Duvida na montagem de 1.9
intaum resolvi monta com pistão 1.8 82mm q nem a ka indicou e bielas kombi diesel ae vo facear um pouco o bloco por causa das bielas os pistão pretendo usar mahle
intaum vo monta com pistão 82mm e bielas da kombi e vo facear pra ficar rente com os pistão agora eu uso pistão a alcool ou a gasolina pra turbo usa a gasolina ja neh pra poder por mais pressão ou uso o a alcool?
e não existe pistão de 1.6 na medida de 82mm?? por que ele tem o furo pro pino mais pra baixo ainda.
vai precisar rebaixar menos o bloco.
[snapback]371880[/snapback]
naum marcio, de 1.6 é só 81.
[snapback]372488[/snapback]
vi hj um mahle derretido durante o acerto de um gol com 3 bar de pressão. o dono disse que estava grilando qdo derreteu. mas não quebrou por carga, só derreteu uma lateral
[snapback]372809[/snapback]
cuidado, primeiro faça a medição. use pistão de motor a alcool pra não ter q baixar tanto o bloco.
todo pessoal q usa biela de kombi usa pistão de alcool por causa disso.
[snapback]372905[/snapback]
tipo se eu usa pistão a alcool e facear o bloco deixando rente vou ter muita compressão ou é qts bar da pra rodar na boa fazendo isso ae q eu falei agora
ka agardesão a ajuda q vc tem me dado muito obrigado
[snapback]372929[/snapback]
entaum, com virabrequim de 1.8 + bielas de kombi + pistões de 1.8 alcool vc tera que rebaixar bastante o bloco pra conseguir deixar tudo rente. se quiser mais taxa (9:1) use pistões de 1.6 alcool e não rebaixe o bloco, só q vc mantera a cilindrada 1781 (1.8).
com a config: vira de 1.8 + pistões de 1.8 alcool + bielas de kombi tem carro aqui rodando com seus 2,5/3 bar de pressão. é pressão pra caramba, o motor tem 7:1 de taxa. eu ando (no 2.0) com 1,4 bar @ 6,82:1 de taxa e estou contente.
agrade?er? eita, sem essa, isso daqui, forum e preparação é uma terapia
sai com a saveiro hj depois de muito tempo parado, quase fiquei na rua pq acabou o alcool, queimei as mãos na chapa q cobre a turbina ao retirar os gigles de lenta que entupiram 4 vezes seguidas, descobri que a rach_adura no coletor de admissão esta feia ao ponto de atrapalhar a marcha lenta…mesmo assim to má contente e relax. isso ajuda a esquecer pelo menos por um tempo dos outros problemas
tipo ka vc usa bielas forjadas na sua saveiro? ou da kombi se for da kombi vc ta usando pistão a alcool ou a gasosa?
[snapback]372944[/snapback]
bielas de kombi compradas no crestana, pistões de motor a alcool, bloco rebaixado 2mm e cabeçote com c?maras mais largas e quase redondas.
ka vc sabe qts mm tem de curso a mais do vb 2.0 para o 1.8 ?
[snapback]372985[/snapback]
1.8: 86,4 mm de curso
2.0: 92,8 mm de curso
interessantissimo isso …
