  4. Domorou mais quebrou
44 Posts 14 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    pessoal, ja sei o que quebrou, homocinetica, o eixo que entra dentro da roda que tem aquela polca sabem? então, ele q quebrou.
    vou trocar a homocinetica, que marca e cual carro usar? liguei nas autopeças pra cotar preão e me falarom q a do santana é diferente da do gol e num dá certo alguem ai me explica isso?
      estranho, essa é a config q todo mundo aqui usa marcio. ja ligou no crestana?
        [snapback]379965[/snapback]
        o lance é que to aki no paraguay a un montão de km de sp, num dá pra comprar na crestana pois até chegar aki vai demorar muito. eu pedi pela homocinetica do santana 2001 ai o cara falou q tem e tal, ai eu pedi si é igual a do gol ele falou q não, q é maior e q tem diferenças no eixe e tal, q não daria pra usar no gol.
          estranha essa conversa, pena q não posso confirmar la na oficina pra vc =(
          sei que eles usam essa config nos carros mais bravos.
            [snapback]380065[/snapback]
            vou montar com a original mesmo, en outra quebra vejo isso.
              JESUS
              hahahaha, ja quebrei um monte de cambio vw sem usar turbo.
              ? só ser cavalo no ponto certo que ele quebra.
                Mega
                trocar de marcha sem tirar o po…
                haja.
                  Mega
                  [snapback]380246[/snapback]
                  no meu passt foram 8 caixas.
                  detalhe: 1.6 aspro.
                    danac
                    pelos relatos aqui os cambios da vw são bem frageis, comparado com meu corsinha 1.6 com 200cv e muita moeção, combio gm é muito forte, 2 anos turbo, nunca troquei uma hocinetica, nenhuma relação de marcha nada, nem trocar o oleo da caixa quando turbinei troquei, detale meu carro é 98 com 210k km rodados …. trubinei com 190k km
                      digo o mesmo pelo meu corsa 1.0 heheheh
                      até reducao com direito a travar a dianteira ja fiz :humpft:
                      ta certo q nao tem forca, mas troca de marcha sem aliviar o da direita direto, tenho q me acostumar a aliviar pq logo mais faco q nem o pessoal cupim de cambio :d
                        pessoal, num foi o cambio que quebrou, foi a homocinetica do lado do caroneiro.
                        sabem aquele eixo que tem na homocinetica que entra pra dentro da roda que é todo estriado, então, foi ali que quebrou, bem no po deste eixinho. foi só trocar a homocinetica e sair no kct denovo, só que agora dá medo de pisar. :humpft:
                        amanhan post uma foto de onde quebrou.
                        aproveitando o asunto. alguem ai tem foto de un desses blocantes que são comercializados por ai, por ej aqueles de 70%.
                        to pensando en comprar un. alguem dá as dicas mais importantes ai. principalmente si vou poder usar ele depois cuando trocar de cambio, pois agora uso o dif 4.11 e depois vou usar o 3.889
                          edsonmassao
                          o blocante é algo parecido com isso, marcio
                          naum vejo problemas em us?-lo agora e trocar o diferencial depois…mas qual cambio vc tá usando, psó vc vai querer um ps + 3,89? :humpft:
                          fica looongo um cambio assim :d
                            naum vejo problemas em us?-lo agora e trocar o diferencial depois…mas qual cambio vc tá usando, ps?  vc vai querer um ps + 3,89?  :humpft:
                            [snapback]380499[/snapback]
                            tio, num tenho c… pra girar 7000rpm com ps+3.889 rsrsrs
                            ? que to pensando en colocar um cambio de gti 2.0 16v pois muita gente diz que aguenta bastante, e a relação dele é cuase a mesma do pv acho q até mais curta, só que usa dif 3.889 e o meu pv de agora usa 4.11 só por isso dá duvida, si comprar o blocante pro meu cambio de agora(pv ap) e si vou poder usar depois no cambio do gti
                            ouvi dizer q o cambio do gti 2.0 8v é o mesmo cambio/carca?a que o meu, mais o 16v ja muda, tanto que tem q fazer uma flange pra usar ele, ai que tá minha duvida agora.
                            si monto mento mesmo o cambio do gti 16v ou si jogo un ps com dif 4.11 o ps é bem mais facil de colocar e de encontrar, ja o do gti é mais complicado de achar e pra colocar tem q adaptar, fazer uma flange, só que dizen aguentar mais.
                              hernani.vila
                              eita pessoal que gosta de tirar o po de ladinho da embreagem, e depois vai na conversa do preparador que fala se quebrou câmbio é porque tá forte mesmo…
                                [snapback]380548[/snapback]
                                pra vc não ficar mal informado, o preparador do meu carro sou eu :o_o:
                                ah e num turbinei meu carro pra andar como tiozinho. :olhos:
                                ja montei sabendo que quebraria, agora resta achar uma maneira de reforçar. :olhos:
                                  PrEsA
                                  [snapback]380287[/snapback]
                                  meu cambio do corsa 1,6 aspro basico quebrou a 2a. com apenas 14mkm originais… nao posso dizer que ele seja resistente....
                                  mas... vai ver eu estou sem sorte....
                                    danac
                                    [snapback]381908[/snapback]
                                    se não me engano vc tinha postado sobre isso aqui ?? acho q vc falou q tava brincando numa subida …. ?? dependendo das condições usadas quebra mesmo, qualquer combio ...
                                      isso me lembra um distinto senhor da lista turbo-br
                                      :olhos: :olhos:
                                        cada um é especialista em quebrar uma peça diferente.
                                        até hj eu tenho medo de engatar a quinta… :olhos:
                                          [snapback]382161[/snapback]
                                          a minha especialidade é turbina… :olhos:
