  4. Mais chão na arrancada
49 Posts 20 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    48 libras num pneu não é muito ?
    bom, então se eu não mexer em amortecedor não vira nada não é ?
      se for pra mexer só o b?sico em suspensão e calibragem (existe essa palavra?) de pneus:
      deixa a traseira na altura original e baixe a frente na altura no pneu.
      faça o trabalho de carga nos amortecedores pra poder segurar a frente pra nao subir e a traseira pra nao baixar.
      coloque 14lb nos pneus da frente e 40lb nos de tr?s.
      já ajuda um bocado.
        CrisGTS
        14 libras será que não é pouco ??? gol gti 16v , +/- 150 cvs. distancia 200 metros, pneus 205/50-15
          ? nada….
          mas se achar e quiser fazer outro teste , coloque 18 e vê mexendo até pegar uma pressão legal.
            gts turbo
            esse gti vermelho bolinha era teu, pois tinha um assim aqui no rio
              *Felipe*
              começa com umas 18lbs e faz uma puxada de teste…
              ai vc ve, se ficou pesado, ou se da pra tracionar mais, e vai mechendo...
                SeaL
                basicamente naum…
                lembre-se que mola e amortecedor saum um o complemento do outro.
                mola propriamente dito absorve a maior parte do impacto, e sustenta o peso do carro, dando mobilidade ao sistema de suspensão. se vc tirar teus amortecedores, ou colocar amortecedores cansados, o carro vai parecer um barco de taaaaaaaanto balanão... tu pressiona o carro (sobe num parachoques) e depois sai de cima e o movimento continua...
                a função dos amortecedores é literalmente amortecer (huahahua ?bvio) o que for mais brutal... nivelar o carro em só...
                eles tem curso e em geral são progressivos , quanto mais vc comprime, mais resistentes ao movimento eles fikam, o inverso tbm ou seja, quanto mais vc alonga o curso, mais resistentes eles saum ao moimento. ... se vc endurece demais o amortecedor, o carro kicka, se amolece, h? o que eu chamo de efeito barco...
                o amortecedor nao deixa as molas nem comprimirem demais, nem alongarem tbm.
                o segreto tá em casar a dupla pra que ela tenha uma ação estritamente projetada para a função determinada...
                o teu carro foi feito pra andar na rua... rebaixar um pouco dá a sensação de maior estabilidade, mas não é regra geral... ganha-se de um lado, perde-se de outro... e eu nao tá falando só de conforto naum.
                o ideal seria vc estudar bem direitinho a suspensão do teu carro, e instalar um kit só pra arrancada, garantindo assim o máximo de tração possível. mas tem o impec?lio do custo .
                dá pra aproximar os par?metros, mas propriamente dito, nao é o ideal...
                  ricardo tb
                  no lugar do amortecedor instala um barra de ferro
                  assim a traseira nao desce
                  e baixa a frente tb
                  t+
                    CrisGTS
                    e baixa a frente tb
                    t+
                    [snapback]360943[/snapback]
                    vixi ai vira uma bosta. tenho que ir andando 200 km até fernandopolis com o carro arrebentaria tudo.
                      [snapback]360995[/snapback]
                      nem pense nisso
                      o negócio não é travar a suspensão e sim trabalha-la de forma a compensar os movimentos.
                      se fosse assim a gente rodava na arrancada c/ barra de ferro ao invós de amortecedor.
                        SeaL
                        nem pense nisso
                        [snapback]361089[/snapback]
                        \o/ alguém com experiencia e bom senso
                        pqp…
                        com baixo custo e o caralho a 4, o máximo que vc vai poder fazer é aliviar a pressão dos pneus dianteiros...
                        os trazeiros... quanto mais duros, melhor pq eles tendem a inflar feito balões, deixando o contato maior pra parte ccentral, quase agindo como pneus de moto super espostiva... eu disse quase
                        se vc notar, nos dragsters, os pneus de tração (os trazeiros) tendem a deformar muito quando estão no burnout ... durante a corrida ocorre o mesmo... diminuição de área de atrito com o solo.
                        os pneus começam largos e com grande área de contato e terminam finos, com pouca área e menor atrito.
                        o princ?pio vale... mas a funcionalidade é quase pofia (rid?cula) pra um carro de rua.
                        se tu endurecer o suficiente os pneus trazeiros a ponto de diminuir a área de contato com o solo, o carro vai ter um 0,0000alguma-coisa-bem-pouca a mais de melhora no tempo de aceleração. é coisa mêsera, pra um carro de rua.
                        já os dianteiros vc murcha a ponto de ter uma melhor tração durante a arrancada... mas é akele esquema... num adianta por 8 libras pq é perigoso o pneu literalmente pular fora da roda...
                        algo em torno de 15 ou 13 libras, ao meu ver, tá muito bom pra um carro de rua com seus 150hp.
                        lembre-se de que travar suspensão é coisa absurda...
                        o carro teeeem que ter um molejo teeeem que acomocar a tropa toda no ch?o... o chamado rolling dos carros existe pra isso....
                        ou vc acha que dragster nao tem suspensão?
                        hehehe
                        boa sorte ae carinha...
                        depois posta os resultados ae pra gente ^^
                          o carro tem q fazer a balança pra poder se equilibrar.
                          na hora q ele jogar pra tr?s, a traseira tem q devolver a força pra frente até estabilizar.
                          travar suspensão é coisa porca.
                            SeaL
                            [snapback]361166[/snapback]
                            me ensina a escrever assim?
                            uhauhahuahuahuahua
                            resumidamente e simples de entender…
                            caróleo... precisava ter prestado mais atenção nas aulas de redação... huauhahuahua
                            valeu a força f r uff :ninja:
                              ricardo tb
                              dps vc posta os tempos ai e o que vc fez
                                Magoo
                                no dia a dia eu uso a suspensao 1 dedo na frente e 3 dedos atras. esses dias testei deixando rente a frente e 6 dedos atras. larguei com o mesmo giro e o carro kuase morreu, tive ke largar com 1000 rpm a mais pra sair fileh. gostei do resultado.
                                  CrisGTS
                                  teu carro tem suspensão de rosca com amortecedores trabalhados ou é só na mola ?
                                    Magoo
                                    suspensao de rosca com amortecedores com 30% de carga e haste torneada.
                                      CrisGTS
                                      e a libragem dos pneus, qual vc tá usando ????
                                        Magoo
                                        [snapback]371784[/snapback]
                                        atras eu sei ke tinha 40 lbs na frente tinhas umas 20 lbs.
                                          CrisGTS
                                          vc já testou com menos libragem é meu carro tá com um preparo light , algo em torno de uns 160 cvs. semana que vem vou participar de uma prova de 1/8 de milha. será que menos libragem rende pra curta distancia é que pneus vc tá usando ?
