  4. Efeito ram air para carro
61 Posts 20 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    eu acredito que ja de algum resultado sim….e pode melhorar mais se tu fizer um tipo de corneta na ponta pra aumentar a area frontal do captador ....de repente o ar entra ate com pressao...minima, mas entra....
      CrisGTS
      vou fazer futuramente, mas é que para semana que vem não vai dar tempo. o captador de tem as 3 do restante do tubo e fica bem atras da grade.
      minha grande dúvida ?: tirando a grade fica uma maior area para captação, porém, não sei se a 120 km/h teria uma diferença relevante andando com grade ou sem grade. a velocidades maiores, tipo 200 km/h, sem dúvida, mas a 120 km/h é o que acham ?
        SóGM
        se possivel, tire tudo o q tiver na frente do captador, grade ou o q tiver, pois nao adianta ter um captador com um obstaculo na frente…...eu tinha pensado em fazer isso no meu carro qdo era aspro.....so de brincadeira, coloca a mao pra fora do carro a 120 e olha a pancada q da na mao....eu acho q a diferença e relevante sim, pois o ar vai entrar a 120 km/h direto no tbi....e sendo pra pista, acho que qualquer 0,5 cv q possa ser ganho, deve ser ganho (embora o ganho seja maior)...
        just do it
          CrisGTS
          acho que é isso mesmo, sem falar que as 100 gramas da grade vao diferença tb :):)
            *Felipe*
            na minha opinião, o ram só funciona mesmo, dps dos 140…
            sei lah... ja tive, e não via resultado mto animador não... e o meu, era de corneta com 4 na ponta, 3 no filtro, com k&n inbox...
              acho q a maior vantagem é a captação de ar frio…
              eu tinha um tubo q jogava ar frio do parachoke na cara do filtro...
              e fiz uns testes antes de instalar ele... pela janela do carro... a partir dos 40 km/h vc jah sente o ar vindo com velocidade pelo tubo...
              hj em dia tenho 2 tubos q puxam ar do parachoke pra cara do filtro....
              mas com intuito de puxar ar frio...
              pq essa força q o vento faz, da velocidade, não significa nada, haja visto q em giro alto o motor suga com bem mais força do q isso...
                Gustavo
                qto mais baixo vc deixar o tubo mais frio vem o ar, soh nao coloca muito baixo pra nao entrar pedras e outros objetos estranhos, caso foi deixar a tbi sem filtro.
                  tem que ver que se der certo e entrar mais ar mesmo, talvez a mistura possa ficar pobre, ou nao? mais ar com a mesma quantidade de fuel?
                    CrisGTS
                    acho que até uns 5% a mais de ar a injeção se corrige correto ?
                      [snapback]374052[/snapback]
                      a? é que ta… será que sao 5%? ou 1%, ou 10%?
                      será que da pra medir com manometro de vacuo/boost?
                        amarchetti
                        não espera um efeito nija gaiden a 120km/h…
                        mas q vc vai ter alguma melhora só por eliminar as restrições e desacelerações do ar pelas n curvas e q vai admiitr mais ar, isso vai..
                        tudo bem q ram air não é só u cano, tem q ter aqueles esqueminhas tipo unmas rugas de forçar o ar a acelerar lá dentro...mas q uma dfiferen?a vai te trazer eu não duvido...mesmo pq vc não vai mais captar ar aquecido dentro do cofre, como rola na maioria dos carros
                        mas é aquela história..a 120km/, vc tem o fefeito de 0,0001bar....a 200km/h quem sabe venha seus 0,15.
                        só toma cuidado pra não rola calão hidr?ulico...uma valeta em dia de chuva pode virar uma boa dor de cabe
                          amarchetti
                          ahhh….se eu não tivesse a frente toda fechada pelo radiador...:fiu:
                            SeaL
                            ram air funciona quando tem entrada de ar forçada
                            ou seja… uma beeela duma corneta sarobuda, pegando ar frio, de cara pro gol, com cano de interior rugoso e de preferência sem curvas, ou, curvas muuuuuuuuuuuito leves...
                            quanto mais ar frio vc socar, melhor... mas num vai ter akeeeeela melhora por conta do que o pessoal jah disse... o motor puxa muito ar em woot...
                            se tu tapar o tubo da tbi com a mão, vai perceber que eh pior que aspirador de po... isso eh marcha lenta imagina em woot?
                            ? o que o marchetti disse, num vai ter 1bar de pressão nem a 200km/h...
                            a injeção corrige sim... pouco, e ela leva tempo pq mede a coisa pela sonda lambda... ou seja... se ela corrigir a tempo, tu provavelmente vai estar cruzando a linha de chegada... hehehe
                            mas eu acho vêlido...
                            baix?ssimo custo pra ganhar o que? 2cvó e olhe lá...
                              Lucas Schneider
                              [snapback]374577[/snapback]
                              tenho um amigo que tem um gts com fueltech com um lance tipo uma corneta…cobre toda a metade da grade...chega a dar 0,2bar positivo...heheheh
                                SeaL
                                metade da grade???
                                huahuahuahuahuahue e o arrefecimento???
                                hehehehe
                                sei lá… me diz como ele mediu a pressão?
                                preza isso... eu quero fazer uma entrada no choques tbm.... mas muuuito grande... hehehe
                                  CrisGTS
                                  [snapback]374582[/snapback]
                                  a que velocidade ????
                                    CrisGTS
                                    pq o cano tem que ser rugoso ?????
                                      amarchetti
                                      ai e pra quem entende de dinamica de fluidos..mas com isso vc faz o ar acelerar ..o efeito do ar induzido vem dai…
                                      so o cano lisao puxado nao consegue este efeito....
                                      logo aparece alguem q manja do assunto e explica como q rola desses rusgos acelerararem a massa de ar
                                        SeaL
                                        principio de aerodin?mica…
                                        historinha:
                                        tu jah ouviu falar de que quando o (jogo) golf estava sendo difundido no mundo, os jogadores mais experi?ntes preferiam usar as bolinhas mais antigas, usadas, toda marcada por conta do uso?
                                        iniciamente as bolas de golf eram como bolinhas de gude... lisas...
                                        depois de um tempo os caras perceberam que quanto mais surrada era a bolinha mais longe ela iria com menos esforão (energia)...
                                        dae criaram as bolinhas rugosas.. cheias de cavidadezinhas conc?ntricas e sim?tricas.
                                        o que causava o maior desempenho da bolinha?
                                        ela simplismente criava uma barreira de ar próximo a superf?cie dela, fazendo com que a resist?ncia próxima a ela diminu?sse drasticamente...
                                        o ar próximo dela, consegue desviar o fluxo de ar ao redor com mais facilidade do que o contato direto do material da bolinha lisa...
                                        se vc conseguir um tubo que faça este tipo de de serviço , show...
                                        como vc conseguiria este tipo de coisa, como vc testaria isso?
                                        (a idéia me veio agora na cabeça)
                                        pega o tubo que vc quer testar, e corta ele ao meio... dividindoo em dois meio-tubo (de extensão)...
                                        prega ele em uma mesa de vidro, e arranja um dakeles aparelhos que criam névoa em balada, (tu precisa de fuma?a pra ver o fluxo de ar passar)
                                        veda tudo direitinho, com excessão da entrada...
                                        coloca um aspirador de po no final do tubo...
                                        começa a fazer a fuma?a passar por dentro do tubo...
                                        e liga o aspirador de po..
                                        bingo...
                                        tu vai ver as zonas de menor velocidade nas bordas do tubo...
                                        funciona com tooodo e quaquer tubo?
                                        naaaao sei... hehehehe nunca fiz isso... foi ideia de momento passável de melhoras...
                                        eu usaria tubo de m?quina de lavar... de ar condicionado... conu?te industrial...
                                        tem uma po de tipo de tubo...
                                        e pode ser que o bom e velho tubo de inox tbm funcione bem...
                                        afinal.. é 0.00000000000000098% a mais de melhora... mas é melhora... hehehe
                                        tem que testar... tem que testar e testar denovo...
                                        eu iria com o tubo de m?quina de lavar pela facilidade de encontrar... pela facilidade de dobrar, por ele poder ser tanto o duto de admissão quanto um heatshield se vc colocar um tubo dentro de outro... sendo que o fluxo de ar passa somente pelo interno...
                                        tava bolando um ram-air aki como o das f250 dos eua, que usam uma caixa gigante no cofre do motor pra literalmente gelar o ar com a tubulação do ar condicionado, compartimento que só tem função quando o carro vai em woot... garantindo assim uns cavalinhos a mais....
                                        eu li algo sobre isso... mas é absolutamente impraticável num carro de rua... hehehe
                                          amarchetti
                                          eletroduto corrugado (aqueles flexiveis amarelos ou preto pra passar fio eletrico) qdo vc sopra numa ponta, o ar sai fazendo um barulho estranho na outra ponta….alguma turbulencia eu criei al?...se é ben?fica ou não. ai ja e outro papo..
                                          mas agora q o seal deu a ideia do gelo seco ou qualquer outra fuma?a....:fiu:
                                          existe uns de diametro mais largo pra caixa prim?ria de força....alias as vezes a gente indica pra galera qdo rasga mangueira de ar de palio 16v q custa uma facada na concessionaria..
                                          quem sabe venha algo simples e barato aí?
                                          se alguem puder testar a um tubo desses comparado a um tubo liso qto a velocidade do ar passar...terçamos uma boa resposta
