  4. Cabeçote preparado
Cabeçote preparado
24 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    coincid?ncia…
    ou não…
    cabeçote feito no troyano (sp)... exagero ao aumentar os dutos...
      Pisca
      nunca ouvi falar bem dessa fast break…geral da dns odeia o trampo dele...
        AkUbA
        [snapback]367929[/snapback]
        me cobrou 150 reais pra olhar pra um cabeçote e não se ligou no trincado em dois dutos de adm… q eu postei a foto acima... isso q o cabeçote já tinha sido levado pra ele pelo dono q mandou fazer no troyano...
        queria 50 reais por camara pra tirar os pontos vivos... mas acabou fazendo tudo por 50...
        disse q o cabeçote era foda e tava perfeito preparadores...........
        nunca mais....
          gts turbo
          também sempre ouvir mau dele, mas acabei fazendo ;)
            AkUbA
            vai na ret tec…. o beto sempre conserta as cagadas do lula...
              gts turbo
              será que dá pra soldar al?, naum tenho no?aum…
                gts turbo
                as retificas que eu preciso fazer fasso na astec no seu wilson em saum cristivaum.
                um amigo que tem um gol vede caixote que arranca pela works fazia na ret tec e depois me aconselhou a naum ir lá pois fizeram cagada com ele
                  AkUbA
                  nesse ponto da foto q eu postei ninguem aki no rio solda…
                  tem q mandar pro sul, talvez lá consigam...
                    gts turbo
                    o seu teve que ir pro sul soldar ;)
                      AkUbA
                      se eu for consertar ele, só lá mesmo…
                      mas ele vai ficar parado um tempo, um bom tempo....
                        AkUbA
                        talvez vc lembre, saiba, q cabeçote é por essa foto:
                        duto torto by troyano
                          ah isso ?i é servião mal feito, se estão cagando com seu cabeçote vaza de lá. vai pra outro lugar e de preferencia que seja preparador mesmo.
                            gts turbo
                            esse cabeçote foi feito pelo troyano de saum paulo para aspirado.
                            mas entaum cabeçote preparado reduz a vida útil do cabeçote, ou é porque pagamos pessoas naum cuidadosas.
                              AkUbA
                              [snapback]367977[/snapback]
                              to correndo de preparador… prefiro levar pra retifica... além de cobrar mais barato, tem mais experiencia em mexer com varios cabeçotes... o tempo todo...
                              não meia duzia de vez em qdo....
                                gts turbo
                                mas tirema minha duvida um cabeçote preparado reduz a vida do cabeçote ou naum, tipo como se alarga muito o cabeçote as paredes ficam fina e racham por causa do excesso de pressaum em turbo
                                  Mega
                                  ja perdi 2 cabeçotes por causa da polia dentada q vai no vira.
                                  maldita chaveta…
                                    Gustavo
                                    eh, tem um cara aki em itajai q faz um otimo servico em cabecote, a ultima vez arrumaram uma cagada q fizeram no meu e ficou muito bom, alem de limparem ele inteiro por fora e por dentro das galerias de agua.
                                    se nao me engando ele solda essa parte ae q vc tah mostrando, nao toh certo, ele jah soldou algumas coisas q eu pedi pra fazer, e nunca deu problema.
                                      gts turbo
                                      eu tenho medo de soldar e depois a soldar cair estragando tudo por baixo (pistaum e camisa)
                                      se o carro naum apresentasse um aumento de temperatura andando normal a 120, eu concordaria que eu estourei o cabeçote por falta de combustivel, na sonda marcava dieito e pirometro normal só que a temperatura lá em cima
                                      só por esse motivo, eu acredito que já tinha cagada no cabeçote
                                        barata_cefet
                                        reduz, o importante é vc definir bem o que vc quer do motor pra conseguir uma vida útil adequada
                                        os pontos cr?ticos pra vida útil do cabeçote, quando retrabalhado, é trabalho nas sedes e guias de valvulas:
                                        guia de valvulas: normalmente o maior problema é quando o pessoal corta ela pra conseguir mais alguns cfmês, da pra perceber uma melhorada boa na bancada de fluxo e tambem na potência do carro, mas como a guia fica muito curta ela fica com muita folga rapidinho
                                        sedes: o retrabalho nas sedes da uma diferença gigantesca no desempenho do cabeçote, ate ai beleza, o problema esta relacionado principalmente com a valvula de escape, no caso do ap a principal forma refrigeração dela é a sede, e quando, no retrabalho, é deixado uma área de contato muito pequena da sede com a valvula, a valvula trabalha quase que o tempo todo com exeão de temperatura, aí já viu, desde cabeçote trincado, valvula empenada ou queimada ou até quebra do motor todo podem vir dai o pior é que apesar destes superetrabalho na sede escape, as vezes com 321 angulos e raios (rs), dar alguns cfm s ao cabeçote na bancada de fluxo, no dinamometro vc não vai perceber uma melhora que valha a pena (isto na de escape, na de admissão é outros 500)
                                        quanto a duto trincado ou quebrado, não é regra, geralmente esta relacionado a busca de números maravilhosos de cfm que se ve é conversas (bate papo), ou informação de revistas, assim como um turbo não é só pressão e ar, um motor ou até mesmo um cabeçote não é cfm
                                        resumo: desde que bem definido a aplicação, neste caso pra turbo/rua, um cabeçote não deve apresentar problemas por quebra de duto
                                        abraço,
                                          gts turbo
                                          cara tirei o cabeçote e puz um de aspuirado que tinha e advinha a temperatura voltou ao normal e até a temp. do priometro diminuiu
                                          lula da fast break é um merda
