  4. >> instrumentos guster
>> instrumentos guster
21 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    quero saber se presta
    nunca ouvi falar…
    ele funciona mesmo com sonda wide?? aonde eu arrumo uma sonda wide??
    [snapback]369062[/snapback]
    não é só pq tenho alguns dos instrumentos no meu chevette e já tenha instalado nos carros de alguns amigos, e nenhum deles teve qualquer tipo de reclamação fora o fato de eu ter representação q eu ache uma boa marca para se usar
    respondendo suas perguntas, sim ele funciona com sonda wide, mas não sei ao certo detalhes do funcionamento, não instalei nenhum com sonda wide, só com sonda narrow original, um instrumento coloquei em um corsa sedan (sonda 1 fio) e outro no meu chevette (sonda 4 fios instalada)
    a sonda wide vc consegue sim no mercado, mas sai num preão um pouco mais salgado do q das sondas originais, vc pode procurar por bosch, tem inclusive um topico sobre wide sonda no qual comentei bastante sobre o assunto, e tais peças, tem um site especifico para sondas wide
      interessante tshiiiiiiii….
      tem até interface para telemetria
      show o produto, hein
      nem imagina onde se encontra a sonda wideband, so la fora mesmo....
      o over poderia nos dar uma força aqui?????
      kleber
      [snapback]369379[/snapback]
      sabe o q eu achei legal?
      eles parecem ser bem maleaveis, deixam vc montar o painel com os sensores q kiser… se for td preciso, da pra montar um painel desses com rpm, pirometro, press turbo, sonda wide, etc.. e ele grava os dados já pensou? ? ? :anjotaba:
      tem tbm o contagiros, com shift light progressivo, q vc pode por mais 3 coisas dentro... mto bom pra acertar... se for preciso
      [snapback]369408[/snapback]
      sim, dei uma olhada nakele topico…
      la foi dito q a sonda do a3 é wide...
      porem, e a calibra?ao dela?? coincide com a desse hall?? ou eles tem uma sonda especifica q indicam pra usar???
      tudo mto confuso
        Paulo Marcelo
        não entendi como fica o conjunto pra fazer telemetria.
        mf-20 ou mf-30 em conjunto com o tm-10, ou qualquer um deles separado?
        tumara q esses produtos funcionem legal…
        dudu_civic, pode me informar preços dos aparelhos q citei?
          dudu.
          cual dos aparelhos deles me informaria as seguintes informações.
          temp dos gases de escape
          mistura ar/combustivel (de preferencia com sonda wide)
          temp da agua
          temp do oleo
          presão de turbo
          presão de oleo
          abertura da borboleta
          sinal do map
          isso en cada rpm. tipo, de 100 en 100rpm algo assim, me diz o que vcs tem ai.
          por ej, a 2500rpm
          presão de turbo = 0.2bar
          mistura ar/comb = 920mv (norow) 0.95 (wide)
          pirometro = 550 g?
          borboleta 100% wot
          map = 4.5v
          presão de oleo = 4bar
          temp oleo 98graus
          temp agua = 94graus
          só isso. só que a cada rpm do motor, digamos de 50 en 50 rpm
          nem q dados como temp de oleo e presão de oleo, e temp da agua não tenham, mais pelos menos os outros.
          si tiver algo q mostre esses valores me passa o preso.
          ah, acho q num falei, teria q ser tipo, armazenado, ai eu ligo no pc e analizo onde tem q tirar e por mais combustivel e ponto.
          acredito que pra isso teria q ser a sonda wide pois a norow demora un pouquinho pra responder e uma leve empobrecida en exata rpm poderia fazer com que o aparelho não leese.
          vlw
          aguardo seu retorno,
            exatamente isso q o marcioap falou q eu queria…
            e pelo q eu li no site, entendi q da pra eles fazerem sim, naqueles paineis multifuncionais... o mf 20 e mf 30
            no site tem preço... mas tem um preão la de painel de 2 mil e poucos reais...
              ah, eles tem um tbm do avanço de ignição…. acredito ser mto interessante tbm em conjunto com o pirometro e hallmeter...
                edsonmassao
                olha o luiz passando vontade :anjotaba:
                  Paulo Marcelo
                  agora q vi os preços… são carinhos ehm...
                    [snapback]369961[/snapback]
                    ahaha só eu né ?? só eu que quero um pirometro
                    [snapback]369966[/snapback]
                    os paineis, não sei se posso dizer q são caros… são de valor alto
                    os relogios achei baratos...
                    mas o painel concentra muita informa?ao, se for somar td deve dar por ai mesmo... mas realmente, é um investimento até q alto...
                    eu queria mto saber se prestam ou não
                    os caras não respondem meu email
                      achei interessante pq eles são parecdios com os beastracing digitais.
                      mas e o preço?
                        Paulo Marcelo
                        calculei aqui uns 3500 pra fazer um painel a meu gosto com telemetria…
                          sei lá 3500r$ dá mais ou menos 1400 dolar. com isso dá pra comprar aquele que o ivo usa no celta…
                          teria q ver si funcionam mesmo e tem precisão na medição né.....
                            Paulo Marcelo
                            mas esse 3500 é um painel completo, com conta giros multifuncional com varias medições, velocimetro, ….
                            1400 lá é só a telemetria.
                              não consigo encontrar nada na net sobre essa marca…
                              queria tanto um pirometro com hall de wide...
                              os caras tbm não respondem meu email... o saco viu
                                RodrigoLóke
                                [snapback]370926[/snapback]
                                a respeito da wide, pega a sonda do audi 1.8t que é wb. a durabilidade é boa e não é um absurdo de cara.
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]371035[/snapback]
                                  se quiser mais informações de aonde comprar wb : http://wbo2.com/
                                  caracteristicas técnicas da sonda lsu 4 da bosch http://www.allsoft.co.za/downloads/bosch_20lsu4_english.pdf
                                    valeu rodrigo
                                    e sera q não vira usar essa sonda de a3 com esse hall ai guster, q diz ler sonda wide??
                                    de onde viria a imprecisao?
                                    já é melhor q minha sonda original com hallmeter normal, certo?
