  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    mais si montar de lado ou com a entrada e saida pra baixo, cada vez q apagar o motor ele não vai esvaziar tudo deixando o motor sem oleo por un certo tempo??
    e si deixar ele com a entrada e saida pra cima, cuando for trocar o oleo vai ter q soltar ele pra tirar todo o oleo, e si for alguem como eu que troca a cada 60 dias pois não ando nem 500km neste tempo, vai ser foda rsrs.
    o pessoal que usa radiador de oleo tem como??????
      JF
      marcio voce troca o oleo a cada 60 dias / 500 km :fiu:
      eu acho assim, se voce deixar ele de lateral, entrada do oleo em cima e a saida p/ carter em baixo não vejo o porque não sair o oleo na hora da troca.
      agora o caso de deixar o motor sem óleo não acho que tenha problema, só na partida pode ser que ainda esteja seco o que não acredito, mas se voce pensar o motor qdo vc desliga e deixa um tempo o cabeçote escorre o óleo p/ o carter. tb estaria seco, por alguns segundos.
        só que o percurso que o oleo corre até encher o os dutos e lubrificar o cabeçote é bem menor do que encher os 350ml que tme esses radiadores. por isso que tá aki grilado com isso
        e tem o lance tambein, si o oleo tiver a saida en cima, ele não vai funcionar muito bem eu acho.
        ps: jf, troco a cada 60 dias o oleo do carro, e neste periudo não rodo acho q nem 500km, só que uso oleo mineral, e troco mais pra garantir mesmo, sei lá, tenho muito medo de dar alguma zica e fuder com meu bloco, por que aki é un saco pra trocar de motor, por causa do documento :fiu:
        un pouco pode ser por que tive muito problema com turbina esses tempos, talvez cuando montar uma novinha e tal, eu pare de trocar assim
          JF
          acho que esta trocando muito rapido 500 km é muito pouco….
          agora qto ao radiador, creio eu que ele não esvazie não, achoq ue fica oleo dentro dele sim...
            pode até ser que fique, mais si não ficar, a longo prazo vai dar zica.
            vamos esperar pra ver si alguem ai manja sobre isso e diz pra nois si dá u não problema e cual seria a posição correta do radiador.
            eu troco a cada 500km por que estava usando uma turbina não confiavel e com problemas, então fazia isso, mais agora que tá con outra turbina e logo vou montar a nova, vou trocar a cada 1000 a 1500km e usar militec1
              JF
              mesmo a 1000 / 1500 km acho pouco o pessoal aqui troca com mais km.
              qto ao radiador tb acho melhor esperar alguem que manje.
                SeaL
                o óleo que é utilizado na librificação do motor é o do carter, não é naum? que eu saiba ?…
                então nao tem com o que se preocupar do motor fikar sem lubrificação durante os instantes iniciais depois da partida...
                pouco ou nada influencia a posição, pq a viscosidade do óleo nao muda muito em se tratando de temperatura normal pro que ele foi projetado...... a não ser que o carro esteja super aquecendo...
                creio que a viscosidade em um recipiente grande como a tubulação que leva até o radiador não vê mudar muito...
                nada que a bomba nao consiga suprir...
                acho que deixaria o radiador de lado... com a entrada em cima e a sa?da por baixo...
                mas ae tem que ver ponto de fixação...
                hehehehe
                  sobre o radiador, vou dar uma olhada na fiat strada a diesel do meu pai, ela tem, vamos ver como a fabrica coloca e tiramos nossas concluções, só que agora ele saiu com ela, assim q voltar eu olho.
                  sobre a troca, antes no meu corsa original eu trocava a cada 5000km usava havoline 20w50.
                  sempre tive mania de trocar oleo com pouca km, o oleo que eu usava no corsa era sintetico, segundo o fabricante pra 10.000km.
                  sou assim mesmo, sempre troco as coisas antes do limite delas, mania mesmo.
                    hehehehe
                    [snapback]375500[/snapback]
                    amigo, vc sabe como é instalado o radiador de oleo? é colocado uma flange no lugar onde o filtro de oleo é rosqueado e o filtro é rosquesdo nesta flange, ai o oleo sai do carter sugado pela bomba, vem pela tubulação e entra no suporte do filtro entra nesta flange e vai pro radiador, passa por ele e volta pra esta flange que manda pra dentro do filtro, limpa ele e manda por fim pro motor. por tanto, cuanto maior o percurso que ele percorer, mais vai demorar pra chegar no destino, pois ele não sai direto do carter e vai pros pontos de lubrificação, ele vai primeiro pro filtro para ser filtrado.
                    pra vc entender melhor, olha a flange ai.
                      JF
                      vixi marcio é verdade o óleo que sobe ao motor é o do carter, o do radiador é o que vem quente do motor passa pelo radiador e vai ao carter frio.
                        JF
                        marcio achei esse link aqui
                        http://jfjaa.no.sapo.pt/radiador.htm
                        da uma olhada..
                          posso estar enganado, mais pelo que eu saiba o oleo passa primeiro no filtro pra depois lubrificar o motor.
                          deixa alguem explicar isso pra nois então. pois pela logica teria q ser assim
                          carter>bomba>filtro>partes a serem lubrificadas.
                          si for assim
                          carter>bomba>partes a serem lubrificadas>filtro
                          ele só serviria pra não entrar sugeira no carter, mais não é o carter q queremos protejer e sim o motor. sei que vão falar que ele vem limpro pra proxima vez, mais ai quero que me expliquem o porque q tem limalhas dentro do carter en algums motores mal feitos e tal.
                          eu acho q sai do carter, entra na bomba, passa pelo filtro e depois vai pro motor. e si usar essa flange ai, dá pra ver bem q antes de entrar no filtro vai ir pro radiador.
                            da uma olhada..
                            [snapback]375534[/snapback]
                            olhei mais não diz nada sobre o posicionamento nem sobre si a ou não risco de faltar lubrificação por algums segundos oque pode causar folgas e desgastes en determinados pontos.
                              edsonmassao
                              ? interessante tb saber se o óleo q vai pra turbina já passou pelo radiador de óleo ou naum, pelo menos no link q o jaime passou cita o fato do óleo mucho quente zoar a turbina…
                                JF
                                putz fiquei com isso agora encucado tb.
                                não achei nada na net que fale disso…..
                                  SeaL
                                  [snapback]375573[/snapback]
                                  zoa pq ele afina demais quando tah mucho queeeente…
                                  hehehe
                                  vou fu?ar nas minhas revistas aki e ver em que posição geralmente os caras prendem o radiador de óleo... hehehe
                                  :fluff: se bem que a massa é burra ... :d :fiu:
                                    pessoal, analizen comigo por favor..
                                    o oleo está dentro do carter certo, a bomba puxa ele e manda pro filtro certo, de maneira a filtrar ele, e colocando a flange q postei, ela vai desviar o oleo que iria pro filtro e vai mandar primeiro pro radiador e depois retornar pra flange e jogar no filtro que depois de ser filtrado ir? para o motor e para a turbina, eu tenho cuase certeza disso, tá nos 99%.
                                    pois si não for assim, si digamos que primeiro o oleo passa pelo motor e depois é filtrado, como fica nos blocos como o meu que tem un esguichador de oleo embaixo dos pistão que apos pegar no pistão escore devolta pro carter
                                    por isso tenho certeza que sai do carte, vai pra bomba e depois passa pelo filtro para ser filtrado e apos isso vai pro motor e lubrifica os pontos necessarios. só resta analizar aquela flange para saber si ele pega o oleo antes ou depois de ser filtrado.
                                      olha, tem uma coisa simples que vc esta desconsideranto… manter pressao no sistema...
                                      a bomba nao passa oleo para o radiador e este volta para o carter... vc tem que ter pressao no sistema, e para ter pressao, vc precisa de uma resistencia a passagem do oleo... que pode ser a turbina e/ou ocircuito original de passagem de oleo
                                      vamos lá, vc pode usar o radiador para refrigerar apenas o oleo que vai para a turbina, montando o radiador entre a tomada de oleo e a turbina... isso faz muito bem a turbina porem pouco bem ao resto do conjunto...
                                      ou entao, montar com essa flange que vc postou la em cima, como vai ficará a bomba vai retirar do carter, jogar o sistema, mais a flange desvia para o radiador e volta pra a flange que manda para o sistema original do carro... isso faz muito bem ao conjunto...
                                        vc vai retirar o filtro, instalar a flange, depois o filtro.. entao todo o processo de resfriamento vai ser feito antes de filtrar, após isso, o oleo é filtrado e mandado para tudo quanto é buraco …
                                        so pra lhe encucar um pouco... existe dissipadores de aluminio/cobre que eh fixado no filtro viando resfriar também o oleo..
                                        ah, na troca vc normalmente deve sangrar o radiador... mais essa tatica dificilmente é feita e se troca com 300ml de oleo antigo no sistema
                                          mais é isso q tá falando flavio, que a bomba vai mandar o oleo pro filtro, mais com a flange vai desviar pro radiador e voltar pro filtro e filtrar o oleo e depois vai pra tudo q é canto dentro do motor só que tem un porem, ele não vai esvaziar si montar com o radiador com as entradas pra baixo? e si montar pra cima não vai manter sempre o mesmo oleo lá dentro? por mais que tenha presão ele vai ficar lá no fundo?
