  4. Domorou mais quebrou
44 Posts 14 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    pois eh …
    vivendo e aprendendo...
    deviamos fazer um fundo financeiro pra quem descobriu essas proesas...
    quantos cambios, quantas homocineticas deve ter quebrado pra saber as melhoras :humpft:
    :d
    hehehehe
      pessoal, ja me informei com un cara sobre a instalação do cambio do gti 2.0 16v no meu ap 1.8 num tem muito esquema não, acho q vou fazer, basta achar a flange ou ver si é facil fazer, pois o cambio ja tá na mira,
      alguem ai tem a relação dele.
      ai vou montar com
      homocineticas de santana
      bolações de santana
      eixo vou escolher un de acordo ao q me explicarom
      caixa de gti
      mais isso conforme for quebrando :humpft:
        pessoal, ja sei o que quebrou, homocinetica, o eixo que entra dentro da roda que tem aquela polca sabem? então, ele q quebrou.
        vou trocar a homocinetica, que marca e cual carro usar? liguei nas autopeças pra cotar preão e me falarom q a do santana é diferente da do gol e num dá certo alguem ai me explica isso?
          estranho, essa é a config q todo mundo aqui usa marcio. ja ligou no crestana?
            [snapback]379965[/snapback]
            o lance é que to aki no paraguay a un montão de km de sp, num dá pra comprar na crestana pois até chegar aki vai demorar muito. eu pedi pela homocinetica do santana 2001 ai o cara falou q tem e tal, ai eu pedi si é igual a do gol ele falou q não, q é maior e q tem diferenças no eixe e tal, q não daria pra usar no gol.
              estranha essa conversa, pena q não posso confirmar la na oficina pra vc =(
              sei que eles usam essa config nos carros mais bravos.
                [snapback]380065[/snapback]
                vou montar com a original mesmo, en outra quebra vejo isso.
                  JESUS
                  hahahaha, ja quebrei um monte de cambio vw sem usar turbo.
                  ? só ser cavalo no ponto certo que ele quebra.
                    Mega
                    trocar de marcha sem tirar o po…
                    haja.
                      Mega
                      [snapback]380246[/snapback]
                      no meu passt foram 8 caixas.
                      detalhe: 1.6 aspro.
                        danac
                        pelos relatos aqui os cambios da vw são bem frageis, comparado com meu corsinha 1.6 com 200cv e muita moeção, combio gm é muito forte, 2 anos turbo, nunca troquei uma hocinetica, nenhuma relação de marcha nada, nem trocar o oleo da caixa quando turbinei troquei, detale meu carro é 98 com 210k km rodados …. trubinei com 190k km
                          digo o mesmo pelo meu corsa 1.0 heheheh
                          até reducao com direito a travar a dianteira ja fiz :humpft:
                          ta certo q nao tem forca, mas troca de marcha sem aliviar o da direita direto, tenho q me acostumar a aliviar pq logo mais faco q nem o pessoal cupim de cambio :d
                            pessoal, num foi o cambio que quebrou, foi a homocinetica do lado do caroneiro.
                            sabem aquele eixo que tem na homocinetica que entra pra dentro da roda que é todo estriado, então, foi ali que quebrou, bem no po deste eixinho. foi só trocar a homocinetica e sair no kct denovo, só que agora dá medo de pisar. :humpft:
                            amanhan post uma foto de onde quebrou.
                            aproveitando o asunto. alguem ai tem foto de un desses blocantes que são comercializados por ai, por ej aqueles de 70%.
                            to pensando en comprar un. alguem dá as dicas mais importantes ai. principalmente si vou poder usar ele depois cuando trocar de cambio, pois agora uso o dif 4.11 e depois vou usar o 3.889
                              edsonmassao
                              o blocante é algo parecido com isso, marcio
                              naum vejo problemas em us?-lo agora e trocar o diferencial depois…mas qual cambio vc tá usando, psó vc vai querer um ps + 3,89? :humpft:
                              fica looongo um cambio assim :d
                                naum vejo problemas em us?-lo agora e trocar o diferencial depois…mas qual cambio vc tá usando, ps?  vc vai querer um ps + 3,89?  :humpft:
                                [snapback]380499[/snapback]
                                tio, num tenho c… pra girar 7000rpm com ps+3.889 rsrsrs
                                ? que to pensando en colocar um cambio de gti 2.0 16v pois muita gente diz que aguenta bastante, e a relação dele é cuase a mesma do pv acho q até mais curta, só que usa dif 3.889 e o meu pv de agora usa 4.11 só por isso dá duvida, si comprar o blocante pro meu cambio de agora(pv ap) e si vou poder usar depois no cambio do gti
                                ouvi dizer q o cambio do gti 2.0 8v é o mesmo cambio/carca?a que o meu, mais o 16v ja muda, tanto que tem q fazer uma flange pra usar ele, ai que tá minha duvida agora.
                                si monto mento mesmo o cambio do gti 16v ou si jogo un ps com dif 4.11 o ps é bem mais facil de colocar e de encontrar, ja o do gti é mais complicado de achar e pra colocar tem q adaptar, fazer uma flange, só que dizen aguentar mais.
                                  hernani.vila
                                  eita pessoal que gosta de tirar o po de ladinho da embreagem, e depois vai na conversa do preparador que fala se quebrou câmbio é porque tá forte mesmo…
                                    [snapback]380548[/snapback]
                                    pra vc não ficar mal informado, o preparador do meu carro sou eu :o_o:
                                    ah e num turbinei meu carro pra andar como tiozinho. :olhos:
                                    ja montei sabendo que quebraria, agora resta achar uma maneira de reforçar. :olhos:
                                      PrEsA
                                      [snapback]380287[/snapback]
                                      meu cambio do corsa 1,6 aspro basico quebrou a 2a. com apenas 14mkm originais… nao posso dizer que ele seja resistente....
                                      mas... vai ver eu estou sem sorte....
                                        danac
                                        [snapback]381908[/snapback]
                                        se não me engano vc tinha postado sobre isso aqui ?? acho q vc falou q tava brincando numa subida …. ?? dependendo das condições usadas quebra mesmo, qualquer combio ...
                                          isso me lembra um distinto senhor da lista turbo-br
                                          :olhos: :olhos:
