  4. Ajuda - montagem de aspirado pra rua
23 Posts 9 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    as solex 40 são chatas de mexer mesmo, mas com vontade, rola de fazer render bem legal
    o guswrc q tem a manha desses carburas pra aspro e pode passar umas dicas boas aparece aí banguela :fiu:
      amigo, tenho un amigo que é aki do forum tambein q tinha un aspro muito forte e agora ta montando turbo e ele tá vendendo uma parte da mecanica que usava no aspro
      tem cabeçote
      solex si não me engano é 34 e são duas retrabalhas, muito bem feitas.
      comando
      entre outras coisas que nem lembro, vou falar pra ele te procurar, pois o preso que ele tá pedindo dá até vontade de tirar o turbo do meu e fazer un aspro.
      o nick dele acho q é golaspro
      ah, e ele é do sul tambein….
        GolASPRO
        cheguei a pensar em outra carburação, porém tem vêrios aspirados de pista (no caso a st é dominada por usuários do mini) aqui do sul que usam mini. tive a informação que esse bura quando extensivamente trabalhado alimenta bem legal
        quanto as solex tenho um par delas … porém o acerto dessa alimentação não é fácil ... os preparadores que se propoe a mexer nelas por aqui só mexem se elas forem zeradas e isso é difácil até pelo custo que se compara a uma webber 40
        abraços,
        eder
        [snapback]375159[/snapback]
        e ai tche.
        eu usava uma mecanica parecida com essa sua… em um carro de final de semana.... era bem interessante. se bem acertado vc ira se divertir horrores hehehe.
        acho que se você esta buscando um carro para andar na rua, e as vezes no autodromo, o mini nao seria o bura mais indicado. ele precisa de um grande retrabalho, feito por quem manja mesmo, aumentar borboletas.... e ainda vc nao vai conseguir andar legal em baixa rota?ao, tipo passeando.... pessoal aqui do sul usa bastante esse bura na arrancada, onde vc arranca limpando né. carro aspro de rua com esse bura vc nao vê mto....
        com essa sua config, eu iria com esse par ai de solex40, ou até mesmo com uma. com certeza o rendimento ficará mto melhor q usando um mini. até p/ andar na rua passeando vai ser mais comodo.
        de onde tu é ?
        abraão tche.
          Supra
          [snapback]375162[/snapback]
          poisó cara … vou repensar a parte de alimentação ... valeu a dica
          abraços,
          eder
            Supra
            tem cabeçote
            comando
            [snapback]375163[/snapback]
            po … valeu a dica velho
            vou tratar com ele
            abraços,
            eder
              Supra
              e ai tche.
              de onde tu é ?
              abraão tche.
              [snapback]375167[/snapback]
              e ai tch?
              sou de taquari 100km de porto alegre
              o marcioap informou que vc tem algums peças para vender talvez , eu me interesse em alguma
              de qual cidade vc ??
              poderia me falar mais do rendimento e configuração de teu carro?
              quanto a alimentação realmente vejo mais é carro de pista usando o mini isso me faz repensar nesse ponto … é provavel que eu opte por um 2e ou até 3e ... realmente não sou muito chegado nas solex ... até mesmo pela dificuldade de reparos e essas coisas ...
              desde já obrigado cara
              abraços,
              eder
                *Felipe*
                mini pra 312 fica estrangulaaaaaaaado d+…
                pensa bem, pq com comando alto assim, alimentação precarea é emba?ado..
                como falaram ai... 2 solex, ou 1,2 w ja dão conta do recado...
                  Supra
                  [snapback]375347[/snapback]
                  infelizmente webber está fora de cogitação devido ao elevado custo
                  quanto as solex , tenho um par , porem , para ficarem boas deveriam passar por uma revisão , e reparos para esses carburadores são difáceis de serem encontrados e mecanico para mexer também não é fácil
                  então, vou optar por alguma outra alimentação , que ainda não está definida
                  abraços,
                  eder
                    GolASPRO
                    e ai tch?
                    abraços,
                    eder
                    [snapback]375212[/snapback]
                    blz tche.
                    sou de poa….
                    cara. eu tinha umas peças mesmo a venda, mas ontem despachei elas pelo correio....
                    eram 2 solex com coletor curto , cabeçote feito no capricho com comando engle 316.
                    demorei um tempo até conseguir acertar o carro do jeito que eu queria... as solex sao chatinhas mesmo, mas com o tempo, e com algum esforão tu acaba pegando o jeito...
                    eu usava o carro nos finais de semana.
                    nao gostava mto de parar em sinaleiras mto demoradas com o carro, nem parar em lombas. a lenta ficava instavel... e ele dava umas afogadas as vezes... um defeitinho chato, que nao consegui tirar.... fora isso p/ andar era tranquilo.... carro liso, pisava e ele respondia na hora, com uma progressao mto boa.
                    eu nao sou muito de 2e, 3e em motor aspro. já que vc descarta o uso das solex 40, e as weber s.... derrepente um solex h34, ou um weberzinho 460... dá uma conversada com seu preparador e veja qual carburador ele manja mais... de qual que ele consegue tirar mais suco esses detalhes que vao fazer a diferença no seu aspro....
                    mini fica bom em carro de pista pq o giro tá sempre la em cima. em baixa rota?ao duvido que funcione. imagina vc pegar transito... daqueles arranca e para, com um mini e um comando 312....
                      Supra
                      blz tche.
                      sou de poa….
                      [snapback]375533[/snapback]
                      bah .. o h34 é uma boa pedida mesmo vou estudar
                      valeu as dicas bruxo
                      ? vc mesmo que prepara seu carro? caso negativo, quem é seu preparador?
                      abraços,
                      eder
                        tldz nao seria viavel tb ?
                          GolASPRO
                          tche. nao sou eu quem prepara o carro….eu só fico na volta dando uns palpites hehehe. meu mecanico é o marcelo pereira... aqui da zona sul de porto alegre.
                            *Felipe*
                            abraços,
                            eder
                            [snapback]375415[/snapback]
                            uhn…
                            uma i.e, fora de cogitação???
                            olha, os caras da raf-tec aki de sp, manjam bastante desses buras...
                              Gustavo
                              eu usava um 314x314 com um 3e de opala, ficava bom, mas tava fazendo 2,7km/l na cidade.
                                Supra
                                [snapback]375665[/snapback]
                                poisó cara não tenho conhecimento de alguém que usa/usou
                                mas derrepente …
                                valeu,
                                abraços,
                                eder
                                  Supra
                                  uhn…
                                  [snapback]375798[/snapback]
                                  quem me dera cara … um aspirado injetadão
                                  mas realmente o nível do preparo que to fazendo (no caso , economico) não suporta o elevado custo de um sistema de alimentação desse tipo.
                                  abraços,
                                  eder
                                    *Felipe*
                                    arruma uma dupla de solex e ja era. não é tão caro, e da um resultado bacan?rrimo…
                                      Supra
                                      [snapback]375839[/snapback]
                                      poisó cara, mas por ser um carro que vou andar muito pouco (finais de semana e olhe lá…) não estou muito preocupado com a economia , claro, eu preferiria que fizesse uns 4/5 km/l mas se o rendimento ficar legal e fazer 2 blz ...
                                      esse é o problema q quem montar aspirado já tem que ter em mente
                                      me diz ai cara ... e o rendimento do teu carro? o cabeçote era trabalhado?
                                      valeu,
                                      eder
                                        Supra
                                        [snapback]375963[/snapback]
                                        poisó , se eu arrumasse umas em bom estado , que no caso não precisasse de reparos a um preão interesante seria uma boa idéia
                                        outro problema aqui com as solex , é que se eu quizer dar uma brincada na st (só brincar mesmo) eu não conseguiria , pois com as solex eu pegaria de cara a street
                                        a não ser que nas solex tenham a escrisão alfa romeo do brasil e todas solex que vi até hj não achei essa descrisão hehehe
                                        bom , vou aguardando a montagem do motor e no decorrer vou decidir o mais viável…
                                        valeu,
                                        eder
