  4. Nível de óleo acima do máximo…
20 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    acho que ele se refere a aqueles ze cu que abastem e usam a bomba :), mas, penso da mesma forma que o potenza. como influenciaria se quem e a encarregada de mandar oleo e a bomba?
      SGFrank
      bombeiro = maneh que abastece o carro pra vc.
      como chama o maneh mesmo ???
        G L O C K
        frentista
          Gustavo
          frentista de posto, por isso nao checo oleo no posto, nem agua, faco em casa mesmo.
          mas tipo c for muito pode dar isso dae mesmo.. mas pow 3 litros acho q isso eh tudo q vai no carter do motor a ar, agora c for um poukinho nao sei c influencia em algo.. lembrando q um poukinho eh no maximo uns 100ml.
            pessoal, bolhas sao previstas no sistema de lubrificação dos nossos motores…
            por isso que o pescador nao é mergulhado deeeeendro da po?a de oleo... quem tem manometro, sabe que ela nao para de vibrar quase nunca... isso é dado por que la no cabeçote existe nuitas galerias e entradas e saidas de oleo e mutas peças m?veis (tuchos, valvulas e etc)...
            quando vc afoga o pescador 100% do tempo dele, vc zera as bolhas do sistema, e 100% dos movimento das peças se tranforma em movimento em todo sistemas de oleo.. quem estoura? os retenrotes...
            deu pra entender?
              rocmtfk
              uma vez eu fiz a besteira de fazer isso na minha uno… quando olhei pra tr?s e vi uma nuvem branca, densa, com farois alto dos carro de tr?s ligados... parei no posto, mandei secar até o ponto certo...
              queimou um pouco... mas depois.. ficou normal. :)
                CrasH
                flavio… num entendi muito bem pode repassar... ficou meio confuso.
                  barata_cefet
                  deu pra entender?
                  [snapback]358711[/snapback]
                  o pescador não é mergulhado dentro do óleo?
                  se querer causar intriga, mas bolhas não devem existir dentro do sistema de lubrificação
                  manometro vibrando é leitura incorreta, manometro variando é leitura correta
                  se teu manometro fica vibrando, reveja o ponto de medida, linha de pressão e qualquer coisa troque o manometro por um com enchimento de oleo interno
                  abraço,
                    abraço,
                    [snapback]359093[/snapback]
                    olha, ele inicialmente esta 100% mergulhado sim…
                    mais com o motor funcionando, o nivel no cartar baixa muito... é ai onde eu digo que ele nao passa 100% do tempo mergulhado...
                    vou procurar aqui a apostila de eng. m,ecanica que afirma que as bolhas nas previstas sim...
                      FabioRR
                      eu rodei 5 meses com o nivel do oleo acima no normal em um motor v6 e nunca tive 1 problema sequer.
                        ap turbo com oleo acima do nivel ja vi dar uma lavada de oleo pelo blow by hauehuaeha
                          SeaL
                          eu jah rodei com meio litro a mais de óleo que o recomendado…
                          fumou pra kct por um tempo... quando o excesso foi queimado, voltou tudo ao normal...
                          fikei kagando de medo dos meus retentores terem ido pro saco... mas tudo normal... graças a deus...
                          heeheheh
                            eu ja fiz essa burraca, pq meu carro tá com retentores ruins, então sempre completo o oleo.
                            ai num belo dia o man? aki colocou além do limite. foi o motor aquecer q babou óleo pela saida do filtro de ar rsrsrsrs, foi nojento, lambrecou todo meu filtro.
                            fora isso, não deu nadinha, queimou o oleo excedente e normalizou.
