  4. Abertura de velas
Abertura de velas
99 Posts 20 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    vi as minhas hoje…
    bpr 7egv
    ? resistva e grau 7 :)
    troco pelas b9egvó será que vou sentir melhoras ou somente vou estar contribuindo para uma melhor queima e melhor eficiencia da ignição?
      fsobral86
      vi as minhas hoje…
      bpr 7egv
      ? resistva e grau 7 :ohoh:
      [snapback]359037[/snapback]
      com velas mais frias vc vai estar diminuindo um pouco a possibilidade de haver uma detonação e assim trazendo mais segurança para o conjunto, quanto as velas não sei dizer qual deve ser usada, mas acho que uma de grau 9 esteja bom.
        GTi-T
        vi as minhas hoje…
        bpr 7egv
        po zoega se vc tiver uma melhor queima e uma ignicao mais eficiente, ou seja, naum falhe… vc tera mais potencia e vai sentir euheuheuheu
          vi as minhas hoje…
          bpr 7egv
          e vc tava andando com 2,2 bar? :)
            edsonmassao
            ngk grau 7? zoega, tava andando com essas velas quentinhas mesmo? :ohoh:
              que vergonha, vou confessar…nem tava sabendo quais velas eram as minhas... :)
              isso que tb meu ex-preparador (já é o 3o) nem deve ter olhado elas tb. contando essa já dá pra dizer 5 cagadas dele que descobri no meu carro.... :ohoh:
              mas e aí a indicação é usar as ngk b9egv mesmo ???to querendo comprar amanha j
                vó que varios amigos meus tão usando vela grau 8.
                o que leva-se em considereção para a escolha correta das velas ??? como escolher?
                mas e aí a indicação é usar as ngk b9egv mesmo ???to querendo comprar amanha já.
                [snapback]360711[/snapback]
                ainda não sei. :ohoh:
                  vai de b9egv sim zoega. tem gente q usa 10…11...mas ai é muito pra um caso de uso em rua.
                    GTi-T
                    ka, conseguiu descobrir se eu posso usar essa b9egv no geteka?
                      galera: o bruno quer saber se a injeção eletrúnica sofre interfer?ncias pelo uso de velas diretas como as egv.
                      quem daqui q tem turbo injetado usa esse tipo de vela?
                        eu tenho com a bp8es e num dá nada, inclusivo no paraguaoy ouão radio de foz e são miguel sem problemas nem interferencias.
                        só que não sei dizer si com a b9egv num vai dar nada. fais un teste, vai en uma autopeça e compra un jogo de bp6es que é muito barato e coloca só pra testar, si não me engano a bp8es é cuase o mesmo preso, dai ja pega ela e depois vende pro farelo. e si tiver bp9es vende pra min
                          GTi-T
                          naum… o esquema eh seguir os ensinamentos do ka-lhambeque....
                          b9egv .... esse eh o esquema...
                          se eh pra trocar, troco direito ...
                          ta vamos lah... quero saber mais ainda...
                          se eu colocar essa vela b9egv e cabos de vela diretos... que acontece??
                          pq agora to usando a resistiva com cabo de vela supressivo :ohoh:
                            vc entendeu tudo errado cara.
                            eu falei pra vc conceguir ou até mesmo comprar as bp6es só pra testar, ja que un jogo custa en media de uns 20 a 25r$ en compensação as egv custan mais de 100r$
                            só pro isso, por que eu prefiro comprar un jogo de 25r$ e deixar parado en casa caso não funcione do que un jogo de 100r$ e deixar en casa guardado si não funcionar, pois minha injeção é mi e a tua é outra que nem sei cual ?, mais como o propio ka falou, no carro do irmão dele deu problema, não se sabe o que, mais que provavelmente era vela ou cabo sem ressistencia dando interferencia na ie, ja q é bem diferente da mi.
                            si vc prefere arriscar a sorte, boa, pois existe grandes posibilidades de funcionar sem problema algum, mais si não funcionar, alem de gastar os 100r$ com as egv vai ter q comprar outras melhorsinhas q as tuas só que ressistiva.
                            cabo supressivo? :ohoh:
                              naum… o esquema eh seguir os ensinamentos da ka-lhambeque….
                              [snapback]360975[/snapback]
                              não sei se é uma boa vc usar cabos diretos por causa da injeção eletrúnica.
                                Frighetto
                                somente para complementar:
                                a sigla e é o tamanho da rosca. a diferença da s para gv, é a ponta em ouro-pal?dio na gv.
                                para verificar se é ou não resistiva o modelo não deve ter o r nas letras iniciais do modelo.
                                resistiva = bpr 7 egv
                                não resistiva = bp 7 egv
                                  [snapback]361010[/snapback]
                                  q eu saiba, não existe modelo resistivo na linha racing da ngk.
                                  qdo é só b , é pq o eletrodo não fica fora do nivel do corpo da vela.
                                  ex: b7hs
                                  qdo tem o p é pq o eletrodo fica bem pra fora da borda do corpo.
                                  ex: bp7hs
                                    Frighetto
                                    ex: b7hs
                                    ex: bp7hs
                                    [snapback]361045[/snapback]
                                    eu falei baseado nessa tabela ai:
                                    em relação a isso que você disse eu não tenho qualquer conhecimento. os exemplos foram meramente ilustrativos. :ohoh:
                                      [snapback]361058[/snapback]
                                      relax, ng nasceu sabendo :)
                                        GTi-T
                                        ka-ramba
                                        vc eh mulher ????
                                          JF
                                          ka-ramba
                                          vc eh mulher ????
                                          [snapback]361121[/snapback]
                                          a carol (ka) nada mais é que é uma mulher normal como outra qualquer, só que dentro de um corpo de homem.
                                          agora não entendi o espanto, pois isso vem sendo postado a tempos, procure no off que tem muita coisa.
                                          ela (a ka, não chamem mais ela como se ela fosse homem) é uma pessoa diferente por enqto, pois esta aos poucos sendo ela mesma, mas o mais importante nunca deixando de ser amiga, ajuda as pessoas, alegre, feliz. :ham:
                                          uma pessoa que aprendi a gostar mesmo ainda :ninja: não é conhecendo pessoalmente.
