  4. Efeito ram air para carro
61 Posts 20 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    acho que até uns 5% a mais de ar a injeção se corrige correto ?
      [snapback]374052[/snapback]
      a? é que ta… será que sao 5%? ou 1%, ou 10%?
      será que da pra medir com manometro de vacuo/boost?
        amarchetti
        não espera um efeito nija gaiden a 120km/h…
        mas q vc vai ter alguma melhora só por eliminar as restrições e desacelerações do ar pelas n curvas e q vai admiitr mais ar, isso vai..
        tudo bem q ram air não é só u cano, tem q ter aqueles esqueminhas tipo unmas rugas de forçar o ar a acelerar lá dentro...mas q uma dfiferen?a vai te trazer eu não duvido...mesmo pq vc não vai mais captar ar aquecido dentro do cofre, como rola na maioria dos carros
        mas é aquela história..a 120km/, vc tem o fefeito de 0,0001bar....a 200km/h quem sabe venha seus 0,15.
        só toma cuidado pra não rola calão hidr?ulico...uma valeta em dia de chuva pode virar uma boa dor de cabe
          amarchetti
          ahhh….se eu não tivesse a frente toda fechada pelo radiador...:fiu:
            SeaL
            ram air funciona quando tem entrada de ar forçada
            ou seja… uma beeela duma corneta sarobuda, pegando ar frio, de cara pro gol, com cano de interior rugoso e de preferência sem curvas, ou, curvas muuuuuuuuuuuito leves...
            quanto mais ar frio vc socar, melhor... mas num vai ter akeeeeela melhora por conta do que o pessoal jah disse... o motor puxa muito ar em woot...
            se tu tapar o tubo da tbi com a mão, vai perceber que eh pior que aspirador de po... isso eh marcha lenta imagina em woot?
            ? o que o marchetti disse, num vai ter 1bar de pressão nem a 200km/h...
            a injeção corrige sim... pouco, e ela leva tempo pq mede a coisa pela sonda lambda... ou seja... se ela corrigir a tempo, tu provavelmente vai estar cruzando a linha de chegada... hehehe
            mas eu acho vêlido...
            baix?ssimo custo pra ganhar o que? 2cvó e olhe lá...
              Lucas Schneider
              [snapback]374577[/snapback]
              tenho um amigo que tem um gts com fueltech com um lance tipo uma corneta…cobre toda a metade da grade...chega a dar 0,2bar positivo...heheheh
                SeaL
                metade da grade???
                huahuahuahuahuahue e o arrefecimento???
                hehehehe
                sei lá… me diz como ele mediu a pressão?
                preza isso... eu quero fazer uma entrada no choques tbm.... mas muuuito grande... hehehe
                  CrisGTS
                  [snapback]374582[/snapback]
                  a que velocidade ????
                    CrisGTS
                    pq o cano tem que ser rugoso ?????
                      amarchetti
                      ai e pra quem entende de dinamica de fluidos..mas com isso vc faz o ar acelerar ..o efeito do ar induzido vem dai…
                      so o cano lisao puxado nao consegue este efeito....
                      logo aparece alguem q manja do assunto e explica como q rola desses rusgos acelerararem a massa de ar
                        SeaL
                        principio de aerodin?mica…
                        historinha:
                        tu jah ouviu falar de que quando o (jogo) golf estava sendo difundido no mundo, os jogadores mais experi?ntes preferiam usar as bolinhas mais antigas, usadas, toda marcada por conta do uso?
                        iniciamente as bolas de golf eram como bolinhas de gude... lisas...
                        depois de um tempo os caras perceberam que quanto mais surrada era a bolinha mais longe ela iria com menos esforão (energia)...
                        dae criaram as bolinhas rugosas.. cheias de cavidadezinhas conc?ntricas e sim?tricas.
                        o que causava o maior desempenho da bolinha?
                        ela simplismente criava uma barreira de ar próximo a superf?cie dela, fazendo com que a resist?ncia próxima a ela diminu?sse drasticamente...
                        o ar próximo dela, consegue desviar o fluxo de ar ao redor com mais facilidade do que o contato direto do material da bolinha lisa...
                        se vc conseguir um tubo que faça este tipo de de serviço , show...
                        como vc conseguiria este tipo de coisa, como vc testaria isso?
                        (a idéia me veio agora na cabeça)
                        pega o tubo que vc quer testar, e corta ele ao meio... dividindoo em dois meio-tubo (de extensão)...
                        prega ele em uma mesa de vidro, e arranja um dakeles aparelhos que criam névoa em balada, (tu precisa de fuma?a pra ver o fluxo de ar passar)
                        veda tudo direitinho, com excessão da entrada...
                        coloca um aspirador de po no final do tubo...
                        começa a fazer a fuma?a passar por dentro do tubo...
                        e liga o aspirador de po..
                        bingo...
                        tu vai ver as zonas de menor velocidade nas bordas do tubo...
                        funciona com tooodo e quaquer tubo?
                        naaaao sei... hehehehe nunca fiz isso... foi ideia de momento passável de melhoras...
                        eu usaria tubo de m?quina de lavar... de ar condicionado... conu?te industrial...
                        tem uma po de tipo de tubo...
                        e pode ser que o bom e velho tubo de inox tbm funcione bem...
                        afinal.. é 0.00000000000000098% a mais de melhora... mas é melhora... hehehe
                        tem que testar... tem que testar e testar denovo...
                        eu iria com o tubo de m?quina de lavar pela facilidade de encontrar... pela facilidade de dobrar, por ele poder ser tanto o duto de admissão quanto um heatshield se vc colocar um tubo dentro de outro... sendo que o fluxo de ar passa somente pelo interno...
                        tava bolando um ram-air aki como o das f250 dos eua, que usam uma caixa gigante no cofre do motor pra literalmente gelar o ar com a tubulação do ar condicionado, compartimento que só tem função quando o carro vai em woot... garantindo assim uns cavalinhos a mais....
                        eu li algo sobre isso... mas é absolutamente impraticável num carro de rua... hehehe
                          amarchetti
                          eletroduto corrugado (aqueles flexiveis amarelos ou preto pra passar fio eletrico) qdo vc sopra numa ponta, o ar sai fazendo um barulho estranho na outra ponta….alguma turbulencia eu criei al?...se é ben?fica ou não. ai ja e outro papo..
                          mas agora q o seal deu a ideia do gelo seco ou qualquer outra fuma?a....:fiu:
                          existe uns de diametro mais largo pra caixa prim?ria de força....alias as vezes a gente indica pra galera qdo rasga mangueira de ar de palio 16v q custa uma facada na concessionaria..
                          quem sabe venha algo simples e barato aí?
                          se alguem puder testar a um tubo desses comparado a um tubo liso qto a velocidade do ar passar...terçamos uma boa resposta
                            CrisGTS
                            mas tipo, tem que ser bem rugoso ou só levemente é ?já tenho o tubo de m?quina de lavar, inclusive, posso conseguir com vêrios néveis de rugosidade, mas seria o melhor ?
                              Gustavo
                              eu tinha uma parada desse no meu carburador, ele pegava o ar lah de baixo do parachoque, do lado do farol de milha, eu tava usando akeles tubos sanfonado q tem pra vender nas autopecas, qdo comprei disseral q era do del rey, sei lah c eh soh desse carro pq tbein jah vi em opala. :fiu:
                                SeaL
                                se muito ou se pouco.. é complicado dizer cris…
                                pq simplismente não temos par?metros...
                                pensa assim, tamos num fórum de discussão na internet, com um cara formado em eletrúnica no segundo colegial, duas faculdades trancadas na área de ti e um vasto conhecimento adquirido a base de livros de conhecimentos gerais e discovery channel ... hehe
                                no mínimo minhas idéias saum, duvidosas...
                                a idéia funciona...
                                mas na teoria, placa de energia solar deveria ter ao menos 100% de aproveitamento... e os caras lutam pra conseguir pouco mais de 40% de aproveitamento na prática...
                                não dá pra gente testar com precisão... afinal... seria no olh?metro que a coisa seria medida, vendo as zonas em que o ar cria um refluxo priorizando assim o centro do tubo...
                                isso com um aspirador de po...
                                imagina num motor 2.0 em woot?
                                hehehhe
                                complicado dizer...
                                mas a teoria diz que um tubo rugoso cria uma zona de amortecimento em volta das suas paredes...
                                e tu pode matar umas 3 ou 4 charadas numa pancada só...
                                condu?te é barato. absolutamente facil de instalar e retirar.
                                dah pra criar um heat-shield (protetor de calor) usando o próprio tipo de tubo.
                                ? maleável, dá pra fazer as curvas necessárias sem muitos traumas, usou uma guia de metal entaum, (um arame que guarde a posição que vc o deixa, depois de bem preso no condu?te, deixa o tubo com qq formato que vc queira)
                                e tu vai ter teu air ram.
                                :fiu:
                                tá na pilha de passar numa casa de material eletrico ainda hoje... hehe
                                comprar uma serrinha pra recortar meu choques tbm...
                                hehehehehehe
                                  RodrigoLóke
                                  quando a correção de combustivel pela injeção.
                                  os mapas de combustivel que possuem map são construidos por pressão no coletor (bar) x rotação.
                                  portanto se voce possuir uma admissão menos restritiva, provavelmente voce estará saltando de coluna (pressão no coletor) e consequentemente o mapa passar? a ler um valor de combustivel superior ao lido anteriormente.
                                  no mapa mostrado abaixo, se voce estava com uma pressão no coletor de 865mbar no coletor e com um ram air voce está conseguindo 923mbar, verificando no mapa ( em uma mesma rotação, por exemplo 5000rpms ) voce está saltando de 498msegundos de fechamento do bico para 529msegundos de fechamento do bico. isto significa que o carro estará injetando mais combustivel sim
                                    Lucas Schneider
                                    metade da grade???
                                    hehehehe
                                    [snapback]374585[/snapback]
                                    na fueltech mostra isso ai cara
                                    vou ver se tiro uma foto do lance
                                    e por que afetaria tanto assim o arrefecimento? o radiador fica na outra metade da grade
                                      Lucas Schneider
                                      [snapback]374606[/snapback]
                                      bah, naum sei exatamente a velocidade, mas é dando vdo né….hehhee
                                      naum cheguei a andar com ele dando vdo
                                        CrisGTS
                                        to gostando dessa discussão. valeu galera
                                          Zungalele
                                          vocês poderiam tentar pegar uns relóginhos de pressão de turbo ou vacu?metro e adaptar na entrada do cai para ver se marca alguma diferença esse ram air e em qual velocidade.
                                          outra coisa maneira seria medir com o multimetro a sonda lamba e ver se dá alguma diferença na leitura com o ram air e sem ele. em teoria a mistura dever? ficar um pouquinho mais pobre com o ram air do que sem quando em wot.
