  4. Abertura de velas
Abertura de velas
99 Posts 20 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    galera: o bruno quer saber se a injeção eletrúnica sofre interfer?ncias pelo uso de velas diretas como as egv.
    quem daqui q tem turbo injetado usa esse tipo de vela?
      eu tenho com a bp8es e num dá nada, inclusivo no paraguaoy ouão radio de foz e são miguel sem problemas nem interferencias.
      só que não sei dizer si com a b9egv num vai dar nada. fais un teste, vai en uma autopeça e compra un jogo de bp6es que é muito barato e coloca só pra testar, si não me engano a bp8es é cuase o mesmo preso, dai ja pega ela e depois vende pro farelo. e si tiver bp9es vende pra min
        GTi-T
        naum… o esquema eh seguir os ensinamentos do ka-lhambeque....
        b9egv .... esse eh o esquema...
        se eh pra trocar, troco direito ...
        ta vamos lah... quero saber mais ainda...
        se eu colocar essa vela b9egv e cabos de vela diretos... que acontece??
        pq agora to usando a resistiva com cabo de vela supressivo :ohoh:
          vc entendeu tudo errado cara.
          eu falei pra vc conceguir ou até mesmo comprar as bp6es só pra testar, ja que un jogo custa en media de uns 20 a 25r$ en compensação as egv custan mais de 100r$
          só pro isso, por que eu prefiro comprar un jogo de 25r$ e deixar parado en casa caso não funcione do que un jogo de 100r$ e deixar en casa guardado si não funcionar, pois minha injeção é mi e a tua é outra que nem sei cual ?, mais como o propio ka falou, no carro do irmão dele deu problema, não se sabe o que, mais que provavelmente era vela ou cabo sem ressistencia dando interferencia na ie, ja q é bem diferente da mi.
          si vc prefere arriscar a sorte, boa, pois existe grandes posibilidades de funcionar sem problema algum, mais si não funcionar, alem de gastar os 100r$ com as egv vai ter q comprar outras melhorsinhas q as tuas só que ressistiva.
          cabo supressivo? :ohoh:
            naum… o esquema eh seguir os ensinamentos da ka-lhambeque….
            [snapback]360975[/snapback]
            não sei se é uma boa vc usar cabos diretos por causa da injeção eletrúnica.
              Frighetto
              somente para complementar:
              a sigla e é o tamanho da rosca. a diferença da s para gv, é a ponta em ouro-pal?dio na gv.
              para verificar se é ou não resistiva o modelo não deve ter o r nas letras iniciais do modelo.
              resistiva = bpr 7 egv
              não resistiva = bp 7 egv
                [snapback]361010[/snapback]
                q eu saiba, não existe modelo resistivo na linha racing da ngk.
                qdo é só b , é pq o eletrodo não fica fora do nivel do corpo da vela.
                ex: b7hs
                qdo tem o p é pq o eletrodo fica bem pra fora da borda do corpo.
                ex: bp7hs
                  Frighetto
                  ex: b7hs
                  ex: bp7hs
                  [snapback]361045[/snapback]
                  eu falei baseado nessa tabela ai:
                  em relação a isso que você disse eu não tenho qualquer conhecimento. os exemplos foram meramente ilustrativos. :ohoh:
                    [snapback]361058[/snapback]
                    relax, ng nasceu sabendo :)
                      GTi-T
                      ka-ramba
                      vc eh mulher ????
                        JF
                        ka-ramba
                        vc eh mulher ????
                        [snapback]361121[/snapback]
                        a carol (ka) nada mais é que é uma mulher normal como outra qualquer, só que dentro de um corpo de homem.
                        agora não entendi o espanto, pois isso vem sendo postado a tempos, procure no off que tem muita coisa.
                        ela (a ka, não chamem mais ela como se ela fosse homem) é uma pessoa diferente por enqto, pois esta aos poucos sendo ela mesma, mas o mais importante nunca deixando de ser amiga, ajuda as pessoas, alegre, feliz. :ham:
                        uma pessoa que aprendi a gostar mesmo ainda :ninja: não é conhecendo pessoalmente.
                          então será a ngk b9egv.
                          liguei numas 5 autopeças por aqui e ngm tem. tinha neguinho que nem sabia que vela era essa.
                          da? liguei no sac da ngk, e me passaram que no pr não tem revendedor autorizado ngk. somente em sc (lages e floripa) e no rs.
                          :ninja:
                          putz, que soda, não é atoa que ngm acha as velas mesmo.
                          alguma 2a opção??
                          e a b9es???
                            ve se o godao tem essas velas.
                              Frighetto
                              só a titulo de informação a yamaha dt180 usa b8es/b8ev. talves alguma outra moto use as de grau 9.
                                [snapback]361189[/snapback]
                                ? mesmo…
                                mp enviada
                                [snapback]361193[/snapback]
                                hum…vou ligar em umas motopeças.
                                  as ngk _egv são usadas em motos super-esportivas, tipo a ninja.
                                    [snapback]361195[/snapback]
                                    quanto paga-se num jogo com 4?
                                    e ka, a b9es seria uma boa 2a opção? será que acha mais fácil?
                                      zoega, vc paga em média r$36 no jogo de vela de rd350 e r$130 nas ngk.
                                        [snapback]361199[/snapback]
                                        interessante…
                                        quais seriam a da rd350? testada e aprovada? :ninja:
                                        estamos falando só em ngk, e as bosch? tem um amigo que é representante aqui...alguem indica alguma bosch???
                                          só chega na loja e pede 4 velas de rd q o cara ja sabe o que ?
                                          mais fácil
                                          :ninja:
                                          testadas e aprovadas desde o primeiro motor q tive.
                                          :ham:
