  4. Abertura de velas
Abertura de velas
99 Posts 20 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    ai gti t, eu tava usando 0,7 e baixei pra 0,5 tá achando que melhorou bem…
      GTi-T
      eu baixei pra 0.6 … melhorou mais ainda....
        guauad
        guauad,
        as minhas sao br9es eu acho… o br9 eu tenho certeza uahuahua
        então são resistivas .
        fechei pra 0.6 a abertura … ficou melhor ainda... mas acho que menos que isso fica muito fechada...
        isso que você percebeu é o que eu ja disse vêrias vezes aqui e em outros f?runs , mas a turma teima em dizer : coloquei a ignição de um zilhão de dolares junto com a bobina de 2 zilhões , ando com 1,5 kg e gap em 1,2mm , e não falha nada .
        igual o seu carro , não falha e até fica bom na fase aspirada , mas na hora que o turbo vem , ai a coisa muda ,e você perde rendimento porque a taxa din?mica subiu .
        qual a diferenca entre resistiva e direta? no meu caso faz diferenca do jeito que ta meu carro eu usar uma ou outra?
        a vela resistiva tem um resistor ceramico de + ou - 5k ohms(de 3k a 7,5k) de resistencia e a direta , não tem nenhuma resist?ncia .
        com sua ignição indutiva original , qualquer melhora sera discreta pois o limite da centelha é dado pela ignição , e também o risco de induzir algum ruido no sistema de injeção sobe substancialmente . existem outros recursos para dar uma leve melhorada num sistema de igni?ao original , mas sempre com resultados discretos . eu não usaria vela não resistiva no seu carro . com a ignição cm racing plus , conseguimos usar velas não resistivas em inúmeros carros , inclusive nos problematicos fiat , e ai a melhora é bem sensável .
        qnt ta a ignicao ai guauad…. tem uma amostra pra ver se fica show?
        pro seu carro que usa uma bobina r$ 490,00 . de que cidade você é ?
        sei que da discussao essa parada, mas tipo, eu to querendo saber do produto…
        eu vi a diferenca que faz o carro conseguir centelhar corretamente... agora fico imaginando ele centelhando forte com abertura grande de vela... :)
        [snapback]357235[/snapback]
        o resultado de uma ignição bem acertada é bem significativo .
        qualquer coisa , estamos ai .
        sds
        gustavo
          edsonmassao
          pow naum acho fácil bp8es…como naum tenho injeção e meu motoradio naum ir? reclamar muito, umas velas diretas seriam mais interessantes :)
            GTi-T
            sds
            gustavo
            [snapback]357592[/snapback]
            eu to em campo grande - ms…
            tem um amostra e talz? meu grande problema eh tempo e sou leigo .. dai eu queria ver funcionando e a diferenca e ai sim pagar...
            hoje que entendo alguma coisa a mais, vejo quanto de dinheiro eu poderia ter economizado ....
            vc pode mandar uma pra eu testará vc pode ter certeza que sou honesto e pago ela ou devolvo...
            quem me conhece ai pessoalmente sabe disso...
            e gerenciador de bico... parece que tinha um pacotao ai neh ... gerenciado + iginicao...
            sinceramente kra... eu queria testar esses produtos.... se tivesse uma amostra seria ideal....
              achei no site da ngk, achei legal postar:
              s?rie r
              reduz as interfer?ncias eletromagn?ticas causadas pelo sistema de ignição do veículo. um resistor de 5 k, inserido no eletrodo central, permite:
              ? melhorar a recepção de som em auto-r?dios am-fm, atenuando ru?dos e interfer?ncias.
              ? ampliar a faixa de uso em r?dio comunicação.
              ? atenuar a interfer?ncia, melhorando o funcionamento da injeção eletrúnica de combustável, computador de bordo, sistema abs de freios, etc..
                GTi-T
                boa zoega
                  vi as minhas hoje…
                  bpr 7egv
                  ? resistva e grau 7 :)
                  troco pelas b9egvó será que vou sentir melhoras ou somente vou estar contribuindo para uma melhor queima e melhor eficiencia da ignição?
                    fsobral86
                    vi as minhas hoje…
                    bpr 7egv
                    ? resistva e grau 7 :ohoh:
                    [snapback]359037[/snapback]
                    com velas mais frias vc vai estar diminuindo um pouco a possibilidade de haver uma detonação e assim trazendo mais segurança para o conjunto, quanto as velas não sei dizer qual deve ser usada, mas acho que uma de grau 9 esteja bom.
                      GTi-T
                      vi as minhas hoje…
                      bpr 7egv
                      po zoega se vc tiver uma melhor queima e uma ignicao mais eficiente, ou seja, naum falhe… vc tera mais potencia e vai sentir euheuheuheu
                        vi as minhas hoje…
                        bpr 7egv
                        e vc tava andando com 2,2 bar? :)
                          edsonmassao
                          ngk grau 7? zoega, tava andando com essas velas quentinhas mesmo? :ohoh:
                            que vergonha, vou confessar…nem tava sabendo quais velas eram as minhas... :)
                            isso que tb meu ex-preparador (já é o 3o) nem deve ter olhado elas tb. contando essa já dá pra dizer 5 cagadas dele que descobri no meu carro.... :ohoh:
                            mas e aí a indicação é usar as ngk b9egv mesmo ???to querendo comprar amanha j
                              vó que varios amigos meus tão usando vela grau 8.
                              o que leva-se em considereção para a escolha correta das velas ??? como escolher?
                              mas e aí a indicação é usar as ngk b9egv mesmo ???to querendo comprar amanha já.
                              [snapback]360711[/snapback]
                              ainda não sei. :ohoh:
                                vai de b9egv sim zoega. tem gente q usa 10…11...mas ai é muito pra um caso de uso em rua.
                                  GTi-T
                                  ka, conseguiu descobrir se eu posso usar essa b9egv no geteka?
                                    galera: o bruno quer saber se a injeção eletrúnica sofre interfer?ncias pelo uso de velas diretas como as egv.
                                    quem daqui q tem turbo injetado usa esse tipo de vela?
                                      eu tenho com a bp8es e num dá nada, inclusivo no paraguaoy ouão radio de foz e são miguel sem problemas nem interferencias.
                                      só que não sei dizer si com a b9egv num vai dar nada. fais un teste, vai en uma autopeça e compra un jogo de bp6es que é muito barato e coloca só pra testar, si não me engano a bp8es é cuase o mesmo preso, dai ja pega ela e depois vende pro farelo. e si tiver bp9es vende pra min
                                        GTi-T
                                        naum… o esquema eh seguir os ensinamentos do ka-lhambeque....
                                        b9egv .... esse eh o esquema...
                                        se eh pra trocar, troco direito ...
                                        ta vamos lah... quero saber mais ainda...
                                        se eu colocar essa vela b9egv e cabos de vela diretos... que acontece??
                                        pq agora to usando a resistiva com cabo de vela supressivo :ohoh:
                                          vc entendeu tudo errado cara.
                                          eu falei pra vc conceguir ou até mesmo comprar as bp6es só pra testar, ja que un jogo custa en media de uns 20 a 25r$ en compensação as egv custan mais de 100r$
                                          só pro isso, por que eu prefiro comprar un jogo de 25r$ e deixar parado en casa caso não funcione do que un jogo de 100r$ e deixar en casa guardado si não funcionar, pois minha injeção é mi e a tua é outra que nem sei cual ?, mais como o propio ka falou, no carro do irmão dele deu problema, não se sabe o que, mais que provavelmente era vela ou cabo sem ressistencia dando interferencia na ie, ja q é bem diferente da mi.
                                          si vc prefere arriscar a sorte, boa, pois existe grandes posibilidades de funcionar sem problema algum, mais si não funcionar, alem de gastar os 100r$ com as egv vai ter q comprar outras melhorsinhas q as tuas só que ressistiva.
                                          cabo supressivo? :ohoh:
