  4. Uma ideia talvez ideota, ou não
27 Posts 14 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    como o óleo ir? retornar ao c?rter???
      não posso afirmar 100% mais te digo 90% que sim, pois cuando minha turbina deu problema a primeira coisa que o cara perguntou foi, ela está na posição correta, eu pedi, como seria essa posição e ele falou que ela tem q estar nivelado com o solo, de maneira q o oleo vê pros dois lados e saia facilmente e tambein q a entrada e saida não pode estar deitado, tipo, entrada en cima e saida en baixo, não pode estar inclinado pros lados, pouca coisa sim, mais não muita.
        Mega
        vai fumar.
          hernani.vila
          exato… como disseram acima, não pode montar a turbina dessa maneira que vc quer. apesar dela receber óleo sob pressão, a circulação dentro dela e o retorno para o carter depente da gravidade.
            ah, que pena
            mas que seria loko, seria
              Mega
              mas q ja tentaram, jah tb. :)
              resposta da holset foi a melhor:
              …nosso produto nao foi projetado para trabalhar nessas condi?oes...
                miozao
                fumar? com certeza.. e acho que não dura 1 mês..
                a minha, qdo fiz meu coletor mutante pra poder colocar a .50/.63 no meu carro, ela tinha ficado um pouco inclinada, com a boca pra cima …
                fumou desde o dia que montou :)
                  rocmtfk
                  uma pena… porem de fato... vai fumar agora... será que existem turbinas especializadas que podem ser montadas diferentes das normais?
                    GTi-T
                    porra, minha .70 que eu tinha antes dessa que to usando agora cabia no gol molinho… soh que fumou desde o primeiro dia :)
                    foda neh ... mas ela fico na mesma posicao da que esta no lugar agora a um ano .... e naum fuma nadinha... ehhehee
                      caferninha
                      e se usar uma roletada?
                        hernani.vila
                        existem uns turbocompressores (ou pelo menos existiram) fabricados por uma empresa chamada aerocharger, que eram auto-lubrificados (não precisavam de circuito de oleo do motor, usavam oleo de turbina de aviao dentro dele, só precisava trocar a cada x kms). por esse motivo, esses turbocompressores podiam sim ser montados em qualquer posição, sendo usados inclusive para sobrealimentar motos, jet-skis e snowboards com motores 2t
                          [snapback]359430[/snapback]
                          uia, cadá essas turbinas?
                          eram fabricadas onde?
                            nossa, q da hora
                            eu ia poder instalar a turbina la no porta-malas
                            hehehe
                              hernani.vila
                              então… nunca achei nenhuma pogina dessa tal aerocharger como fabricante ou revendedor, por isso falei ou pelo menos existiram heheehe. mas uma fu?ada no google traz algumas poginas em que foram usados esses compressores:
                              http://www.google.com.br/search?hl=pt-br&q=aerocharger&meta=
                              http://images.google.com.br/images?hl=pt-b…ger&sa=n&tab=wi
                              http://www.american-v.co.uk/technical/tuni…arger/body.html
                              http://www.sledsandstuff.freeservers.com/custom3.html
                              http://www.myece.com/focus/turbo.htm
                                inline_six
                                paxton se não me engano é assim tb
                                  mas aí já é compressor mecânico, acionado por correias…
                                    todo mundo fala que o retorno de oleo da turbina tem que ter gravidade pra ajudar.
                                    poxa 4kg de pressao de oleo e pressao pra caramba, sera que precisa de ajuda mesmo??
                                    tem uns fusca americanos que tem a montagem no nivel do carter do motor e o retorno do oleo e feito atraves de aerokip.
                                    tipo assim, a turba acaba fazendo parte do sistema de lubrificacao, sai uma mangueira da bomba, passa na turba, e volta pro bloco pra lubrificar o resto do motor.
                                    tinha um fusca no ml com essa montagem tb.
                                    :ohoh:
                                      rocmtfk
                                      pow cara… engraçado mesmo... na teoria deveria funcionar beleza. porem, o certo é que toda vez que colocamos a turbina inclinada ou em outra posição a parada começa a fumar na hora ou apresenta problemas cronicos.
