>> instrumentos guster
dudu.
cual dos aparelhos deles me informaria as seguintes informações.
temp dos gases de escape
mistura ar/combustivel (de preferencia com sonda wide)
temp da agua
temp do oleo
presão de turbo
presão de oleo
abertura da borboleta
sinal do map
isso en cada rpm. tipo, de 100 en 100rpm algo assim, me diz o que vcs tem ai.
por ej, a 2500rpm
presão de turbo = 0.2bar
mistura ar/comb = 920mv (norow) 0.95 (wide)
pirometro = 550 g?
borboleta 100% wot
map = 4.5v
presão de oleo = 4bar
temp oleo 98graus
temp agua = 94graus
só isso. só que a cada rpm do motor, digamos de 50 en 50 rpm
nem q dados como temp de oleo e presão de oleo, e temp da agua não tenham, mais pelos menos os outros.
si tiver algo q mostre esses valores me passa o preso.
ah, acho q num falei, teria q ser tipo, armazenado, ai eu ligo no pc e analizo onde tem q tirar e por mais combustivel e ponto.
acredito que pra isso teria q ser a sonda wide pois a norow demora un pouquinho pra responder e uma leve empobrecida en exata rpm poderia fazer com que o aparelho não leese.
vlw
aguardo seu retorno,
olha o luiz passando vontade
agora q vi os preços… são carinhos ehm...
[snapback]369961[/snapback]
ahaha só eu né ?? só eu que quero um pirometro
[snapback]369966[/snapback]
os paineis, não sei se posso dizer q são caros… são de valor alto
os relogios achei baratos...
mas o painel concentra muita informa?ao, se for somar td deve dar por ai mesmo... mas realmente, é um investimento até q alto...
eu queria mto saber se prestam ou não
os caras não respondem meu email
calculei aqui uns 3500 pra fazer um painel a meu gosto com telemetria…
mas esse 3500 é um painel completo, com conta giros multifuncional com varias medições, velocimetro, ….
1400 lá é só a telemetria.
não consigo encontrar nada na net sobre essa marca…
queria tanto um pirometro com hall de wide...
os caras tbm não respondem meu email... o saco viu
[snapback]370926[/snapback]
a respeito da wide, pega a sonda do audi 1.8t que é wb. a durabilidade é boa e não é um absurdo de cara.
[snapback]371035[/snapback]
se quiser mais informações de aonde comprar wb : http://wbo2.com/
caracteristicas técnicas da sonda lsu 4 da bosch http://www.allsoft.co.za/downloads/bosch_20lsu4_english.pdf
