  4. Problemas com contagiros
36 Posts 12 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    bom.. ele tá lendo tudo… teste todas as possibilidades e diga qual funcionou melhor, ok ethnis??
      edsonmassao
      funcionou ethnisó tem alguns contagiros q tem chavinha pra motores de 4, 6 e 8 cilindros…
        ethnis
        desculpa acho q eh mais facil assim
        negativo - negativo da bobina
        positivo - 12v pos chave de ignicao ou direto da bateria
        acho q o negativo eh obrigatorio vir da bobina, pelo menos eu tava montado a minha injecao agora e o fio q vem da injecao tive q ligar no negativo do contagiros e o outro do contagiros liguei direto na bateria.
        [snapback]361471[/snapback]
        não sei cara no manual diz que tem q ligar o sensor de rotacao no negativo da bobina, o positivo na ignição e o negativo na lata do carro ou negativo da bateria
        mas se não funcionar eu vou tentar
        [snapback]361477[/snapback]
        ok pode deixar amanha mesmo eu vo testa
        valeuw
          ethnis
          não testei ainda amanha eu testo
          eh o meu tem tbm pra 2cc, 4cc, 6cc e 8cc
          ja coloquei pra 4
          ele até marca certo mas ele demora pra subi o motor fica estavel numa rotacao e o ponteiro ainda ta subindo
          e quando dá umas acelerada rapida ele nem mexe
          tomara que de certo agora
          :ninja:
            ethnis
            galera, liguei o positivo no positivo da bobina, mas o carro num pega :)
            e quando coloco com o carro ligado ele morre :ninja:
            to com medo de fode a bobina… sera que tento ligar o terra na bobina tbm? :ham:
              Gustavo
              entao faz como eu falei, nao liga o positivo na bobina, soh o negativo, v oq acontece, o postivio liga na bateria ou na chave de ignicao.
                ethnis
                [snapback]361835[/snapback]
                ja tava só o negativo..
                agora fudeu, queimo o conta giros..
                fui deixar como tava e num funcionou mais.. pqp viu..
                150 reais no lixo
                  Gustavo
                  como isso ae soh queima c vc ligou o positivo no negativo e vice versa..
                    Frighetto
                    deixa eu fazer uma pergunta, veio manual no aparelho ???
                    se veio, oque fala a respeito ???
                      ethnis
                      [snapback]361843[/snapback]
                      sei la cara, nao inverti nada nao…
                      eu até achei estranho quando liguei na bobina, o carro nao pegou, e faiscou a bobina..
                      quantos volts produz uma bobina? 12vó
                      no manual diz pra ligar na ignição..
                        Frighetto
                        os que eu vi, são positivo e negativo na bateria, e sinal no negativo da bobina.
                          ethnis
                          [snapback]361881[/snapback]
                          então.. tava ligado assim..
                          ele tava funcionando, só que tava lerdo..
                          ai cago tudo quando liguei o positivo na bobina..
                          os que me falaram pra ligar, voces ja tentaram isso? pq queimou? :ninja:
                          pqp, chega a desanima tudo..
                            Frighetto
                            :ham:
                            mas você ligou o positivo do contagiros no positivo da bobina ??? :ninja:
                              ethnis
                              [snapback]361884[/snapback]
                              sim :ham:
                                Frighetto
                                tentou instalar no carro de algum amigo antes de queimar ???
                                esse lag poderia ser defeito no aparelho.
                                  ethnis
                                  [snapback]361891[/snapback]
                                  não testei.. mas tbm to achando q pode ser lag do conta giros mesmo..
                                  tbm, se soubesse que era assim nunca que eu compraria, mas só se fu***** que a gente aprende :)
                                  vo ve se consigo troca, senao vo taca no mato esse contagiros :ninja: :ham:
                                    ricardo tb
                                    onde vc comprou essse contagiros
                                      daniel
                                      cara a ligaação disso é muito simples
                                      positivo conta giros = positivo da bobina para energizar ele qdo ligar o carro
                                      negativo conta giros = negativo bateria ou chassi
                                      sinal conta giros = negativo da bobina é aonde manda o pulso para seu conta giro
                                      não tem erro nao vai na onda de usar o negativo da bobina para outra coisa
                                        ethnis
                                        [snapback]361972[/snapback]
                                        nao cara o positivo do contagiro não é no positivo da bobina
                                        ? na chave de ignicao mesmo
                                        se liga no bobina o carro naum pega
                                        bom tava ligado certo, e o contagiro tava com defeito mesmo, mas agora eu fui liga desse jeito e queimo :ninja:
                                        eu comprei no mercadolivre esse contagiro ja entrei em contato com o cara
                                        vamu ve se ele troca ele disse que tem garantia o conta giro, pq eh novo e a fabrica troca mas só contra defeito de fabricacao
                                        e pior q ele tem defeito de fabricacao mas agora eu queimei ele :ham:
                                        bom.. vamu ve se consigo dá um migu? no cara da loja pra ele troca
                                        me desejem boa sorte :)
                                          Inssurection
                                          cara espera ai. negativo da bobina n eh = terra. o negativo da bobina eh um positivo pulsante.
                                          tem que ligar assim.
                                          negativo do contagiros = qualquer lata do carro
                                          positivo do contagiros = pos chave
                                          sinal do contagiros = negativo da bobina
                                          simples assim.
                                          se não funcionar direito cheque se os fios estão bons
                                          se n funcionar direito o contagiros n presta.
