  4. Turbo x aspirado
Turbo x aspirado
109 Posts 21 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    ajudando a complicar mais: :olhos:
    pra carro de rua, não tem melhor custo beneficio que o de um kit turbo.
    se vc disse que não esta satisfeito com o consumo do seu carro, não pense que aumentar taxa e adiantar ponto vão suprir seus anseios por performance hehehehe….. e se fizer algo além disso, vai ficar com o carro chato de andar no dia-dia. mete um turbo e ponto final
    vc fica com o carro esperto em baixa e um canhão quando a turbina entrar, consumindo de acordo com o po do motorista e com potencia disponível que nenhum aspirado de rua vai te proporcionar. esses são meus 2 é :o_o:
    ps: tive uma parati 1.6 que fazia 6km/l no 2e a alcool andando na m?nha.
    meu gol atual é 2.0 e faz 5km/l também devagarinho hehehe...
    obs: ambos turbo .50 com pressão mínima de 1,5 kg/cm?
    :olhos:
      edit:
      na 3? linha onde está escrito consumo leia-se desempenho.
        ouão falar muito bem do nunes, já regulei um escort ap que eu tinha lá. se tem pistola de ponto aí eu nao sei…
        [snapback]381576[/snapback]
        ficou muito caro macaco ?
        a vantagem é q vc vai ter facilmente 200/250 cvs a sua disposição.
        qto ao ponto no turbo: vc sabe regular um motor, tipo fzr carburação, trabalhar o avanço, enquadrar comando e tal?
        [snapback]381582[/snapback]
        sobre a potencia, essa tinha sido a principal coisa pra mim escolher o turbo no custo x beneficio… mas no consumo x beneficio ...
        tudo que voce disse, eu nao sei fazer..hehehee... eu leio muito aqui e talz, as coisas que sei sao mais te?ricas, dado ao que li aqui
        vc fica com o carro esperto em baixa e um canhão quando a turbina entrar, consumindo de acordo com o po do motorista e com potencia disponível que nenhum aspirado de rua vai te proporcionar. esses são meus 2 ?  :o_o:
        :olhos:
        [snapback]381587[/snapback]
        entao, eu nao estou satisfeito com o desempenho e consumo, por isso estava optando por aspirar a alcool ou turbinar… mas ao meu ver eu estaria trocando 6 por meia duzia, no quesito consumo....
        sbre o desempenho, tenho certeza que o turbo seria mais em conta mesmo...
        mas no momento nao sei se desempenho ou menos consumo me far? melhor...
        pois gastar 10 reais todo dia que saio de carro(leia-se, buscar ela, levar em algum lugar e depois deixar ela em casa, nada muito longe) com minha mina, ta foda...
        e seguinte, eu nao vou querer um carro estupido, quero algo um pouco mais agradavel, coisa de uns 180 cavalos no maximo 200 (? muito?), pensei me 1kg, será que vira tudo isso ??
          m4c4c0
          só acertou as valvulas, era originebas meu escort…
          vai lá, fala com o pedrinho. o cara é meio quietao, parece que tá fazendo pouco, mas o que dizem é que é o melhor por aqui.
            penso assim: existem maneiras e maneiras de acertar um turbo…
            dah pra ter economia em baixa e forca em alta mas tu vai ter um carro com buracos de aceleracao e mais xoxo ( giclagem de lenta e primeiro corpo original e compensando tudo no segundo corpo )
            dae fica ou 8 ou 80, ou anda na manha, ou qdo acelera, acelera tudo
            to certo ou me engando ka ?
              qto ao consumo,
              me lembro de uma vez, na estrada, qdo fomos pra praia…
              eu e outro user do forum aki, o renato gts
              eu de tldz arrombado, ap 1.8, comando 288, 4x1, 4 pessoas no carro + as malas
              fiz media de 9 km / l
              o re, ap 1.8, turbo @ 1kg, 8,5:1 de taxa, 2e, tb com 4 no carro + malas
              9 km/l tb...
                sobre o turbo eu pensava assim tambem..
                usar giglagem baixa no 1? estagio, pra andar de boa na fase aspirada
                e 2? estagio gigante, pra hora que o turbao desse pressao
                ou seria melhor montar um suplementar com 2? estagio nao muito gigante
                  qto ao consumo,
                  9 km/l tb...
                  [snapback]381645[/snapback]
                  pois é…...............agora na volta, subindo a serra de po colado, quem chegaria primeiro ??? turbo rulez
                  e subindo devagar, o turbo ainda poderia ser mais economico devido ao torque abundante e menor necessidade de reduções e acelerações altas.
                  :olhos:
                    fsobral86
                    [snapback]381649[/snapback]
                    ae power renger,
                    acho que o ideal seria acertar ele pra ficar o mais liso possivel, se não em médias rotações o carro deve ficar uma bosta.
                      :olhos:
                      [snapback]381652[/snapback]
                      ae power renger,
                      [snapback]381654[/snapback]
                      oque acham entao de 1? estagio nao muito gordo e nem muito magro pra nao dar falta, e 2? grandao ?
                        faz as contas comigo mega:
                        r$10 / 1,29 (preão do alcool)= 7,75 litros x 4,7(consumo) =  36km
                        r$10 / 2,29 (preão da gasolina)= 4,36 litros x 7,0(consumo) =  30km
                        não é uma diferença muito grande, tomando em base, que sua medição pode nao ser a mesma que aqui, e ela foi bme otimista ao meu ver
                        [snapback]381565[/snapback]
                        r$10 / 1,29 (preão do alcool)= 7,75 litros x 4,7(consumo) = 36km de pura diversao :o_o:
                        r$10 / 2,29 (preão da gasolina)= 4,36 litros x 7,0(consumo) = 30km de pura insatisfacao. (segundo vc mesmo) :olhos:
                        minha brasilia faz uma media de 6km/l e nao me arrependo nem um pouco, ja tive aspirado fortinho e era um saco de andar devagar, fora que bebia muiiitttto mais.
                        :olhos:
                          acho que a pergunta esta equivocada… seria melhor quem desceria primeiro... hahaha
                          :olhos:
                          subi a serra de caragua, que chega na tamoios nao sei se conhece
                          epoca que tava com acerto legal o cl, subia sussegado em quarta @ 80 km/h
                            achei alcool a 1,15 aqui…contra 2,28 da gasolina mais barata
                            fiz as contas aqui, vai ficar melhor ainda...
                            com 2mil da pra fazer oque tanto ?(kit t)
                            lembrando, ap1.8 carburado
                              [snapback]382390[/snapback]
                              kit mortadela-prateleira-seil?mais-o-quê que nego chama aqui. 1.300,00
                              bomba eletrica + embreagem + mangueiras e abra?adeiras + - 1.000,00
                              mao de obra…......... de 400,00 a 600,00 pilas...............
                              beeeem basicamente, é isso ............ :olhos:
                                [snapback]382462[/snapback]
                                entao vo continua andando na gasolina e apenas vou comprar umas rodas….
                                  mas com ap 1.8 com 1kg não chega aos 180cv, chega???
                                  pq com 0.8kg ele vai pros seus 150cv. (lembrnado q é um motor basico, so com o kit t0
                                  ma bem… eu escolheria uq fazer dependendo da pessoa q far? o serviço.
                                  se o cara é bom nos turbos, vai de turbo, se é bom em aspro vai de aspro.
                                  meu exemplo mesmo, eu largeui mão do turbo pq o meu é top nos aspros, então sei q ali será servião excelente.
                                  então veja com o seu mexanico hehehe ou prpearador no q ele tem a mão boa, aspro ou turbo.
                                  pq olha viu... um amigo meu tem um gts motor 1.8 com comando 288 + 2e bem trabalhadinha, taxa alta, 4x1 e roda forte oc arro dele viu. pro dia a dia tá passando de bom e o consumo dele é na casa dos 5kg/l de alcool.
                                    [snapback]382476[/snapback]
                                    meu mexanico nao entende bomba nenhuma pelo que percebi…
                                    agora, por indicação do macaco vou passar no nunes, umas mecanica aqui, filiada da ta... vou ver quanto eles cobram e talz, qual a especialidade...vamos ver noque que da....
                                    mas to vendo que vo abandonar o kit, e colcoar umas rodas apenas...
                                    tenho 2barao na mao em dim dim, mais nada
                                      com 2 pila monta turbo b?sico sim senhor. ainda mais em carburado.
                                      ap 1.8 mi com essa pressão, b?sico, porém bem feito, passa dos 200 cv fácil.
                                        meu gol atual é 2.0 e faz 5km/l também devagarinho hehehe… obs: ambos turbo .50 com pressão mínima de 1,5 kg/cm?
                                        pq olha viu… um amigo meu tem um gts motor 1.8 com comando 288 + 2e bem trabalhadinha, taxa alta, 4x1 e roda forte oc arro dele viu. pro dia a dia tá passando de bom e o consumo dele é na casa dos 5kg/l de alcool.
                                        a? zorlac, sem treta, mas…...................... quem vc acha que anda mais ? ?
                                        vó repetir: ao contrário do que muitos aqui criticam, o famoso kit mortadela é o produto de alta performance com o melhor custo-benefício existente hoje em dia no brasil. tenho um colega que comprou (mesmo eu falando que não ) aquele kit da turbo anhanguera que vem com apl e coletor pra baixo......dosador pequeno e bomba eletrica de monza recondicionada :olhos: já com as mangueiras .....pagou r$ 1.250,00 a vista.
                                        ele instalou numa saveiro kaixa (igualzinha até na cor, carol :( ) com motor 1.8 + 2e + 049g + disco 4 pastilhas com mola e só. pressão de 1,2 bar.
                                        simplesmente calei a boca, até pq ja tive carro nesse set-up..........mas parece que depois a gente esquece..........coisa besta mesmo. não é pq vc tá andando de omega que os golzim da vida não prestam mais, né ? ? :o_o:
                                        resumindo: turbo rul?ia.............e o que faz carro turbo andar é acerto
                                        e ponto final
                                        :olhos:
                                          Marc
                                          vó repetir: ao contrário do que muitos aqui criticam, o famoso kit mortadela é o produto de alta performance com o melhor custo-benefício existente hoje em dia no brasil. tenho um colega que comprou (mesmo eu falando que não ) aquele kit da turbo anhanguera que vem com apl e coletor pra baixo…...dosador pequeno e bomba eletrica de monza recondicionada  :olhos:  já com as mangueiras .....pagou r$ 1.250,00 a vista.
                                          ele instalou numa saveiro kaixa (igualzinha até na cor, carol   :o_o: ) com motor 1.8 + 2e + 049g + disco 4 pastilhas com mola e só. pressão de 1,2 bar.
                                          [snapback]382562[/snapback]
                                          o problema é q/, qdo. vc resolve melhorar a preparação, vc percebe o qto. fez besteira em comprar esse kit….
                                          meu primeiro kit turbo era nesse mesmo esquema.... 240, coletor lá embaixo, bomba de kadett... a única diferença é q/ andava de weber, e q/ não precisei trocar a embreagem ( 1k de pressão )...
                                          a bomba queimou 2 vezes em menos de 6 meses.... mas, beleza...
                                          troquei o kit.... só aí vê q/ compensa sim gastar um pouco mais..... o negócio é totalmente diferente...
                                          ai, q/ vontade..... :olhos:
