  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.3k Visualizações 1 Watching
    rodrigo coelho
    será que dá algum problema em usar para carregar bateria de moto?
    [snapback]359625[/snapback]
    acho q não tem problema nenhum…
      rocmtfk
      sendo 12 v…
        fuleragi
        isso gasta muita luz
        só pra emerg?ncias…
          Zungalele
          aqui vai uma lista de possiveis diodos:
          1n4004, 1n4007 = 1a
          1n5404, 1n5408 = 3a
          6a4, 6a8 = 6a
          acho que quanto maior a potência da lámpada mais rápida será a carga. é normal o diodo ficar bem quente.
            tem algum problema fazer o esquema sem os diodos?
              Zungalele
              tem sim é o diodo quem transforma a corrente alternada para continua e divide os polos em negativo e positivo.
                entao se colocar sem ele, fode tudo é hauahaha
                  CHT POWER
                  [snapback]362356[/snapback]
                  coloca sem…tua batera vai ferver... :ninja:
                    coloca sem…tua batera vai ferver... :(
                    [snapback]362538[/snapback]
                    vou deixar ela arriada mesmo…semana que vem quando sair do tranco no carro e boas..hauhaauahhaah
                      GTi-T
                      ah comprei um pronto jah … bonitinho e tudo ...
                      25 pratas....
                      uso uma lampada de 60w em 110v
                      isso consome muito?
                      equivalente ao que por exemplo?
                        Potenza
                        [snapback]362770[/snapback]
                        to com as mesmas dúvidas do colega…..
                          Zungalele
                          não deve passar de 60w por limitação da lámpada, tipo igual a um ventilador ou uma tv pequena.
                            Potenza
                            acabei de fazer o meu, o chato é que se deixar ligado de noite a lámpada fica iluminando tudo….
                              coisa_triste
                              eu poderia colocar algum outro tipo de resistencia no lugar da lampada???
                                Potenza
                                [snapback]398186[/snapback]
                                eu tava pensando nisso hoje é tarde, colocar uma resist?ncia equivalente é da lámpada….. será que pode? ou será que a lámpada funciona como fusável?
                                  HMF
                                  a lámpada funciona como uma resist?ncia mesmo, limitando a corrente de carga da bateria.
                                  também serve de sinalizador: conforme a bateria carrega, a luminosidade vai enfraquecendo até apagar. se isso não acontece, a bateria está defeituosa.
                                  você pode trocar por outra resist?ncia, mas vai trocar o problema da luz acesa pelo do aquecimento.
                                  pode usar uma resist?ncia de ferro de soldar de 60w, por exemplo.
                                  só precisa bolar uma montagem legal, para não queimar nada em volta.
                                    Potenza
                                    [snapback]398471[/snapback]
                                    huuummm, não sabia dessa quer dizer então que a bateria vai estar totalmente carregada quando a lámpada apagar??? legal isso
                                      HMF
                                      não chega a apagar totalmente, mas fica beeeem fraquinha.
                                        comprei isso pronto…. paguei nem 10 reais...
                                        mas até hj não usei pq não sabia q lampada por...
                                        pode por qualquer uma então... só muda tempo de carga né??
                                          *Felipe*
                                          parece que é isso mesmo thsiiii
