  4. Duvida na montagem de 1.9
21 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    ou então monta 1.8 mesmo.
      se facear demais o bloco, vc pode ter problemas com as correis folgadas…
      pense em pistao 82.5mm alcool
        [snapback]371593[/snapback]
        tava pensando aqui: não use o pistão 82,5 dos 2.0 mas sim o 82mm do 1.8 ultima retífica :anjotaba:
          GolASPRO
          estou montando uma mecanica parecida com a que vc pretende montar. vb 1.8 + biela de kd mais pistao 2.0. porem optei por pistao de cabeça plana. vou montar com pistao 83,5mm powertech. escolhi esses pois o preão estava parecido com os metal leve combrando na concessionaria… amanha vou medir direitinho o quanto vou ter q baixar o bloco p/ ficar com uma taxa rasoavel... tem um milinove assim aqui na oficina e o topo do bloco fica raspando a numeracao do motor.
          sobre as correias.... nao parei p/ pensar nisso. amanha mesmo ja irei ver se isso causara algum problema...
          pensa bem se voce vai querer montar um 1.9 ou um 2.0 caso monte o 1.9 sem usar pistao forjado p/ 1.9, vai ficar complicado depois montar um 2.0... se tu estiver com duvidas... sugiro ir de 2.0 primeiro, e caso nao goste, tem jeito de montar o 1.9 sem mta dor de cabeça....
            [snapback]371595[/snapback]
            por quê??? :hauhau:
              por quê???? :anjotaba:
              [snapback]371670[/snapback]
              por causa da altura da cabeça do pistão.
              os de 2.0 são bem baixos, e os de 1.8 são mais altos. ai vc não precisa baixar tanto o bloco. a cilindrada que se chega usando 82,50 e 82,00 é praticamente a mesma.
                se for pra montar forjado, monta um 2.0 de uma vez.
                  e não existe pistão de 1.6 na medida de 82mm?? por que ele tem o furo pro pino mais pra baixo ainda.
                  vai precisar rebaixar menos o bloco.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    intaum resolvi monta com pistão 1.8 82mm q nem a ka indicou e bielas kombi diesel ae vo facear um pouco o bloco por causa das bielas os pistão pretendo usar mahle
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum vo monta com pistão 82mm e bielas da kombi e vo facear pra ficar rente com os pistão agora eu uso pistão a alcool ou a gasolina pra turbo usa a gasolina ja neh pra poder por mais pressão ou uso o a alcool?
                        [snapback]371880[/snapback]
                        naum marcio, de 1.6 é só 81.
                        [snapback]372488[/snapback]
                        vi hj um mahle derretido durante o acerto de um gol com 3 bar de pressão. o dono disse que estava grilando qdo derreteu. mas não quebrou por carga, só derreteu uma lateral :)
                        [snapback]372809[/snapback]
                        cuidado, primeiro faça a medição. use pistão de motor a alcool pra não ter q baixar tanto o bloco.
                        todo pessoal q usa biela de kombi usa pistão de alcool por causa disso.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          [snapback]372905[/snapback]
                          tipo se eu usa pistão a alcool e facear o bloco deixando rente vou ter muita compressão ou é qts bar da pra rodar na boa fazendo isso ae q eu falei agora
                          ka agardesão a ajuda q vc tem me dado muito obrigado
                            [snapback]372929[/snapback]
                            entaum, com virabrequim de 1.8 + bielas de kombi + pistões de 1.8 alcool vc tera que rebaixar bastante o bloco pra conseguir deixar tudo rente. se quiser mais taxa (9:1) use pistões de 1.6 alcool e não rebaixe o bloco, só q vc mantera a cilindrada 1781 (1.8).
                            com a config: vira de 1.8 + pistões de 1.8 alcool + bielas de kombi tem carro aqui rodando com seus 2,5/3 bar de pressão. é pressão pra caramba, o motor tem 7:1 de taxa. eu ando (no 2.0) com 1,4 bar @ 6,82:1 de taxa e estou contente.
                            agrade?er? eita, sem essa, isso daqui, forum e preparação é uma terapia :)
                            sai com a saveiro hj depois de muito tempo parado, quase fiquei na rua pq acabou o alcool, queimei as mãos na chapa q cobre a turbina ao retirar os gigles de lenta que entupiram 4 vezes seguidas, descobri que a rach_adura no coletor de admissão esta feia ao ponto de atrapalhar a marcha lenta…mesmo assim to má contente e relax. isso ajuda a esquecer pelo menos por um tempo dos outros problemas :)
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              tipo ka vc usa bielas forjadas na sua saveiro? ou da kombi se for da kombi vc ta usando pistão a alcool ou a gasosa?
                                [snapback]372944[/snapback]
                                bielas de kombi compradas no crestana, pistões de motor a alcool, bloco rebaixado 2mm e cabeçote com c?maras mais largas e quase redondas.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  ka vc sabe qts mm tem de curso a mais do vb 2.0 para o 1.8 ?
                                    [snapback]372985[/snapback]
                                    1.8: 86,4 mm de curso
                                    2.0: 92,8 mm de curso
                                      interessantissimo isso …
