  4. Problemas com contagiros
36 Posts 12 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    como isso ae soh queima c vc ligou o positivo no negativo e vice versa..
      Frighetto
      deixa eu fazer uma pergunta, veio manual no aparelho ???
      se veio, oque fala a respeito ???
        ethnis
        [snapback]361843[/snapback]
        sei la cara, nao inverti nada nao…
        eu até achei estranho quando liguei na bobina, o carro nao pegou, e faiscou a bobina..
        quantos volts produz uma bobina? 12vó
        no manual diz pra ligar na ignição..
          Frighetto
          os que eu vi, são positivo e negativo na bateria, e sinal no negativo da bobina.
            ethnis
            [snapback]361881[/snapback]
            então.. tava ligado assim..
            ele tava funcionando, só que tava lerdo..
            ai cago tudo quando liguei o positivo na bobina..
            os que me falaram pra ligar, voces ja tentaram isso? pq queimou? :ninja:
            pqp, chega a desanima tudo..
              Frighetto
              :ham:
              mas você ligou o positivo do contagiros no positivo da bobina ??? :ninja:
                ethnis
                [snapback]361884[/snapback]
                sim :ham:
                  Frighetto
                  tentou instalar no carro de algum amigo antes de queimar ???
                  esse lag poderia ser defeito no aparelho.
                    ethnis
                    [snapback]361891[/snapback]
                    não testei.. mas tbm to achando q pode ser lag do conta giros mesmo..
                    tbm, se soubesse que era assim nunca que eu compraria, mas só se fu***** que a gente aprende :)
                    vo ve se consigo troca, senao vo taca no mato esse contagiros :ninja: :ham:
                      ricardo tb
                      onde vc comprou essse contagiros
                        daniel
                        cara a ligaação disso é muito simples
                        positivo conta giros = positivo da bobina para energizar ele qdo ligar o carro
                        negativo conta giros = negativo bateria ou chassi
                        sinal conta giros = negativo da bobina é aonde manda o pulso para seu conta giro
                        não tem erro nao vai na onda de usar o negativo da bobina para outra coisa
                          ethnis
                          [snapback]361972[/snapback]
                          nao cara o positivo do contagiro não é no positivo da bobina
                          ? na chave de ignicao mesmo
                          se liga no bobina o carro naum pega
                          bom tava ligado certo, e o contagiro tava com defeito mesmo, mas agora eu fui liga desse jeito e queimo :ninja:
                          eu comprei no mercadolivre esse contagiro ja entrei em contato com o cara
                          vamu ve se ele troca ele disse que tem garantia o conta giro, pq eh novo e a fabrica troca mas só contra defeito de fabricacao
                          e pior q ele tem defeito de fabricacao mas agora eu queimei ele :ham:
                          bom.. vamu ve se consigo dá um migu? no cara da loja pra ele troca
                          me desejem boa sorte :)
                            Inssurection
                            cara espera ai. negativo da bobina n eh = terra. o negativo da bobina eh um positivo pulsante.
                            tem que ligar assim.
                            negativo do contagiros = qualquer lata do carro
                            positivo do contagiros = pos chave
                            sinal do contagiros = negativo da bobina
                            simples assim.
                            se não funcionar direito cheque se os fios estão bons
                            se n funcionar direito o contagiros n presta.
                              [snapback]361855[/snapback]
                              ou ligou invertido ou fechou curto de algum jeito.
                              bobina da cerca de 30 mil volts, depende do modelo. em geral eh de 20 a 40 mil.
                              mas isso no cabo q vai pra pro distribuidor. nos bornes ( laterais ) o nominal eh 12v (vem da bateria).
                              vc usa modulo de igni?ao, tipo msd ou cm? se sim, eles mandam de 240 a 600 volts pra bobina. ai torraria o contagiros mesmo. acho que em carro com modulo d igni?ao eh otro esquema pra ligar contagiros.
                              se torrou ele, da uma de joao sem braão e leva pra garantia :ninja:
                              abs..
                              martin
                                ethnis
                                se torrou ele, da uma de joao sem braão e leva pra garantia  :ham:
                                abs..
                                martin
                                [snapback]362083[/snapback]
                                frito essa merda..
                                eu liguei exatamente assim:
                                positivo do conta-giros no + da bobina
                                sensor de rotação no - da bobina
                                negativo do conta-giros na lata do carro
                                resultado.. uma faisca na bobina, uma leve erguida no ponteiro do conta-giros e o motor morrendo..
                                ai pronto, subiu o chero de queimado :ninja:
                                vou dar uma de joao sem braão msm..
                                  Gustavo
                                  pow mas nao pode ter queimado..
                                  bom fala assim.. liguei como tah aki e o bicho cheirou a keimado
                                  (q eh como o inssurection falou)
                                    AkUbA
                                    o positivo da bobina funciona como pos chave tb… tenho varias coisas ligadas nele, como a bomba eletrica e a marcha lenta eletrica... com certeza não queimou por causa disso...
                                    vc deve ter ligado o sinal do conta giros no positivo da bobina, ai é outra historia, não foi o q eu disse pra vc fazer...
                                      ethnis
                                      vc deve ter ligado o sinal do conta giros no positivo da bobina, ai é outra historia, não foi o q eu disse pra vc fazer…
                                      [snapback]362146[/snapback]
                                      pior q naum cara, como ja tava instalado, eu tinha passado o fio q saia do negativo da bobina pra dentro do carro.. era um fio grande, ali não tinha erro, eu nem mexi nele..
                                      os unicos fios que eu mexi foram o positivo e negativo do conta-giros que tavam ligados direto na bateria, junto com o som.. acredite se quiser.. :ninja:
                                        wagnerlg
                                        o meu …faz do melhor jeito possivel ..como o pessoal ja falow..
                                        pega o positivo para alimentar ele do pos chave. o negativo faz que nem eu ...tu vai começar a usar varios negativos ..tenta trazer um fio direto para dentro do seu carro pega um e leva para a caixa de fusivel eu fiz isto solucionei varios problemas que tinha no meu contagirus da cronomac assim e pega o sinal que é o negativo da bubina .....e ja era..tem de funcionar..liguei o meu em uns 15 minutos aki em casa...e ta até hj. blz.
                                          goleta 88
                                          tem certeza que ligou certo, o sinal pro conta giro tem que vir do negativo da bobina.
                                          instalei um autogage com memoria estes dias, em 1/2 hora, tudo funcionando sem problemas, no comeão ele tbm estava lerdo, mas isso pq ele vem configurado p/ carros 8 cilindros, assim que configurei ele pra 4 cilindros funcionou lindo.
