  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 54.0k Visualizações 1 Watching
    tem algum problema fazer o esquema sem os diodos?
      Zungalele
      tem sim é o diodo quem transforma a corrente alternada para continua e divide os polos em negativo e positivo.
        entao se colocar sem ele, fode tudo é hauahaha
          CHT POWER
          [snapback]362356[/snapback]
          coloca sem…tua batera vai ferver... :ninja:
            coloca sem…tua batera vai ferver... :(
            [snapback]362538[/snapback]
            vou deixar ela arriada mesmo…semana que vem quando sair do tranco no carro e boas..hauhaauahhaah
              GTi-T
              ah comprei um pronto jah … bonitinho e tudo ...
              25 pratas....
              uso uma lampada de 60w em 110v
              isso consome muito?
              equivalente ao que por exemplo?
                Potenza
                [snapback]362770[/snapback]
                to com as mesmas dúvidas do colega…..
                  Zungalele
                  não deve passar de 60w por limitação da lámpada, tipo igual a um ventilador ou uma tv pequena.
                    Potenza
                    acabei de fazer o meu, o chato é que se deixar ligado de noite a lámpada fica iluminando tudo….
                      coisa_triste
                      eu poderia colocar algum outro tipo de resistencia no lugar da lampada???
                        Potenza
                        [snapback]398186[/snapback]
                        eu tava pensando nisso hoje é tarde, colocar uma resist?ncia equivalente é da lámpada….. será que pode? ou será que a lámpada funciona como fusável?
                          HMF
                          a lámpada funciona como uma resist?ncia mesmo, limitando a corrente de carga da bateria.
                          também serve de sinalizador: conforme a bateria carrega, a luminosidade vai enfraquecendo até apagar. se isso não acontece, a bateria está defeituosa.
                          você pode trocar por outra resist?ncia, mas vai trocar o problema da luz acesa pelo do aquecimento.
                          pode usar uma resist?ncia de ferro de soldar de 60w, por exemplo.
                          só precisa bolar uma montagem legal, para não queimar nada em volta.
                            Potenza
                            [snapback]398471[/snapback]
                            huuummm, não sabia dessa quer dizer então que a bateria vai estar totalmente carregada quando a lámpada apagar??? legal isso
                              HMF
                              não chega a apagar totalmente, mas fica beeeem fraquinha.
                                comprei isso pronto…. paguei nem 10 reais...
                                mas até hj não usei pq não sabia q lampada por...
                                pode por qualquer uma então... só muda tempo de carga né??
                                  *Felipe*
                                  parece que é isso mesmo thsiiii
                                    para os eletricistas de plantao…
                                    como posso fazer algo parecido que me forn eneca tipo uns 10 amperes?
                                    poderia fazer para segurar o som... ;)
                                      APz
                                      sempre usamos carregador assim aqui em casa. acabamos de salvar uma bateria q eu achava q ia pro lixo. demos uma carga lenta nela de 3 dias, ficou como nova. fomos regenerando ela aos poucos, dando intervalos pra ela descansar, descarregando um pouco de vez enquando. se fizesse isso no carro iria gastar muita gasolina.
                                      umas dicas:
                                      quanto mais forte a lampada, mais rápida é a carga
                                      lampada de 60w da uma carga mais lenta q a de 100w. pq a lampada de 100w consome mais, tem uma resistencia menor, consequentemente mais corrente para a bateria. o amperimetro não registrou nem 1a com lampada de 100w, por isso, pode deixar ela bem umas 12hrs na carga.
                                      sem diodo vc não vai carregar nada, pq a tensão de sua casa é alternada, onda senoidal, pico positivo de 55v e pico negantivo de 55v, frequencia de 60hz. o diodo serve pra anular o pulso negativo.
                                      não gasta tanta luz assim como se pensa, pq o diodo se encarrega de cortar metade da onda. mesmo assim deve ser equivamente a um carregador comercial com transformador.
                                      se não quiser fazer vc mesmo, existem modelos comerciais de carregadores com lampada e de resist?ncia, procurem em lojas de auto-peças ou no mercado livre.
                                        *Felipe*
                                        num tem nenhum esquema de carregar mais rapido??? ;)
                                          hernani.vila
                                          assim só usando fonte com transformador… tenho uma de 5 amperes em casa.
