  4. Balanceamento do motor
52 Posts 18 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    balanceamento é uma coisa, alivio é outra.
    [snapback]382418[/snapback]
    então, mas a minha pergunta é se no meu caso, motor com 9 mil km, se é necessario retirar o virabrequim pra balancear…
    nada de aliviar volante e/ou vira...
    apenas balancear pra subir redondinho...
    sera q precisa, sendo q já vem balanceado de fabrica??
      ah, eu falo do balanceamento do vira… pondo pra girar e tal...
      pq a equaliza?ao de peso dos conjuntos, isso sim com certeza acho necessario fazer...
        o motor original não vem com um balanceamento din?mico dos melhores não….
          pois é, como eu tinha dito, não importa a quilometragem, quer mais giro e motor mais solto? tem q fzr o serviço.
            hummmmmm mais nesse caso não queria perder torque do carro aliviando o volante (esse motor do 206 é conhecidamente fraco em termos de torque) não h? necessidade não é ?????
            no balanceamento do conjunto (bielas e vira) precisa aliviar pistões tambem ????
              perder torque com volante aliviado…o q é isso???
              :olhos:
              tem isso não....lenda
                :olhos:
                [snapback]382478[/snapback]
                confirmo q é lenda pq o meu é aliviado e é bão d+ da conta só.
                  [snapback]382481[/snapback]
                  bom saber que é lenda então :olhos:
                  mais de qualquer maneira não vou arriscar, nem por causa de perda de torque (que descobri que é lenda :olhos:) mais porque fico com medo de meu volante querer dar uma de ovni, esse carro sera turbo futuramente.
                    se o volante for aliviado no local correto não vai sair voando não….e a própria samacar reforça a fixação do volante no vira...
                      [snapback]382487[/snapback]
                      ta esquecendo de uma pequena coisinha…
                      estou no rj :olhos:
                      se tivesse em sp já tinha mandando fazer logo no incio desse topico :olhos:
                        qdo parar o carro pra retificar ou algo parecido, manda pra eles….
                        eu pretendo fazer isso, e estou a 1000 km de sp....
                          [snapback]382494[/snapback]
                          meu motor nem precisa de retifica, so estou procurando maneiras de deixa-lo mais agil antes de turbinar…
                          apesar que nem sei... to com medo de turbinar um carro com 70.000km rodados, pensei em comprar aneis e bronzinas novas pra aproveitar e trocar tudo... mais dai vem $$$$$$$$$...
                            juliano lima
                            quando fiz o balanceamento do conjunto, fiz questão de acompanhar, e o maluco me explicou o seguinte: os virabrequins já vem balanceado de fábrica, mas não são 100% balanceados pois aumentaria o custo de produção, ele explicou que todos os eixos retificados na esbra são obrigatériamente balanceados, mesmo de carro original, mas ele mesmo admite que não zera o balanceamento, dizendo que já se trata de um eixo bom quando já está perto de zerar e só zera o balanceamento quando é específico para carros preparados, balanceia até zerar, ainda me passou uma particulariedade dele, que quando não tem como furar com a furadeira o local indicado ele usa a lixadeira nos contra balanãos, para chegar a perfeição
                              e se eu trocar embreagem e plato, depois de balancear, perco tudo??
                              mesmo sendo encaixe mataburro e balanceando plato e disco antes de instalar?
                              [snapback]382360[/snapback]
                              para que vc possa trocar teu plato e disco sem perder o balanceamente, na hora de balancear, todos tem q ser balanceados a parte, ou seja, primeiro deixa balanceia o vira, depois o volante, plato e depois as polias, pois o disco não faz balanceamento.
                              ai cuando vc trocar o plato vc apenas manda balancear ele antes de montar, pois teu vira ja vai estar balanceado
                              mais cuidado, pois a maioria das retificas fazen balanceamento do conjunto todo, ou seja, monta o volante e o plato no vira e coloca tudo junto na maquina, posso estar falando uma puta besteira sobre este ultimo assunto, mais foi o que me falarom.
                              mais sobre perder o balanceamento, basta vc mandar fazer tudo a parte, primeiro balanceia peça por peça e depois monta tudo e confere si tá balanceado..
                                mais de qualquer maneira não vou arriscar, nem por causa de perda de torque (que descobri que é lenda :)) mais porque fico com medo de meu volante querer dar uma de ovni, esse carro sera turbo futuramente.
                                [snapback]382483[/snapback]
                                andré, quem te disse q não se alivia/balanceia volante de motor turbo?
                                  [snapback]382695[/snapback]
                                  eu acho q o lance é ter que aliviar e poder aliviar, pois un motor com volante aliviado fica muito mais gostozo e forte, porem pode ser un pouco mais dificil de acertar, pelo fato dele subir de giro muito mais rapido vc pode não sentir uma pequena falha en baixa que acaba aparecendo só en alta.
                                  eu mesmo ja andei de gol ap 1.8 com volante aliviado e neste mesmo gol apenas tiramos o cambio e trocamos o volante por un original e sentimos muita diferença, não lembro cuanto foi tirado deste volante, mais não era muita coisa, uma coisa é certa, não sentimos perda de torque e o motor apos colocar o volante mais pesado, parecia estar com un acerto mais fino, acredito eu por que ele ja tinha un acerto muito bom com volante aliviado e apos colocar o volante mais pesado ele ficou mais liso.
                                  mais uma coisa é certa, cuando eu montar meu ap 1.9 com pistão iapel forjado e biela de kd com certeza o volante vai ser aliviado.
                                    são as lendas marcio, cada dia aparece uma nova…
                                      Potenza
                                      uma dado interessante seria o mesmo motor passado em dinam?metro com um volante aliviado e um original, aí poder?amos ver exatamente como o motor se comporta em toda a faixa de giros….. alguém consegue????
                                        hernani.vila
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=296115
                                          Magoo
                                          esses dias tava conversando com o preparador e ele falou ke os virabrekim sao balanceados na fabrica em uma rotacao bem alta só ke as retificas nao possuem tal makina, em sp existe uma retifica com um balanceador mas nao chega a rotacao ke é balanaceado nas fabricas.
                                          o virabrekim do evandro foi balanceado na argentina pq la tem uma makina ke atinge rotacao mais altas.
