  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    SeaL
    o óleo que é utilizado na librificação do motor é o do carter, não é naum? que eu saiba ?…
    então nao tem com o que se preocupar do motor fikar sem lubrificação durante os instantes iniciais depois da partida...
    pouco ou nada influencia a posição, pq a viscosidade do óleo nao muda muito em se tratando de temperatura normal pro que ele foi projetado...... a não ser que o carro esteja super aquecendo...
    creio que a viscosidade em um recipiente grande como a tubulação que leva até o radiador não vê mudar muito...
    nada que a bomba nao consiga suprir...
    acho que deixaria o radiador de lado... com a entrada em cima e a sa?da por baixo...
    mas ae tem que ver ponto de fixação...
    hehehehe
      sobre o radiador, vou dar uma olhada na fiat strada a diesel do meu pai, ela tem, vamos ver como a fabrica coloca e tiramos nossas concluções, só que agora ele saiu com ela, assim q voltar eu olho.
      sobre a troca, antes no meu corsa original eu trocava a cada 5000km usava havoline 20w50.
      sempre tive mania de trocar oleo com pouca km, o oleo que eu usava no corsa era sintetico, segundo o fabricante pra 10.000km.
      sou assim mesmo, sempre troco as coisas antes do limite delas, mania mesmo.
        hehehehe
        [snapback]375500[/snapback]
        amigo, vc sabe como é instalado o radiador de oleo? é colocado uma flange no lugar onde o filtro de oleo é rosqueado e o filtro é rosquesdo nesta flange, ai o oleo sai do carter sugado pela bomba, vem pela tubulação e entra no suporte do filtro entra nesta flange e vai pro radiador, passa por ele e volta pra esta flange que manda pra dentro do filtro, limpa ele e manda por fim pro motor. por tanto, cuanto maior o percurso que ele percorer, mais vai demorar pra chegar no destino, pois ele não sai direto do carter e vai pros pontos de lubrificação, ele vai primeiro pro filtro para ser filtrado.
        pra vc entender melhor, olha a flange ai.
          JF
          vixi marcio é verdade o óleo que sobe ao motor é o do carter, o do radiador é o que vem quente do motor passa pelo radiador e vai ao carter frio.
            JF
            marcio achei esse link aqui
            http://jfjaa.no.sapo.pt/radiador.htm
            da uma olhada..
              posso estar enganado, mais pelo que eu saiba o oleo passa primeiro no filtro pra depois lubrificar o motor.
              deixa alguem explicar isso pra nois então. pois pela logica teria q ser assim
              carter>bomba>filtro>partes a serem lubrificadas.
              si for assim
              carter>bomba>partes a serem lubrificadas>filtro
              ele só serviria pra não entrar sugeira no carter, mais não é o carter q queremos protejer e sim o motor. sei que vão falar que ele vem limpro pra proxima vez, mais ai quero que me expliquem o porque q tem limalhas dentro do carter en algums motores mal feitos e tal.
              eu acho q sai do carter, entra na bomba, passa pelo filtro e depois vai pro motor. e si usar essa flange ai, dá pra ver bem q antes de entrar no filtro vai ir pro radiador.
                da uma olhada..
                [snapback]375534[/snapback]
                olhei mais não diz nada sobre o posicionamento nem sobre si a ou não risco de faltar lubrificação por algums segundos oque pode causar folgas e desgastes en determinados pontos.
                  edsonmassao
                  ? interessante tb saber se o óleo q vai pra turbina já passou pelo radiador de óleo ou naum, pelo menos no link q o jaime passou cita o fato do óleo mucho quente zoar a turbina…
                    JF
                    putz fiquei com isso agora encucado tb.
                    não achei nada na net que fale disso…..
                      SeaL
                      [snapback]375573[/snapback]
                      zoa pq ele afina demais quando tah mucho queeeente…
                      hehehe
                      vou fu?ar nas minhas revistas aki e ver em que posição geralmente os caras prendem o radiador de óleo... hehehe
                      :fluff: se bem que a massa é burra ... :d :fiu:
                        pessoal, analizen comigo por favor..
                        o oleo está dentro do carter certo, a bomba puxa ele e manda pro filtro certo, de maneira a filtrar ele, e colocando a flange q postei, ela vai desviar o oleo que iria pro filtro e vai mandar primeiro pro radiador e depois retornar pra flange e jogar no filtro que depois de ser filtrado ir? para o motor e para a turbina, eu tenho cuase certeza disso, tá nos 99%.
                        pois si não for assim, si digamos que primeiro o oleo passa pelo motor e depois é filtrado, como fica nos blocos como o meu que tem un esguichador de oleo embaixo dos pistão que apos pegar no pistão escore devolta pro carter
                        por isso tenho certeza que sai do carte, vai pra bomba e depois passa pelo filtro para ser filtrado e apos isso vai pro motor e lubrifica os pontos necessarios. só resta analizar aquela flange para saber si ele pega o oleo antes ou depois de ser filtrado.
                          olha, tem uma coisa simples que vc esta desconsideranto… manter pressao no sistema...
                          a bomba nao passa oleo para o radiador e este volta para o carter... vc tem que ter pressao no sistema, e para ter pressao, vc precisa de uma resistencia a passagem do oleo... que pode ser a turbina e/ou ocircuito original de passagem de oleo
                          vamos lá, vc pode usar o radiador para refrigerar apenas o oleo que vai para a turbina, montando o radiador entre a tomada de oleo e a turbina... isso faz muito bem a turbina porem pouco bem ao resto do conjunto...
                          ou entao, montar com essa flange que vc postou la em cima, como vai ficará a bomba vai retirar do carter, jogar o sistema, mais a flange desvia para o radiador e volta pra a flange que manda para o sistema original do carro... isso faz muito bem ao conjunto...
                            vc vai retirar o filtro, instalar a flange, depois o filtro.. entao todo o processo de resfriamento vai ser feito antes de filtrar, após isso, o oleo é filtrado e mandado para tudo quanto é buraco …
                            so pra lhe encucar um pouco... existe dissipadores de aluminio/cobre que eh fixado no filtro viando resfriar também o oleo..
                            ah, na troca vc normalmente deve sangrar o radiador... mais essa tatica dificilmente é feita e se troca com 300ml de oleo antigo no sistema
                              mais é isso q tá falando flavio, que a bomba vai mandar o oleo pro filtro, mais com a flange vai desviar pro radiador e voltar pro filtro e filtrar o oleo e depois vai pra tudo q é canto dentro do motor só que tem un porem, ele não vai esvaziar si montar com o radiador com as entradas pra baixo? e si montar pra cima não vai manter sempre o mesmo oleo lá dentro? por mais que tenha presão ele vai ficar lá no fundo?
                                e não tem problema tambein de ficar oleo dentro do sistema? pois o radiador até q dá pra encher de oleo, mais as mangueiras e tal? e cuando for trocar o oleo tambein não pode acontecer de entrar ar?
                                no radiador até que dá pra fazer un sistema pra esgotar ele.
                                  [snapback]375649[/snapback]
                                  na verdade, vc ta ficando paranoico tipo dakelas pessoas que lavam a mao 10 vezes por dia pra poder passar a mao no rosto :fiu:
                                  veja alguns parametros: a validade do óleo é indeterminada, o problema que pode acontecer com ele é oxidação, leva em media 6 meses… vc ta trocando a cada 60 dias rodando apenas 500 km..
                                  desencana rapo...
                                  vc nao precisa se preocupar se ficar 250ml de oleo no radiador... muito menos de ficar 10ml nas mangueiras. :d
                                    rsrsrs.
                                    mais o que eu quiz dizer sobre as mangueiras é o seguinte.
                                    na hora de montar num vai ficar ar dentro do radiador e das mangueirasó isso não pode dar problema na lubrificação???
                                      nao :fiu:
                                        sou teimoso, ainda não estou convencido de como montar o sistema.
                                        alguem ai q usa, poderia dizer si é com mangueira de entrada e saida pra cima, de lado, as duas pra baixo.
                                        e o por que de montar assim????
                                        a bomba de oleo apos o motor parar, ela não deixa o oleo retornar por ela? ela mantein os dutos cheiosó si for assim blz, dá pra montar de cualquer maneira o radiador, de preferencia até de lado pra esgotar tudo.
                                        sobre o ar que tá falei flavio, é o seguinte, tipo, vc liga tudo e si não encher de oleo é claro q vai ter ar lá dentro certo? esse ar vai sair cuando o oleo vir e ele vai pro respiro? ou vai ficar dentro do sistema??????
                                          wsuturbo
                                          os nossos estao pra baixo
