  4. Taxa de compressão x economia de combustável…
24 Posts 11 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    o jeito é deixar essa entre uns 8,5 e 9,5:1
    provavelmente deve dar diferença no consumo, mas 7 km/h em um 1300 é muito pouco mesmo.
      Fiasa Power
      e aí ? deu jeito na eletrica ??? o regulador funcionou bem ???
      com cabeçote original , 8:1 é uma taxa segura … tu podes ainda fazer aquele esquema que eu fiz na circulação de oleo do meu com esquema de kombi pra ajudar , ja que a temperatura do motor vai subir ... aproveita que eu to mexendo no meu e dá uma passada aqui ...
      mas 7/l ta muito ruim mesmo original , este carburador deve ser totalmente revisto urgentemente ...
      abraços ...
        FabioRR
        10:1 ~ 11:1 mas para rodar com alcool né ?
          rodrigo coelho
          abraços ...
          [snapback]371806[/snapback]
          dei jeito nada… troquei o regulador (q ali?s preciso destrocar), mas continuou a mesma coisa... não consigo imaginar qual seja o problema dele...
          [snapback]371823[/snapback]
          não é má idéia não…
            JESUS
            hey bunny, vtnc
            vou procurar um negócio aqui pra vc, espera ae.
              JESUS
              hey bunny
              veneno - brasil pode aumentar taxação de motores
              http://www.primeiramao.com.br/editorial/su…al_veneno68.asp
              veneno - 1300 envenenado
              http://www.primeiramao.com.br/editorial/su…al_veneno41.asp
              veneno - pequena acordada num fusca 1300 cc
              http://www.primeiramao.com.br/editorial/su…al_veneno58.asp
                esse ultimo link coincidiu com algo q falei pro eder em um outro tópico.
                  Fiasa Power
                  ah sim , é verdade ka …
                  sobre os 11:1 seria ?timo , mas temos problemas com arrefecimento , que no caso do fusca é sempre cr?tico ... tenho pra mim que 8:1 é bom pra gasolina e 10,5:1 no álcool ... iria tentar algo nesse sentido mas fui aconselhado por ninguem menos que o chico biela que não seria uma boa ...
                  bunny , ja falei pra tu passar aqui pra gente dar uma olhada legal nisto ; alguma coisa estaem curto aí , mas fica dificil saber o que é sem dar uma analisada decente ... e aí no meio da avenida não tem a menor condição ... aproveita e deixa teu carburador comigo pra gente dar uma olhada nele ... depois a gente pega a pistola de ponto com o pietro e da uma ajustada no distribuidor ... duvido que vê continuar fazendo 7/l ...
                  abraços ...
                    tenho pra mim que 8:1 é bom pra gasolina e 10,5:1 no álcool … iria tentar algo nesse sentido mas fui aconselhado por ninguem menos que o chico biela que não seria uma boa ...
                    [snapback]372314[/snapback]
                    não sou ninguem pra questionar algo dito pelo professor chico, mas pode me dizer o pq disso qto a taxa?
                      Fiasa Power
                      [snapback]372349[/snapback]
                      • taxa = + calor … no caso do vw a ar isso pode super-aquecer os cabeçotes ... tem que tomar cuidado com isso ... o arrefecimento desses motores originais é sofrável ... ja sobre os números , eu tirei um bem bolado mesmo ...
                      abraços ...
                        rodrigo coelho
                        mudança de planos amigos…
                        vou vender o azeitona...
                        mais detalhes nos classificados.
                        obrigado a todos
                          JESUS
                          ah bunny, vtnc
                          obrigado a todos
                          [snapback]372495[/snapback]
                            Fiasa Power
                            obrigado a todos
                            o q ? :) :) :p
                              fsobral86
                              não acredito :)
                                fusca84
                                mais de 8,5:1 nao vira na gasolina. fica grilador.
                                pro alcool, da pra levar até 12:1, mas precisa arredondar os cantos vivos das camaras de combustao.
                                  fuleragi
                                  [snapback]374046[/snapback]
                                  o poder de refrigeração do 1300 é maior podendo sim usar essa taxa, mas antes tem dar um tapinha no cape?ote também…
                                    fusca84
                                    [snapback]374324[/snapback]
                                    sera??
                                    lembre-se que o que tem que refrigerar sao os cabecotes. as camisas esquentam muito pouco se comparadas ao cabecote.
                                      Gustavo
                                      o gustavo, cade os fuscasó tah vendendo o mileduque? e o turbo? andei sabendo q desanimasse
                                        Fiasa Power
                                        sera??
                                        [snapback]374465[/snapback]
                                        verdade … lembrando que a unica coisa que leva oleo aos cabeçotes , e ainda assim de forma prec?ria , são as varetas ... ja o esquema de duplo circuito , ainda que simplezinho , melhora muito as coisas ...
                                        falando nisso eu to com um problema curioso no meu ... a impressão que eu tenho é que um cabeçote esquenta mais que o outro ... a regulagem de válvulas esta rigorosamente igual e dentro do padrão ... vou ver se vejo algo diferente ...
                                        abraços ...
                                          CrasH
                                          pegando carona no topico… vcs tem uma receitinha para uns 60 70cavalinhos pra tirar desse 1300 sem torrar rios de dinheiro. ate uns 1000 reais.
                                          to querendo um desses pra brincar por ae.
