Abertura de velas
guauad,
as minhas sao br9es eu acho… o br9 eu tenho certeza uahuahua
então são resistivas .
fechei pra 0.6 a abertura … ficou melhor ainda... mas acho que menos que isso fica muito fechada...
isso que você percebeu é o que eu ja disse vêrias vezes aqui e em outros f?runs , mas a turma teima em dizer : coloquei a ignição de um zilhão de dolares junto com a bobina de 2 zilhões , ando com 1,5 kg e gap em 1,2mm , e não falha nada .
igual o seu carro , não falha e até fica bom na fase aspirada , mas na hora que o turbo vem , ai a coisa muda ,e você perde rendimento porque a taxa din?mica subiu .
qual a diferenca entre resistiva e direta? no meu caso faz diferenca do jeito que ta meu carro eu usar uma ou outra?
a vela resistiva tem um resistor ceramico de + ou - 5k ohms(de 3k a 7,5k) de resistencia e a direta , não tem nenhuma resist?ncia .
com sua ignição indutiva original , qualquer melhora sera discreta pois o limite da centelha é dado pela ignição , e também o risco de induzir algum ruido no sistema de injeção sobe substancialmente . existem outros recursos para dar uma leve melhorada num sistema de igni?ao original , mas sempre com resultados discretos . eu não usaria vela não resistiva no seu carro . com a ignição cm racing plus , conseguimos usar velas não resistivas em inúmeros carros , inclusive nos problematicos fiat , e ai a melhora é bem sensável .
qnt ta a ignicao ai guauad…. tem uma amostra pra ver se fica show?
pro seu carro que usa uma bobina r$ 490,00 . de que cidade você é ?
sei que da discussao essa parada, mas tipo, eu to querendo saber do produto…
eu vi a diferenca que faz o carro conseguir centelhar corretamente... agora fico imaginando ele centelhando forte com abertura grande de vela...
[snapback]357235[/snapback]
o resultado de uma ignição bem acertada é bem significativo .
qualquer coisa , estamos ai .
sds
gustavo
pow naum acho fácil bp8es…como naum tenho injeção e meu motoradio naum ir? reclamar muito, umas velas diretas seriam mais interessantes
sds
gustavo
[snapback]357592[/snapback]
eu to em campo grande - ms…
tem um amostra e talz? meu grande problema eh tempo e sou leigo .. dai eu queria ver funcionando e a diferenca e ai sim pagar...
hoje que entendo alguma coisa a mais, vejo quanto de dinheiro eu poderia ter economizado ....
vc pode mandar uma pra eu testará vc pode ter certeza que sou honesto e pago ela ou devolvo...
quem me conhece ai pessoalmente sabe disso...
e gerenciador de bico... parece que tinha um pacotao ai neh ... gerenciado + iginicao...
sinceramente kra... eu queria testar esses produtos.... se tivesse uma amostra seria ideal....
achei no site da ngk, achei legal postar:
s?rie r
reduz as interfer?ncias eletromagn?ticas causadas pelo sistema de ignição do veículo. um resistor de 5 k, inserido no eletrodo central, permite:
? melhorar a recepção de som em auto-r?dios am-fm, atenuando ru?dos e interfer?ncias.
? ampliar a faixa de uso em r?dio comunicação.
? atenuar a interfer?ncia, melhorando o funcionamento da injeção eletrúnica de combustável, computador de bordo, sistema abs de freios, etc..
vi as minhas hoje…
bpr 7egv
? resistva e grau 7
troco pelas b9egvó será que vou sentir melhoras ou somente vou estar contribuindo para uma melhor queima e melhor eficiencia da ignição?
[snapback]359037[/snapback]
com velas mais frias vc vai estar diminuindo um pouco a possibilidade de haver uma detonação e assim trazendo mais segurança para o conjunto, quanto as velas não sei dizer qual deve ser usada, mas acho que uma de grau 9 esteja bom.
vi as minhas hoje…
bpr 7egv
? resistva e grau 7
po zoega se vc tiver uma melhor queima e uma ignicao mais eficiente, ou seja, naum falhe… vc tera mais potencia e vai sentir euheuheuheu
vi as minhas hoje…
bpr 7egv
? resistva e grau 7
e vc tava andando com 2,2 bar?
ngk grau 7? zoega, tava andando com essas velas quentinhas mesmo?
que vergonha, vou confessar…nem tava sabendo quais velas eram as minhas...
isso que tb meu ex-preparador (já é o 3o) nem deve ter olhado elas tb. contando essa já dá pra dizer 5 cagadas dele que descobri no meu carro....
mas e aí a indicação é usar as ngk b9egv mesmo ???to querendo comprar amanha j
vó que varios amigos meus tão usando vela grau 8.
o que leva-se em considereção para a escolha correta das velas ??? como escolher?
mas e aí a indicação é usar as ngk b9egv mesmo ???to querendo comprar amanha já.
[snapback]360711[/snapback]
ainda não sei.
vai de b9egv sim zoega. tem gente q usa 10…11...mas ai é muito pra um caso de uso em rua.
galera: o bruno quer saber se a injeção eletrúnica sofre interfer?ncias pelo uso de velas diretas como as egv.
quem daqui q tem turbo injetado usa esse tipo de vela?
eu tenho com a bp8es e num dá nada, inclusivo no paraguaoy ouão radio de foz e são miguel sem problemas nem interferencias.
só que não sei dizer si com a b9egv num vai dar nada. fais un teste, vai en uma autopeça e compra un jogo de bp6es que é muito barato e coloca só pra testar, si não me engano a bp8es é cuase o mesmo preso, dai ja pega ela e depois vende pro farelo. e si tiver bp9es vende pra min
naum… o esquema eh seguir os ensinamentos do ka-lhambeque....
b9egv .... esse eh o esquema...
se eh pra trocar, troco direito ...
ta vamos lah... quero saber mais ainda...
se eu colocar essa vela b9egv e cabos de vela diretos... que acontece??
pq agora to usando a resistiva com cabo de vela supressivo
vc entendeu tudo errado cara.
eu falei pra vc conceguir ou até mesmo comprar as bp6es só pra testar, ja que un jogo custa en media de uns 20 a 25r$ en compensação as egv custan mais de 100r$
só pro isso, por que eu prefiro comprar un jogo de 25r$ e deixar parado en casa caso não funcione do que un jogo de 100r$ e deixar en casa guardado si não funcionar, pois minha injeção é mi e a tua é outra que nem sei cual ?, mais como o propio ka falou, no carro do irmão dele deu problema, não se sabe o que, mais que provavelmente era vela ou cabo sem ressistencia dando interferencia na ie, ja q é bem diferente da mi.
si vc prefere arriscar a sorte, boa, pois existe grandes posibilidades de funcionar sem problema algum, mais si não funcionar, alem de gastar os 100r$ com as egv vai ter q comprar outras melhorsinhas q as tuas só que ressistiva.
cabo supressivo?
naum… o esquema eh seguir os ensinamentos da ka-lhambeque….
[snapback]360975[/snapback]
não sei se é uma boa vc usar cabos diretos por causa da injeção eletrúnica.
somente para complementar:
a sigla e é o tamanho da rosca. a diferença da s para gv, é a ponta em ouro-pal?dio na gv.
para verificar se é ou não resistiva o modelo não deve ter o r nas letras iniciais do modelo.
resistiva = bpr 7 egv
não resistiva = bp 7 egv
