  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 13.9k Visualizações 1 Watching
    isso se estiver com o avanço a vêcuo desligado né…
    [snapback]385208[/snapback]
    o avanço a vacuo só infui no ponto inicial e mesmo assim só qdo se tem pouca ou nenhuma aceleração. encaro esse sistema como sendo uma solução pra se ter mais ponto inicial sem aumentar tanto o ponto final nos carros originais aspirados.
    a vw dizia q é pra economia de combustivel durante a marcha lenta.
    nos carros preparados esse sistema é geralmente desativado, sobretudo nos turbinados.
    se alguem puder dar umas dicas ai de como destravar e de como saber até quanto avan?ar… posso tentar deixar no jeito la :^^:
    [snapback]385209[/snapback]
    thiago, isso é simples, mas tenha certeza de que vc sabe fzr tudo certinho, assim vc não corre o risco de parar no meio do serviço.
    blz?
      blz?
      [snapback]385213[/snapback]
      entao… o q precisa pra mexer eu tenho
      depender de alguem pra fazer isso? nao vai rolar $$$
      so preciso saber certinho como mexer nos batentes pra acertar o ponto inicial e final e como saber até quanto avan?ar.
      ? facil pra explicar? :^^:
        [snapback]385231[/snapback]
        se vc souber como tirar, desmontar/remontar, colocar de volta um distribuidor, blz. esse tipo de servião não da margens pra erros.
          *Felipe*
          ? só desmontar, e ir entortando =) hehehe
            tirar… colocar... montar e desmontar eu sei
            o problema eh... quanto deixar de inicial e quanto deixar de avanço final?
              8,5:1 de taxa?
              ok, pense em 17? de inicial e 24? final. eu uso mais q isso, bem mais, mas não estou ai pra sentir o carro qto alimentação e demais ajustes, e nisso q prefiro q vc não use todo o ponto q poderia.
              abra os dois batentes na mesma medida até conseguir esse resultado.
                8,5:1 de taxa?
                [snapback]385606[/snapback]
                isso 8:5:1 de taxa
                beleza… sobrando um tempinho verifico isso
                qualquer duvida eu posto aqui
                brigadão ka
                  Dr.147
                  no comeão deste post, foi falado que é necessário limitar o avanço do ponto se a preparação for considerada pesada.
                  no meu caso, quando turbinei o carro, comecei com uma pressão baixa (0.6),e não limitei o avanço. o ponto inicial era de 18 graus. agora aumentei a pressão para 1.0.
                  o que vcs aconselham a mim?? limitar esse ponto final? deixar assim? atrasar o inicial??
                    não atrase o ponto final em hipotese alguma, e sim, limite o ponto final. alias, qto de final vc ta usando?
                      Dr.147
                      olha ka, não sei exatamente o ponto final, mas certeza que está bem mais de 30 graus pois o distribuidor não foi mechido. vou passar no mecanico verificar certo depois te passo. geralmente um distribuidor original avan?a quanto?
                      quando ando com o carro, só dou umas esticadas, nem seguro ele em velocidade final, com receio que o ponto final avence muito e destrua tudo.
                      ah, vou passar as especificações do meu carro, que é pouco comum de encontrar preparado, por isso preciso muito da ajuda de vcs )
                      motor fiasa 1300, 8,5:1 de taxa, carbura tldz, distrib com ignição eletronica, bobina accel supercoil, 1.0 kg de pessão..
                      agradeão desde já galera..
                        [snapback]386189[/snapback]
                        vc mora em cidade q fica ao nivel do mar?
                          Dr.147
                          moro em ja? interior de sp, a altitude aqui é de aproximadamente uns 350 metros acima do nível do mar.
                            8,5:1 de taxa?
                            pq não deixar travado em 24??? não ficaria com uma pegada melhor em baixa e seguro para alta?
                              [snapback]386394[/snapback]
                              qto mais perto do nivel do mar, mais chance de detonação vc tem.
                              [snapback]386947[/snapback]
                              e haja bateria porreta pra ligar um motor com 24? de inicial hehehehe se fosse assim anderson, bastaria travar logo em 28? e pronto :teteto:
                                MicGTS
                                não sei direito, mas acho q ando no meu carro com ponto inicial em 18? e final em 24?…....
                                ? seguro isso?
                                  alimentado direitinho, ta seguro sim. não é pra ter detonação.
                                  claro q isso varia em função tb da pressão q vc usa.
                                    MicGTS
                                    [snapback]387086[/snapback]
                                    uso 0.7 normal e 1.4 no booster….
                                      [snapback]387100[/snapback]
                                      como eu disse pro muttley: se eu tivesse ao lado do carro, certamente mandaria ver no ponto ao mesmo tempo q ajustaria a alimentação do carro de vcs.
                                      pelo que conheão da pra rodar com 24/25? de ponto com essa pressão (1,5 bar @ até 9:1 de taxa) sem danos ao motor desde que esteja bem alimentado e rodando ao nivel do mar. sei de gente q usa até 28? com 1,5 bar aqui ao nivel do mar mesmo, mas é aquele negócio, tem q ficar esperto com a alimentação e a qualidade do combustivel.
                                        MicGTS
                                        [snapback]387124[/snapback]
                                        em relação a alimentação, ela está até um pentel?simo gordinha pra ter uma segurança a mais….
                                        já em relação a taxa do meu motor, não faão idéia......
                                        só sei q meu blobo é 1.8 original do gts e o cabeçote é um 2.0 sabe-se lá de qual carro.... :teteto:
                                          Gustavo
                                          cabecote de ap eh tudo igual, se os pistoes forem originais do gts entao eh por volta de 8,5:1 c for de injetado dae eh 10:1
