  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 54.0k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    será que dá algum problema em usar para carregar bateria de moto?
      rabuja
      usem então o diodo 1n5408 que é de 3 amperes em vez de 3 diodos em paralelo
        rocmtfk
        vou fazer… :ohoh:
          rodrigo coelho
          [snapback]359625[/snapback]
          acho q não tem problema nenhum…
            rocmtfk
            sendo 12 v…
              fuleragi
              isso gasta muita luz
              só pra emerg?ncias…
                Zungalele
                aqui vai uma lista de possiveis diodos:
                1n4004, 1n4007 = 1a
                1n5404, 1n5408 = 3a
                6a4, 6a8 = 6a
                acho que quanto maior a potência da lámpada mais rápida será a carga. é normal o diodo ficar bem quente.
                  tem algum problema fazer o esquema sem os diodos?
                    Zungalele
                    tem sim é o diodo quem transforma a corrente alternada para continua e divide os polos em negativo e positivo.
                      entao se colocar sem ele, fode tudo é hauahaha
                        CHT POWER
                        [snapback]362356[/snapback]
                        coloca sem…tua batera vai ferver... :ninja:
                          coloca sem…tua batera vai ferver... :(
                          [snapback]362538[/snapback]
                          vou deixar ela arriada mesmo…semana que vem quando sair do tranco no carro e boas..hauhaauahhaah
                            GTi-T
                            ah comprei um pronto jah … bonitinho e tudo ...
                            25 pratas....
                            uso uma lampada de 60w em 110v
                            isso consome muito?
                            equivalente ao que por exemplo?
                              Potenza
                              [snapback]362770[/snapback]
                              to com as mesmas dúvidas do colega…..
                                Zungalele
                                não deve passar de 60w por limitação da lámpada, tipo igual a um ventilador ou uma tv pequena.
                                  Potenza
                                  acabei de fazer o meu, o chato é que se deixar ligado de noite a lámpada fica iluminando tudo….
                                    coisa_triste
                                    eu poderia colocar algum outro tipo de resistencia no lugar da lampada???
                                      Potenza
                                      [snapback]398186[/snapback]
                                      eu tava pensando nisso hoje é tarde, colocar uma resist?ncia equivalente é da lámpada….. será que pode? ou será que a lámpada funciona como fusável?
                                        HMF
                                        a lámpada funciona como uma resist?ncia mesmo, limitando a corrente de carga da bateria.
                                        também serve de sinalizador: conforme a bateria carrega, a luminosidade vai enfraquecendo até apagar. se isso não acontece, a bateria está defeituosa.
                                        você pode trocar por outra resist?ncia, mas vai trocar o problema da luz acesa pelo do aquecimento.
                                        pode usar uma resist?ncia de ferro de soldar de 60w, por exemplo.
                                        só precisa bolar uma montagem legal, para não queimar nada em volta.
                                          Potenza
                                          [snapback]398471[/snapback]
                                          huuummm, não sabia dessa quer dizer então que a bateria vai estar totalmente carregada quando a lámpada apagar??? legal isso
