  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    poutz, eu preferiria ficar com a .50…naum sei te explicar, mas 1,5 bar de uma .42 naum é igual a 1,5 bar de uma .50 (vão jogar pedras em mim daqui a pouco :ninja:)
      [snapback]348586[/snapback]
      tb sou da mesma opniao, mas não pretendo trocar não…
        uma situação onde se tem uma turbina zero (sem folga), que não gira o eixo, tem como passar óleo pra baixo (pro retorno) ou não passa nada se não girar?
          …? definitivamente, liguei vêrias vezes, tentei falar mas não consergui conversar nem com o eduardo nem com o ricardo (engenheiros da mp). conversei de novo com a grasiela, e felei pra ela do problema do eixo parado talz, e ela disse que iria perguntar ao técnico.
          falei com ela de novo, e o tecnico passou pra ela que o rotor parado foi efeito da lubrificação deficiente e dos mancais desgastados.
          então posso ficar sussegado que essa turbina é a indicada por vcs para o meu caso e se a turbina chegar aqui, e eu tiver os 2kg de pressão de oleo vai virar o eixo? e ela respondeu sim.
          então fiz o deposito do valor, e segunda feira eles estarão mandando uma zerada pra mim. acho que lá por 5a feira chega, até lá vou ageitar outras coisas...
            michael
            rotor parado mesmo em ml é sinal de atrito, agora pode ser inúmeros fatores que causão atrito no eixo. na minha opnião a última causa de atrito da tua turbina é a pressão de óleo, a não ser que tenha algo obstruindo a passagem do óleo ai não adianta ter pressão de óleo que não vai lubrificar direito.
              poutz, eu preferiria ficar com a .50…naum sei te explicar, mas 1,5 bar de uma .42 naum é igual a 1,5 bar de uma .50 (vão jogar pedras em mim daqui a pouco :()
              deixa jogarem pedras hehehe enquanto perdem tempo te jogando pedras (alias, falando bobagens), vc acelera e da :bye: pros man?s :ninja:
                [snapback]350996[/snapback]
                eu queria é ter reparado se qdo eu comprei a turbina ela girava…mas não lembro...
                [snapback]351104[/snapback]
                :( :metall:
                  recebi a turbina
                  olha que coisa linda:
                  :metal:
                  to indo colocar :ohoh:
                    heehehe trata com carinho agora, da uma amaciada nela….
                      wsuturbo
                      hj fiquei reparando no manometro de oleo. andando normal com o carro quente, temperatura no meio fica em 2kg.
                      se der umas sabugadas, baixa pra 1,5 - 1,7kg na lenta, não menos que isso.
                      falei com meu preparador, ele disse que é mto complicado essas garantias mesmo, é dificil da fabrica aceitar. todos os carros que ele monta ficam em torno de 1 a 2 kg de pressão de oleo na lenta, inclusive o dele que é de arrancada e usa uma holset fica com 1kg depois de uma puxada.
                      falei com um amigo meu que trabalha numa retifica grande por aqui, ele disse que essa pressão é original mesmo. pode pegar carro novo que vai ser igual. não tem essa de mais que 2 bar em lenta. todo mundo monta assim e não dá problema
                      quanto ao rotor ficar parado em ml, os dois disconfiam que isso ae era alguma coisa que tava pesando al?, que não é pra ficar assim mesmo possivelmente até o eixo poderia estar empenado
                      meu preparador me indicou uma .42.48 (525) já que eu ia trocar de turbina. da? eu perguntei, mas e se for usar mais que 1,5kg ( que é a garantia), ele disse, nem dá nada, já usamos 2.8kg numa dessas num 1.9 uahuahuhau
                      vou ligar lá na mp de novo
                      [snapback]348577[/snapback]
                      aguentar aguenta, mas dakele jeito….....rapininho fode
                        kleber Londrina
                        parabens zoega
                        sabado quente da semana que vem que te espere
                        se vai andar com a caravan do amigo do magoo???? hahahahhaha
                        kleber
                          seria interesante que os tius mais esperientes ai dessen umas dicas e cuidados encuanto a turba é novinha, si é bom andar uns km com pouca presão e tal, e si alem de trocar filtro e oleo tem algo mais a fazer e tal.
                          parabems zoega. vê se cuida bem dela num deixa ela fome(oleo) rsrs
                            :ohoh:
                              rocmtfk
                              já voltou? ta instalada? ta girando? :ohoh:
                                :empolgado:
                                  putz, já coloquei ela, fiz tudo no maior capricho, juntas, parafusos, arruelas, tudo novo.
                                  dei a 1a ligada no carro e fui conferir se a turbina estava girando, e não estava , dava umas aceleradas e o eixo não se mexia. sa? com o carro, dei umas voltas de boa, esperei esquentar, depois dei umas esticadas, voltei pra casa e bingo o eixo tá girando em ml
                                  e o melhor não tá fumando :ninja:
                                  um acontecimento inusitado. esqueci o short-plug ligado, e o ponto variando. puz a turbina 2kg de pressão e andei bastante…hehehe
                                  num aconteceu nada, e nem percebi mudanças no comportamento do carro.
                                  outra coisa que, antes de colocar a turbina, liguei meu carro no raster e fui andar com sp, sem o sp, com o ks, sem o ks, e sem todos os sensores da injeção(meu carro tá carburado pra quem não sabe).
                                  resultado no raster:
                                  -erro pra todo lado, hehehe (tps, map, etc, mas isso era pra ser mesmo)
                                  -ponto variando até 31?, com +- 9? em ml .
                                  -sem diferenças com e sem o ks, varia do mesmo geito.
                                  por isso, como o ponto tá variando até 31?, tava até pensando em ligar o gerenciador com esse distribuidor mesmo.
                                  a pressão do óleo do meu carro antes de chegar a turbina tava em +- 1,7kg em ml depois de umas sabugadas, bem quente. agora depois de umas puxadas com a turbina, tá indo pra 1.4kg.
                                  caras, eu queria realmente saber do pessoal daqui (ka, pix, fluff, kleber, marcio, ricdp, wsturbo, e todo mundo que tem carro turbo)
                                  qual a pressão de óleo com o carro quente em ml de vcs???
                                  realmente preciso ter no mínimo 2kg de pressão em ml, quente???
                                  valeu galera abs
                                    valeu galera abs
                                    [snapback]361154[/snapback]
                                    entre 1 e 2kg.
                                    e a temperatura no maximo 90? depois de subir a reta.
                                    sem radiador de óleo.
                                    e boa sorte, zoega
                                    tomara q agora de tudo certo
                                    :ninja:
                                      kleber Londrina
                                      o meu ficava em 2 aproximadamente, tinha um trabalho leve na bomba….
                                      kleber
                                        boa sorte zoega :ham:
                                        ah, meu carro naum tem manometro de pressão de óleo :ninja:
                                          eita, se precisa mesmo, tá ferrado
                                          o meu qdo tá quente mesmo, malem? dá 0,8 bar.
                                          lucas, ali?s, acho que vou fazer aquele esquema de cal?ar a mola como vc falou pra ver se melhora isso…
