  4. Turbina grande e pequena
35 Posts 17 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    sobre temperatura maior nos motores ciclo otto danificar as turbinas, muito se fala e nada se comprova, relax :olhos:
    [snapback]381607[/snapback]
    realmente agente nao destroi muita coisa pq dificilmente anda com mais de 850c no coletor de escape…
    muito mais do que isso no alcool e vc pode ter problemas...
      quer dizer que, aqueles papos de usar turbina de diesel em carro ciclo otto, não presta, é papo fiado carol? sempre ouvi falar que a turbina não aguenta
      [snapback]381920[/snapback]
      papo furado de alguns mexanicos falam só pra polemizar. a turbina só vai esquentar a pontos preocupantes se tiver com problemas no motor.
      [snapback]381933[/snapback]
      sim, é bem por ai. inclusive se chegar na temperatura de danificar a turbina, pode crer q o motor ja estara danificado tambem bem antes da turbina abrir o bico.
        e aqueles casos em que a caixa quente fica praticamente vermelha
        depois de uma puxada??
        a? provavelmente já passa ta temperatura segura, não?
          imagina que coisa linda….
          um a/r da quente variando de .36 indo ate 1.04 :olhos:
            [snapback]382102[/snapback]
            zoega, todo carro de série deixa a turbina vermelha.
              Potenza
              [snapback]382315[/snapback]
              tem uns originais aspirados que deixam o coletor vermelhor também :olhos:
                JESUS
                o problema maior aqui em bananal?ncia vai ser sempre carbonização em excesso… aqui com nossa gasurina vai ser dificil fazer algo funcionar a contento... infelizmente
                [snapback]381564[/snapback]
                o que que tem de errado com a nossa gasolina?
                agora eu quero ver alguém falar em lag, eu lembro quando saiu essa turbina variável na ranger, pqp, o negócio era um verdadeiro trator.
                  JESUS
                  como diria o piuzinho: turbina boa é turbina enferrujada, garantia de corar na puxada, turbina pintada é só pros tang…
                    GUBH
                    só pra complementar, o novo motor da ranger abandonou este tipo de turbina. o por que não faão a mínima idéia
                      m4c4c0
                      [snapback]382530[/snapback]
                      manutenção?
                        agora já imaginaram um motor com:
                        • coletor de admissao e exaustao variavel
                        • comando de valvulas variavel
                        • turbina variavel
                        [snapback]381590[/snapback]
                        acho que é o supra que usa coletor variavel…
                          [snapback]382366[/snapback]
                          errado são duas coisas:
                          confiabilidade (vc nunca tem certeza se num tem solventes nela)
                          res?duos f?sicos (carbonização) que costumam emperrar as aletas, inclusive ?ra um problema tbm fora do brasil e que pelo jeito tá sendo resolvido.
                          já mexi em 2 carros (pick-up diesel na verdade) com essa tecnologia de turbina e é legal sim… msa tbm num é milagre hein gente não vão pensar que ela é uma .33 numa hora e 1.00 na outra :)
                            heheeheh eu exagerei no a/r mas vai saber num futuro nao muito distante ne
                              wsuturbo
                              nao é o a/r q muda, mas sim o rotor, as aletas ficam maiores
                                vou fingir q nao li isso acima
                                  [snapback]383521[/snapback]
                                  ? nao cara, a turbina é acionada eletronicamente…
                                    [snapback]383543[/snapback]
                                    eita, q eu saiba (na de ranger) não tem nada de eletronico ali não, a alteração é feita mecanicamente de alguma forma, talvez centrífuga.
                                      wsuturbo
                                      bom, q eu saiba o q muda é as aletas, q com a rotação e força da inercia abrem as aletinhas, deixando maior….mas o caracol continua o mesmo....sendo q, a/r é o tamanho do buraco da turbina, nao o tamanho do rotor...entao o q muda é o tamanho do rotor....
                                        wsuturbo
                                        ou melhor, nao é o rotor q aumenta, as pecinhas complementam o rotor, fazendo com q o resultado seja como se fosse maior
                                          uma vez li que eram as pas do rotor kente que fechava e abria… vou reler sobre isso...
