  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    eu uso br sj 20w50.
    qual usar?
    pressão de oleo no cebãote não é menor?
      uso o mesmo oleo q o zoega.
      e sempre tirei a lubrificação do mesmo lugar.
      não deve ser isso frrravio.
        nunca 2 carros sao iguais frufa…
        se o problema ta sendo muita pressao em baixa quando o carro ta friu, qual a bronca de tentar por em outro jugar? mesmo que mais fraco?
        ah, trocar de oleo pode ser uma boa né?
        teste é teste
          não acho uma boa tentar contornar o problema cometendo outro.
            pressao por pressao o meu dava 5kg ou mais com o carro frio e não fumava.
            ainda acho melhor ele olhar direito essa linha de lubrificação dele.
              [snapback]363432[/snapback]
              putz, mas já olhei e re-olhei.
              não sei mais o que fazer…alguma sugestáo???
                hum… vc disse que o retorno dela é por nipple roskeado..
                pode ser que ele estreja restringindo a volta enquanto o oleo ainda esta friu, pois ele é mais grosso...
                que tal tentar trocar ou deixar ele pra fora uns 5 segundos sem o nipple com alguem vendo se parou de ficar por 5 seg?
                  kleber Londrina
                  zoega vc é o cara,
                  destruidor de turbinas….
                  porque vc não tenta solda um caninho no carter como todo kit padaria ??? (quem sabe um caninho de duas polegadas :()
                  kleber :hauhau:
                    vou tirar uma foto do niple pra mostrar pra vcs.
                      zoege, para de destruir turbinas cara eu aki louco pela minha .50 e vc ai acabando com uma por semana brincadeira amigo
                      esperimenta fazer como ja foi falado, tive un problema parecido com o limão esses tempinhos atraz, ela fumava en lenta só com o carro friu
                      pensei que podia ser o motor, desliguei a pressurização e a lubrificação e tirei a turbina e deixei o caracol quente igual q vc tinha feito. ai liguei o carro friu e tal pra ver si fumava, pra ver is num era o motor(depois q contei me falarom que era só olhar as velas) e vê que o carro não fumou nada.
                      ai fui ver, e o oleo num tava retornando bem pro carter, a mangueira tava emprensada un pouco e com o motor friu, o oleo é bem amis groso e com muito mais presão, e en concecuencia disso vem mais oleo, e ele não vencia escorer pro carter e fumada, pois os retentores não conceguian vedar bem.
                      desmontei utdo, troquei a mangueira e solucionei o problema de emprensar ela. resultado, ficou perfeito, parrou de fumar na lenta.
                        tirei o c?rter, e umas fotos do niple.
                        realmente mesmo. apesar de ter tido algumas turbinas antigas minhas, com esse esquema mesmo, e que não fumaram (uma biagio .60.36 do meu 1o kit, e uma .48.42 by mack, antes da cagada) eu tava reparando, e esse niple tá meio estranho mesmo.
                        já que to no embalo desmontando qse tudo no carro, eproveitei pra tirar o c?rter e soldar um cano no lugar do niple mesmo, como todo mundo.
                        só aprendá que não se deve tirar o cambio e depois soltar o agregado pra tirar o c?rter…ao contrário do que eu pensei o motor não ficou voando no ar sem apoios... :hauhau: :(
                        faiz parte, hehehe
                        aqui eu tirei antes de desmontar:
                        o niple:
                        vcs acham que pode ser o culpado?
                          troca esse nipple, zoega.
                            RazorBack
                            solda o caninho ae po hahaha , oia eu metendo bedelho onde não sou chamado hahahah
                              opa vou trocar hj sim srs
                                kleber Londrina
                                pela foto, parece meio fininho essa caninho ehin zoega ….
                                e outra sou meio chato normalmente os meus eu deixe ele soldado de acordo com a caida, tipo o cano ja é soldado no mesmo angulo de saida da turbina ....
                                kleber
                                  isso.. tenta nao deixar ele na vertical…
                                  soda tipo assim ?:
                                    uso caninho de meia polegada e soldado praticamente na borda do carter.
                                      agora ficou assim:
                                      a princ?pio, parou de fumar. mas quero confirmar isso.
                                      e tb o cara da solda fez o favor de deixar o servião meio porco e cobrir com tinta e agora tá pingando oleo dali…
                                      :humpf:
                                      putz, até que enfim acabei, to desde 3a feira praticamente atras só do carro...
                                        parou mesmo de fumar? show
                                          michael
                                          :humpf:
                                          [snapback]365804[/snapback]
                                          não vi ninguém que soldou o cano no cart que não teve problemas com vasamentos.
                                          mas se o problema era o diametro do niple já tá valendo.
