  4. Taxa de compressão x economia de combustável…
24 Posts 11 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    rodrigo, creio que para isso vc precise usar cabeçotes de alumínio, que dissipa melhor o calor e evita pré-detonação.
    a galera que manja daqui a pouco se pronuncia, dando mais macetes.
      fsobral86
      o jeito é deixar essa entre uns 8,5 e 9,5:1
      provavelmente deve dar diferença no consumo, mas 7 km/h em um 1300 é muito pouco mesmo.
        Fiasa Power
        e aí ? deu jeito na eletrica ??? o regulador funcionou bem ???
        com cabeçote original , 8:1 é uma taxa segura … tu podes ainda fazer aquele esquema que eu fiz na circulação de oleo do meu com esquema de kombi pra ajudar , ja que a temperatura do motor vai subir ... aproveita que eu to mexendo no meu e dá uma passada aqui ...
        mas 7/l ta muito ruim mesmo original , este carburador deve ser totalmente revisto urgentemente ...
        abraços ...
          FabioRR
          10:1 ~ 11:1 mas para rodar com alcool né ?
            rodrigo coelho
            abraços ...
            [snapback]371806[/snapback]
            dei jeito nada… troquei o regulador (q ali?s preciso destrocar), mas continuou a mesma coisa... não consigo imaginar qual seja o problema dele...
            [snapback]371823[/snapback]
            não é má idéia não…
              JESUS
              hey bunny, vtnc
              vou procurar um negócio aqui pra vc, espera ae.
                JESUS
                hey bunny
                veneno - brasil pode aumentar taxação de motores
                http://www.primeiramao.com.br/editorial/su…al_veneno68.asp
                veneno - 1300 envenenado
                http://www.primeiramao.com.br/editorial/su…al_veneno41.asp
                veneno - pequena acordada num fusca 1300 cc
                http://www.primeiramao.com.br/editorial/su…al_veneno58.asp
                  esse ultimo link coincidiu com algo q falei pro eder em um outro tópico.
                    Fiasa Power
                    ah sim , é verdade ka …
                    sobre os 11:1 seria ?timo , mas temos problemas com arrefecimento , que no caso do fusca é sempre cr?tico ... tenho pra mim que 8:1 é bom pra gasolina e 10,5:1 no álcool ... iria tentar algo nesse sentido mas fui aconselhado por ninguem menos que o chico biela que não seria uma boa ...
                    bunny , ja falei pra tu passar aqui pra gente dar uma olhada legal nisto ; alguma coisa estaem curto aí , mas fica dificil saber o que é sem dar uma analisada decente ... e aí no meio da avenida não tem a menor condição ... aproveita e deixa teu carburador comigo pra gente dar uma olhada nele ... depois a gente pega a pistola de ponto com o pietro e da uma ajustada no distribuidor ... duvido que vê continuar fazendo 7/l ...
                    abraços ...
                      tenho pra mim que 8:1 é bom pra gasolina e 10,5:1 no álcool … iria tentar algo nesse sentido mas fui aconselhado por ninguem menos que o chico biela que não seria uma boa ...
                      [snapback]372314[/snapback]
                      não sou ninguem pra questionar algo dito pelo professor chico, mas pode me dizer o pq disso qto a taxa?
                        Fiasa Power
                        [snapback]372349[/snapback]
                        • taxa = + calor … no caso do vw a ar isso pode super-aquecer os cabeçotes ... tem que tomar cuidado com isso ... o arrefecimento desses motores originais é sofrável ... ja sobre os números , eu tirei um bem bolado mesmo ...
                        abraços ...
                          rodrigo coelho
                          mudança de planos amigos…
                          vou vender o azeitona...
                          mais detalhes nos classificados.
                          obrigado a todos
                            JESUS
                            ah bunny, vtnc
                            obrigado a todos
                            [snapback]372495[/snapback]
                              Fiasa Power
                              obrigado a todos
                              o q ? :) :) :p
                                fsobral86
                                não acredito :)
                                  fusca84
                                  mais de 8,5:1 nao vira na gasolina. fica grilador.
                                  pro alcool, da pra levar até 12:1, mas precisa arredondar os cantos vivos das camaras de combustao.
                                    fuleragi
                                    [snapback]374046[/snapback]
                                    o poder de refrigeração do 1300 é maior podendo sim usar essa taxa, mas antes tem dar um tapinha no cape?ote também…
                                      fusca84
                                      [snapback]374324[/snapback]
                                      sera??
                                      lembre-se que o que tem que refrigerar sao os cabecotes. as camisas esquentam muito pouco se comparadas ao cabecote.
                                        Gustavo
                                        o gustavo, cade os fuscasó tah vendendo o mileduque? e o turbo? andei sabendo q desanimasse
                                          Fiasa Power
                                          sera??
                                          [snapback]374465[/snapback]
                                          verdade … lembrando que a unica coisa que leva oleo aos cabeçotes , e ainda assim de forma prec?ria , são as varetas ... ja o esquema de duplo circuito , ainda que simplezinho , melhora muito as coisas ...
                                          falando nisso eu to com um problema curioso no meu ... a impressão que eu tenho é que um cabeçote esquenta mais que o outro ... a regulagem de válvulas esta rigorosamente igual e dentro do padrão ... vou ver se vejo algo diferente ...
                                          abraços ...
