  4. Comando bravo com gnv
29 Posts 7 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    oh, sai pra lá vcs voltem pro chat de vcs no off…
    não posso voltar pra gasolina, até pq o gnv funciona melhor com taxa de alcool...
    tenho pistões de gasolina, mas 2.0 std e eu to com de alcool 2.0 0,50 e cabeçote 1,5 rebaixado...
    [snapback]381018[/snapback]
    chato..
    mas boa sorte ai..
    e se quiser negociar o 3e ta um toque..
      fsobral86
      huuhuhuhuhuhuhhuuhhuh
      mas 3,5 na cidade é cruel hein, deve estar bem mal regulado isso ai.
        AkUbA
        chato..
        mas boa sorte ai..
        [snapback]381021[/snapback]
        se quiser uma 3e de santana é 250 a base de troca… no mesmo lugar q comprei a minha, se quiser te passo o telefone...
        ainda não tenho uma 3e de santana, só a de opala, q uso hj...
          AkUbA
          [snapback]381022[/snapback]
          o pior é q agora tá regulado, pra ser sincero tá fazendo um pouco mais… essa medição foi pisando quase o tempo todo...
          ultima vez q eu abasteci o alcool durou um pouco mais, deve tá fazendo 4 agora... :olhos:
            fsobral86
            [snapback]381024[/snapback]
            se fosse de sampa, eu ia querer sim.
              fsobral86
              [snapback]381025[/snapback]
              porra, se fizer 4 pisando tá ?timo
                AkUbA
                nops… rio mesmo... mas acho q vc tem q trocar o coletor tb... ou não??
                  AkUbA
                  [snapback]381029[/snapback]
                  mas ai q tá… eu não pisei nessa ultima medição...
                    AkUbA
                    comando bravo não funfa com gnv
                    qual o fundamento disso?
                    [snapback]381014[/snapback]
                    pq não funciona??
                      fsobral86
                      [snapback]381030[/snapback]
                      não, só o po do carburador.
                      [snapback]381031[/snapback]
                      então é complicado.
                        fsobral86
                        ah, isso se não começar a grilar quando vc colocae o 053g n
                          eles aceitam um tlde gasolina na troca ?
                          se bem que tavam me vendendo um 2e alcool aqui por 250, sera que compensa ?
                            fsobral86
                            [snapback]381042[/snapback]
                            ae mazzaropi,
                            pega a 2e mesmo vende a weber e ainda ganha uns troco :olhos:
                              ae mazzaropi,
                              [snapback]381048[/snapback]
                              o foda é achar quem compra a bomba dum tlde
                                CHT POWER
                                pq não funciona??
                                [snapback]381032[/snapback]
                                perguntei também o mesmo…
                                não entendo porque uma coisa não tem nada a ver com a outra
                                  AkUbA
                                  pelo o q me parece é por causa da abertura de valvulas… deve ser algo ligado a pressão dentro do cilindro, sei lá... não vou ser eu q vou testar com comando bravo... vai q dá uma explosão doida...
                                    *Felipe*
                                    a titulo de curiosidade…
                                    gnv com taxa de alcool, funfa melhor doq taxa de gasolina??? :)
                                      CrasH
                                      sim a taxa do gnv ideal e em torno de 16:1 17:1, quanto mais proximo disso melhor. acredito que o ideal pra isso seja em torno de 13.5
                                      porem akuba nao entendo como isso pode influenciar. o que teria haver um comando bravo com gnv cara. sendo que o que muda no comando seria o tempo que seria maior e o levante permitindo assim a entrada de mais mistura. arxgnv.
                                      nao entendo pq teria problemas com o cilindro, se existe um regulador de pressao que envia gnv de acordo com o vacuo , acredito que seus problemas iriam se restringir a vc andar com o parafuso bem aberto por causa da demanda que seria bem maior. agora fora isso. nao vejo pq nao. amigo meu tem um gts com 49g rodando sem problemas por ae.
                                        *Felipe*
                                        então nunca vamos ter a taxa ideal pro gnv… como rodar a gasolina com 16:1??
                                        impraticavel...
                                          [snapback]382898[/snapback]
                                          vc jah viu o retrocesso que um carro com comando bravo tem ?
                                          mew carro, que anda sem filtro, tem uma mancha no capoo na parte interna, qdo se pisa um pouco mais fundo em baixa, creio eu que em fincao do cruzamento de admissao/escape, o carbura joga alcool pra cima…
                                          e akuba, trabalha com carinho o ponto inicial do teu carro que talves te ajude a recuperar o consumo :)
