  4. Problemas com contagiros
36 Posts 12 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    se não me engano o positivo vc liga no + da bobina… o terra no terra da lata mesmo...
      ethnis
      to com um problema, instalei um conta giros no meu voyage, mas ele ta meio lerdo ..
      quando subo a rotação do motor ele não responde na hora.. parece meio preguiçoso, só depois de uns 3 segundos ele marca a rotação exata  :ninja:
      alguem ja teve esse problema?
      eu liguei direto na bateria pq pensei q o problema poderia ser na parte eletrica do carro, mas da na mesma  :ham:
      o conta giros é esse:
      [snapback]361378[/snapback]
      tbm to achando cara
      acho q vo tenta isso amanha
        AkUbA
        vc ligou direto positivo e negativo na bateria?? se sim, liga o positivo do conta giros direto no positivo da bobina e o terra do conta giros direto na lata ou no terra da bateria q vai dar certo…
          ethnis
          tbm to achando cara
          [snapback]361383[/snapback]
          aham eu liguei o positivo e negativo na bateria
          deve ser por isso entao
          valeu a ajuda cara :ninja:
            Gustavo
            os conta giros originais vem assim, positivo no postivo da bobina, negativo no negativo da bobina, nao sei c faz diferenca, mas o meu tava assim, qdo mexi na minha bobina a ultima vez.
              AkUbA
              qto ao negativo, eu pensava q fosse no terra comum, mas pode ser q seja no da bobina tb, até pq é ele quem pulsa…
                Gustavo
                desculpa acho q eh mais facil assim
                negativo - negativo da bobina
                positivo - 12v pos chave de ignicao ou direto da bateria
                acho q o negativo eh obrigatorio vir da bobina, pelo menos eu tava montado a minha injecao agora e o fio q vem da injecao tive q ligar no negativo do contagiros e o outro do contagiros liguei direto na bateria.
                  AkUbA
                  bom.. ele tá lendo tudo… teste todas as possibilidades e diga qual funcionou melhor, ok ethnis??
                    edsonmassao
                    funcionou ethnisó tem alguns contagiros q tem chavinha pra motores de 4, 6 e 8 cilindros…
                      ethnis
                      [snapback]361471[/snapback]
                      não sei cara no manual diz que tem q ligar o sensor de rotacao no negativo da bobina, o positivo na ignição e o negativo na lata do carro ou negativo da bateria
                      mas se não funcionar eu vou tentar
                      [snapback]361477[/snapback]
                      ok pode deixar amanha mesmo eu vo testa
                      valeuw
                        ethnis
                        não testei ainda amanha eu testo
                        eh o meu tem tbm pra 2cc, 4cc, 6cc e 8cc
                        ja coloquei pra 4
                        ele até marca certo mas ele demora pra subi o motor fica estavel numa rotacao e o ponteiro ainda ta subindo
                        e quando dá umas acelerada rapida ele nem mexe
                        tomara que de certo agora
                        :ninja:
                          ethnis
                          galera, liguei o positivo no positivo da bobina, mas o carro num pega :)
                          e quando coloco com o carro ligado ele morre :ninja:
                          to com medo de fode a bobina… sera que tento ligar o terra na bobina tbm? :ham:
                            Gustavo
                            entao faz como eu falei, nao liga o positivo na bobina, soh o negativo, v oq acontece, o postivio liga na bateria ou na chave de ignicao.
                              ethnis
                              [snapback]361835[/snapback]
                              ja tava só o negativo..
                              agora fudeu, queimo o conta giros..
                              fui deixar como tava e num funcionou mais.. pqp viu..
                              150 reais no lixo
                                Gustavo
                                como isso ae soh queima c vc ligou o positivo no negativo e vice versa..
                                  Frighetto
                                  deixa eu fazer uma pergunta, veio manual no aparelho ???
                                  se veio, oque fala a respeito ???
                                    ethnis
                                    [snapback]361843[/snapback]
                                    sei la cara, nao inverti nada nao…
                                    eu até achei estranho quando liguei na bobina, o carro nao pegou, e faiscou a bobina..
                                    quantos volts produz uma bobina? 12vó
                                    no manual diz pra ligar na ignição..
                                      Frighetto
                                      os que eu vi, são positivo e negativo na bateria, e sinal no negativo da bobina.
                                        ethnis
                                        [snapback]361881[/snapback]
                                        então.. tava ligado assim..
                                        ele tava funcionando, só que tava lerdo..
                                        ai cago tudo quando liguei o positivo na bobina..
                                        os que me falaram pra ligar, voces ja tentaram isso? pq queimou? :ninja:
                                        pqp, chega a desanima tudo..
                                          Frighetto
                                          :ham:
                                          mas você ligou o positivo do contagiros no positivo da bobina ??? :ninja:
