  4. Cabe?otio vectroso gsi/cd
59 Posts 19 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    tonturinha
    http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/vectra-4.htm
    ali em baixo.. tah lah. pistões forjados, duplo comando com arvore oca…..
    http://www2.uol.com.br/bestcars/tl2/vectra-antigo.htm
    procure no localizar do internet explorer pistões
    [comentários adicionais ] esse carro vem com pistões forjados já de fabrica por isso é muito resistente basta, ter sempre uma manutenção, como trocar a correia na hora certa, lubrificantes e outros mais
    tem essa opiniao de um dono do carro..
      pra não confundir muito a cabeça das pessoas:
      identificação motores chevrolet/opel
      a primeira letra é a especificação de poluição do motor
      sem letra inicial = normas de 1989
      c: normas de 1991
      x: normas de 1994
      os dois números depois significam a capacidade do motor x 0.1
      a segunda letra indentifica a compressão do motor:
      g: =< 8.5:1
      l: > 8.5 ~ 9.0:1
      n: > 9.0 ~ 9.5:1
      s: > 9.5 ~ 10.0:1
      x: > 10.0 ~ 11.5:1
      y: > 11.5:1
      a terceira letra identifica a alimentação do motor
      d = diesel
      c = injeção eletrúnica central (monoponto)
      e = injeção eletrúnica multiponto
      v = carburador
      a quarta letra é caracteristica especial:
      t= turbo
      k= kompressor
      h= potência aumentada
      l= edição limitada / potência baixada
      tem algumas letras que vieram depois e não sei o significado…
      espero que ajude....
        Edu4rdoBR
        corpo de borboleta duplo = não. o q ele tem é 1 corpo de borboleta com 2 diametros diferentes q são acionados de acordo com o cabo de acelerador.
        não é a mesma coisa que coletor de admissão variável ou ?? :)
          Vinicius L
          [snapback]373046[/snapback]
          não. vc tem 1 estrutura unica pra borboleta toda, porem com 2 borboletas. o acionamento da segunda (menor) so ocorre, se nao me engano, com 80% de abertur da primeira. o coletor continua com a mesma geometria nao muda nada.
            Vinicius L
            [snapback]129913[/snapback]
            mas nao tem pistao forjado mesmo.
            digo isso por experiencia propria, esses pistoes nao sao forjados. podem ser de uma liga melhor ou qq coisa do genero mas nao sao forjados. joguei fora 1 jogo de originais com 0,7 de pressao.
              Lucas Schneider
              [snapback]373420[/snapback]
              bom, naum to afirmando que são ou naum forjados, mas se atentem ao lance que existem forjas com vêrias pressões …mais utilizas são as de 200t a 500t
              e tmb, pistão forjado naum é indetrutivel, se naum tiver acerto quebra do mesmo jeito que pistão não forjado.....
                Vinicius L
                [snapback]374596[/snapback]
                processo de fabricação destes pistoes deve ser o mesmo da linha de produ?ao dos originais c20ne.
                quebraram por fraqueza do material, pq acerto tava bonitinho, e nao sou o unico q diz isso, tenho conhecimento de outros 3 c20xe que quebraram canaleta com pressoes similares.
                  Lucas Schneider
                  [snapback]374802[/snapback]
                  como vcs faziam o atraso de ponto nesses motores?
                    Vinicius L
                    [snapback]375079[/snapback]
                    fueltech + distribuidor do corsa :fiu:
                      Lucas Schneider
                      [snapback]375176[/snapback]
                      sei lá cara…naum confio muito no lance de ponto da fueltech....
                      mas, cada um cada um né....
                        Vinicius L
                        [snapback]375177[/snapback]
                        pois eu confio plenamente, é questao de saber o que está fazendo.
                        se vc tem marcas graduadas na polia do vira e uma pistola de ponto, nao tem o que temer. manda a fueltech aplicar x de ponto e vai na polia ler qto tem, não tem nada de misterioso ?
                          Lucas Schneider
                          [snapback]375201[/snapback]
                          gera lá o mapinha é barbada…agora, na prática, o ponto é exatamente aquele que foi programado?...mas tipo, eu naum confio...ok
                            Vinicius L
                            [snapback]375460[/snapback]
                            ? uma posi?ao.
                              Willy Nelson
                              o que basicamente muda então nessas versões do cabeçote 16v da gm é a taxa de compressão e o tipo de material usado na usinagem do mesmo. mas, quanto ao fluxo ?? todos tem o mesmo cfm ??
                              estou planejando a compra de um motor 1.0 16v pro meu corsinha e pretendo turbinar usando o kit da spa nele. esse cabeçote do 1.0 é tão bom quanto ao do 2.0 ??
                              []?s
