 1 problema sequer.
                                      ap turbo com oleo acima do nivel ja vi dar uma lavada de oleo pelo blow by hauehuaeha
                                        SeaL
                                        eu jah rodei com meio litro a mais de óleo que o recomendado…
                                        fumou pra kct por um tempo... quando o excesso foi queimado, voltou tudo ao normal...
                                        fikei kagando de medo dos meus retentores terem ido pro saco... mas tudo normal... graças a deus...
                                        heeheheh
                                          eu ja fiz essa burraca, pq meu carro tá com retentores ruins, então sempre completo o oleo.
                                          ai num belo dia o man? aki colocou além do limite. foi o motor aquecer q babou óleo pela saida do filtro de ar rsrsrsrs, foi nojento, lambrecou todo meu filtro.
                                          fora isso, não deu nadinha, queimou o oleo excedente e normalizou.
