  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    o meu não é soldado, mas é um niple parafusado no nivel mais alto no c?rter.
    mas se fosse isso tb iria fumar com o motor quente, não? o carro só fuma frio e em ml.
    [snapback]362758[/snapback]
    pq a pressão do oleo é bem maior qdo o motor esta frio.
      michael
      [snapback]362822[/snapback]
      concordo.
        zoega, troca de marca de oleo
        e faz um teste pondo a ligação de oleo na turbina no cabeçote…
          eu uso br sj 20w50.
          qual usar?
          pressão de oleo no cebãote não é menor?
            uso o mesmo oleo q o zoega.
            e sempre tirei a lubrificação do mesmo lugar.
            não deve ser isso frrravio.
              nunca 2 carros sao iguais frufa…
              se o problema ta sendo muita pressao em baixa quando o carro ta friu, qual a bronca de tentar por em outro jugar? mesmo que mais fraco?
              ah, trocar de oleo pode ser uma boa né?
              teste é teste
                não acho uma boa tentar contornar o problema cometendo outro.
                  pressao por pressao o meu dava 5kg ou mais com o carro frio e não fumava.
                  ainda acho melhor ele olhar direito essa linha de lubrificação dele.
                    [snapback]363432[/snapback]
                    putz, mas já olhei e re-olhei.
                    não sei mais o que fazer…alguma sugestáo???
                      hum… vc disse que o retorno dela é por nipple roskeado..
                      pode ser que ele estreja restringindo a volta enquanto o oleo ainda esta friu, pois ele é mais grosso...
                      que tal tentar trocar ou deixar ele pra fora uns 5 segundos sem o nipple com alguem vendo se parou de ficar por 5 seg?
                        kleber Londrina
                        zoega vc é o cara,
                        destruidor de turbinas….
                        porque vc não tenta solda um caninho no carter como todo kit padaria ??? (quem sabe um caninho de duas polegadas :()
                        kleber :hauhau:
                          vou tirar uma foto do niple pra mostrar pra vcs.
                            zoege, para de destruir turbinas cara eu aki louco pela minha .50 e vc ai acabando com uma por semana brincadeira amigo
                            esperimenta fazer como ja foi falado, tive un problema parecido com o limão esses tempinhos atraz, ela fumava en lenta só com o carro friu
                            pensei que podia ser o motor, desliguei a pressurização e a lubrificação e tirei a turbina e deixei o caracol quente igual q vc tinha feito. ai liguei o carro friu e tal pra ver si fumava, pra ver is num era o motor(depois q contei me falarom que era só olhar as velas) e vê que o carro não fumou nada.
                            ai fui ver, e o oleo num tava retornando bem pro carter, a mangueira tava emprensada un pouco e com o motor friu, o oleo é bem amis groso e com muito mais presão, e en concecuencia disso vem mais oleo, e ele não vencia escorer pro carter e fumada, pois os retentores não conceguian vedar bem.
                            desmontei utdo, troquei a mangueira e solucionei o problema de emprensar ela. resultado, ficou perfeito, parrou de fumar na lenta.
                              tirei o c?rter, e umas fotos do niple.
                              realmente mesmo. apesar de ter tido algumas turbinas antigas minhas, com esse esquema mesmo, e que não fumaram (uma biagio .60.36 do meu 1o kit, e uma .48.42 by mack, antes da cagada) eu tava reparando, e esse niple tá meio estranho mesmo.
                              já que to no embalo desmontando qse tudo no carro, eproveitei pra tirar o c?rter e soldar um cano no lugar do niple mesmo, como todo mundo.
                              só aprendá que não se deve tirar o cambio e depois soltar o agregado pra tirar o c?rter…ao contrário do que eu pensei o motor não ficou voando no ar sem apoios... :hauhau: :(
                              faiz parte, hehehe
                              aqui eu tirei antes de desmontar:
                              o niple:
                              vcs acham que pode ser o culpado?
                                troca esse nipple, zoega.
                                  RazorBack
                                  solda o caninho ae po hahaha , oia eu metendo bedelho onde não sou chamado hahahah
                                    opa vou trocar hj sim srs
                                      kleber Londrina
                                      pela foto, parece meio fininho essa caninho ehin zoega ….
                                      e outra sou meio chato normalmente os meus eu deixe ele soldado de acordo com a caida, tipo o cano ja é soldado no mesmo angulo de saida da turbina ....
                                      kleber
                                        isso.. tenta nao deixar ele na vertical…
                                        soda tipo assim ?:
                                          uso caninho de meia polegada e soldado praticamente na borda do carter.
