  4. Comando bravo com gnv
29 Posts 7 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    huuhuhuhuhuhuhhuuhhuh
    mas 3,5 na cidade é cruel hein, deve estar bem mal regulado isso ai.
    [snapback]381022[/snapback]
    o pior é q agora tá regulado, pra ser sincero tá fazendo um pouco mais… essa medição foi pisando quase o tempo todo...
    ultima vez q eu abasteci o alcool durou um pouco mais, deve tá fazendo 4 agora... :olhos:
      fsobral86
      se quiser uma 3e de santana é 250 a base de troca… no mesmo lugar q comprei a minha, se quiser te passo o telefone...
      ainda não tenho uma 3e de santana, só a de opala, q uso hj...
      [snapback]381024[/snapback]
      se fosse de sampa, eu ia querer sim.
        fsobral86
        [snapback]381025[/snapback]
        porra, se fizer 4 pisando tá ?timo
          AkUbA
          nops… rio mesmo... mas acho q vc tem q trocar o coletor tb... ou não??
            AkUbA
            [snapback]381029[/snapback]
            mas ai q tá… eu não pisei nessa ultima medição...
              AkUbA
              comando bravo não funfa com gnv
              qual o fundamento disso?
              [snapback]381014[/snapback]
              pq não funciona??
                fsobral86
                [snapback]381030[/snapback]
                não, só o po do carburador.
                [snapback]381031[/snapback]
                então é complicado.
                  fsobral86
                  ah, isso se não começar a grilar quando vc colocae o 053g n
                    eles aceitam um tlde gasolina na troca ?
                    se bem que tavam me vendendo um 2e alcool aqui por 250, sera que compensa ?
                      fsobral86
                      [snapback]381042[/snapback]
                      ae mazzaropi,
                      pega a 2e mesmo vende a weber e ainda ganha uns troco :olhos:
                        ae mazzaropi,
                        [snapback]381048[/snapback]
                        o foda é achar quem compra a bomba dum tlde
                          CHT POWER
                          pq não funciona??
                          [snapback]381032[/snapback]
                          perguntei também o mesmo…
                          não entendo porque uma coisa não tem nada a ver com a outra
                            AkUbA
                            pelo o q me parece é por causa da abertura de valvulas… deve ser algo ligado a pressão dentro do cilindro, sei lá... não vou ser eu q vou testar com comando bravo... vai q dá uma explosão doida...
                              *Felipe*
                              a titulo de curiosidade…
                              gnv com taxa de alcool, funfa melhor doq taxa de gasolina??? :)
                                CrasH
                                sim a taxa do gnv ideal e em torno de 16:1 17:1, quanto mais proximo disso melhor. acredito que o ideal pra isso seja em torno de 13.5
                                porem akuba nao entendo como isso pode influenciar. o que teria haver um comando bravo com gnv cara. sendo que o que muda no comando seria o tempo que seria maior e o levante permitindo assim a entrada de mais mistura. arxgnv.
                                nao entendo pq teria problemas com o cilindro, se existe um regulador de pressao que envia gnv de acordo com o vacuo , acredito que seus problemas iriam se restringir a vc andar com o parafuso bem aberto por causa da demanda que seria bem maior. agora fora isso. nao vejo pq nao. amigo meu tem um gts com 49g rodando sem problemas por ae.
                                  *Felipe*
                                  então nunca vamos ter a taxa ideal pro gnv… como rodar a gasolina com 16:1??
                                  impraticavel...
                                    [snapback]382898[/snapback]
                                    vc jah viu o retrocesso que um carro com comando bravo tem ?
                                    mew carro, que anda sem filtro, tem uma mancha no capoo na parte interna, qdo se pisa um pouco mais fundo em baixa, creio eu que em fincao do cruzamento de admissao/escape, o carbura joga alcool pra cima…
                                    e akuba, trabalha com carinho o ponto inicial do teu carro que talves te ajude a recuperar o consumo :)
                                      AkUbA
                                      já eras… o 53g já tá no lugar, remontei o carro hj.... to usando a 3e de opala com giglagem de 3e de santana, ficou bom... agora falta recolocar o g?s... amanha vamo ve isso...
                                      qto ao gnv com 49g, realmente, não h? problema, são 264, ou 268, sei lá, de duração... acho q até 270 o gnv vai na boa, mas o meu comando é um 288... qdo rolar a centelha o g?s vai vir lanhando tudo até o carburador... e vai dar uma explosão daquelas, isso ?... varias explosões...
                                      não vou ser eu q vou testar pra ver se funfa... já gastei muito dinheiro...
                                      qto ao consumo com o motor mexido... já tinha chegado a mistura ideal e ponto incial correto tb... tava só faltando acertar o final perfeitamente, e a medição ficou em +/- 3,5km/l sem pisar... ai é foda... se eu tivesse grana pra bancar, blz, mas o carro tava ficando mais parado q andando e eu precisando dele...
                                      qdo comecei a fazer o veneno eu tava sozinho, então era problema meu, exclusivo, sair de onibus, ir trabalhar de onibus, e tal, mesmo tendo carro, mas agora... voltei com minha ex... foda... se não tivesse carro, ia de onibus, a po, o q fosse, amarrad?o... mas o carro na garagem, e o kit g?s encostado na parede.... vo recolocar essa porra e pelo menos poder rodar a vontade... depois arrumo outro carro pra futucar.... até pq o santana tá abrindo o bico em relação a estrutura...
                                      ps.: o comando tá a venda nos classificados....
                                        mas akuba, se fosse pra dar retrocesso de chama, daria no alcool tb, pensa…
                                        me preocupo com esses retrocessos nao de chama, mas de mistura da admissao, nao sei se chega a ser perigoso, o teu faz isso ??? pq eu uso comando bem atrasadao pra girar mesmo...
                                          AkUbA
                                          o meu não tinha retrocesso nenhum… era tranquilo... só o consumo mesmo q era foda...
