  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    nunca parei pra pensar nisso marcio. se bem q a bomba tem força pra empurrar o oleo das duas formas.
      de lado…
      e na troca vc nao consegue secar todo o siatema nao...
        marcio não tenho certeza, mas acho que fica de lado isso hein :d
        [snapback]375361[/snapback]
        hmmm interessante, assim entraria por cima e sairia mais facil :fiu:
          JF
          hmmm interessante, assim entraria por cima e sairia mais facil  :d
          [snapback]375381[/snapback]
          justamente nisso que pensei :fluff:
          mas o certo não é assim :fiu:
            mais si montar de lado ou com a entrada e saida pra baixo, cada vez q apagar o motor ele não vai esvaziar tudo deixando o motor sem oleo por un certo tempo??
            e si deixar ele com a entrada e saida pra cima, cuando for trocar o oleo vai ter q soltar ele pra tirar todo o oleo, e si for alguem como eu que troca a cada 60 dias pois não ando nem 500km neste tempo, vai ser foda rsrs.
            o pessoal que usa radiador de oleo tem como??????
              JF
              marcio voce troca o oleo a cada 60 dias / 500 km :fiu:
              eu acho assim, se voce deixar ele de lateral, entrada do oleo em cima e a saida p/ carter em baixo não vejo o porque não sair o oleo na hora da troca.
              agora o caso de deixar o motor sem óleo não acho que tenha problema, só na partida pode ser que ainda esteja seco o que não acredito, mas se voce pensar o motor qdo vc desliga e deixa um tempo o cabeçote escorre o óleo p/ o carter. tb estaria seco, por alguns segundos.
                só que o percurso que o oleo corre até encher o os dutos e lubrificar o cabeçote é bem menor do que encher os 350ml que tme esses radiadores. por isso que tá aki grilado com isso
                e tem o lance tambein, si o oleo tiver a saida en cima, ele não vai funcionar muito bem eu acho.
                ps: jf, troco a cada 60 dias o oleo do carro, e neste periudo não rodo acho q nem 500km, só que uso oleo mineral, e troco mais pra garantir mesmo, sei lá, tenho muito medo de dar alguma zica e fuder com meu bloco, por que aki é un saco pra trocar de motor, por causa do documento :fiu:
                un pouco pode ser por que tive muito problema com turbina esses tempos, talvez cuando montar uma novinha e tal, eu pare de trocar assim
                  JF
                  acho que esta trocando muito rapido 500 km é muito pouco….
                  agora qto ao radiador, creio eu que ele não esvazie não, achoq ue fica oleo dentro dele sim...
                    pode até ser que fique, mais si não ficar, a longo prazo vai dar zica.
                    vamos esperar pra ver si alguem ai manja sobre isso e diz pra nois si dá u não problema e cual seria a posição correta do radiador.
                    eu troco a cada 500km por que estava usando uma turbina não confiavel e com problemas, então fazia isso, mais agora que tá con outra turbina e logo vou montar a nova, vou trocar a cada 1000 a 1500km e usar militec1
                      JF
                      mesmo a 1000 / 1500 km acho pouco o pessoal aqui troca com mais km.
                      qto ao radiador tb acho melhor esperar alguem que manje.
                        SeaL
                        o óleo que é utilizado na librificação do motor é o do carter, não é naum? que eu saiba ?…
                        então nao tem com o que se preocupar do motor fikar sem lubrificação durante os instantes iniciais depois da partida...
                        pouco ou nada influencia a posição, pq a viscosidade do óleo nao muda muito em se tratando de temperatura normal pro que ele foi projetado...... a não ser que o carro esteja super aquecendo...
                        creio que a viscosidade em um recipiente grande como a tubulação que leva até o radiador não vê mudar muito...
                        nada que a bomba nao consiga suprir...
                        acho que deixaria o radiador de lado... com a entrada em cima e a sa?da por baixo...
                        mas ae tem que ver ponto de fixação...
                        hehehehe
                          sobre o radiador, vou dar uma olhada na fiat strada a diesel do meu pai, ela tem, vamos ver como a fabrica coloca e tiramos nossas concluções, só que agora ele saiu com ela, assim q voltar eu olho.
                          sobre a troca, antes no meu corsa original eu trocava a cada 5000km usava havoline 20w50.
                          sempre tive mania de trocar oleo com pouca km, o oleo que eu usava no corsa era sintetico, segundo o fabricante pra 10.000km.
                          sou assim mesmo, sempre troco as coisas antes do limite delas, mania mesmo.
                            hehehehe
                            [snapback]375500[/snapback]
                            amigo, vc sabe como é instalado o radiador de oleo? é colocado uma flange no lugar onde o filtro de oleo é rosqueado e o filtro é rosquesdo nesta flange, ai o oleo sai do carter sugado pela bomba, vem pela tubulação e entra no suporte do filtro entra nesta flange e vai pro radiador, passa por ele e volta pra esta flange que manda pra dentro do filtro, limpa ele e manda por fim pro motor. por tanto, cuanto maior o percurso que ele percorer, mais vai demorar pra chegar no destino, pois ele não sai direto do carter e vai pros pontos de lubrificação, ele vai primeiro pro filtro para ser filtrado.
                            pra vc entender melhor, olha a flange ai.
                              JF
                              vixi marcio é verdade o óleo que sobe ao motor é o do carter, o do radiador é o que vem quente do motor passa pelo radiador e vai ao carter frio.
                                JF
                                marcio achei esse link aqui
                                http://jfjaa.no.sapo.pt/radiador.htm
                                da uma olhada..
                                  posso estar enganado, mais pelo que eu saiba o oleo passa primeiro no filtro pra depois lubrificar o motor.
                                  deixa alguem explicar isso pra nois então. pois pela logica teria q ser assim
                                  carter>bomba>filtro>partes a serem lubrificadas.
                                  si for assim
                                  carter>bomba>partes a serem lubrificadas>filtro
                                  ele só serviria pra não entrar sugeira no carter, mais não é o carter q queremos protejer e sim o motor. sei que vão falar que ele vem limpro pra proxima vez, mais ai quero que me expliquem o porque q tem limalhas dentro do carter en algums motores mal feitos e tal.
                                  eu acho q sai do carter, entra na bomba, passa pelo filtro e depois vai pro motor. e si usar essa flange ai, dá pra ver bem q antes de entrar no filtro vai ir pro radiador.
                                    da uma olhada..
                                    [snapback]375534[/snapback]
                                    olhei mais não diz nada sobre o posicionamento nem sobre si a ou não risco de faltar lubrificação por algums segundos oque pode causar folgas e desgastes en determinados pontos.
                                      edsonmassao
                                      ? interessante tb saber se o óleo q vai pra turbina já passou pelo radiador de óleo ou naum, pelo menos no link q o jaime passou cita o fato do óleo mucho quente zoar a turbina…
                                        JF
                                        putz fiquei com isso agora encucado tb.
                                        não achei nada na net que fale disso…..
                                          SeaL
                                          [snapback]375573[/snapback]
                                          zoa pq ele afina demais quando tah mucho queeeente…
                                          hehehe
                                          vou fu?ar nas minhas revistas aki e ver em que posição geralmente os caras prendem o radiador de óleo... hehehe
                                          :fluff: se bem que a massa é burra ... :d :fiu:
