  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    no comeão deste post, foi falado que é necessário limitar o avanço do ponto se a preparação for considerada pesada.
    no meu caso, quando turbinei o carro, comecei com uma pressão baixa (0.6),e não limitei o avanço. o ponto inicial era de 18 graus. agora aumentei a pressão para 1.0.
    o que vcs aconselham a mim?? limitar esse ponto final? deixar assim? atrasar o inicial??
      não atrase o ponto final em hipotese alguma, e sim, limite o ponto final. alias, qto de final vc ta usando?
        Dr.147
        olha ka, não sei exatamente o ponto final, mas certeza que está bem mais de 30 graus pois o distribuidor não foi mechido. vou passar no mecanico verificar certo depois te passo. geralmente um distribuidor original avan?a quanto?
        quando ando com o carro, só dou umas esticadas, nem seguro ele em velocidade final, com receio que o ponto final avence muito e destrua tudo.
        ah, vou passar as especificações do meu carro, que é pouco comum de encontrar preparado, por isso preciso muito da ajuda de vcs )
        motor fiasa 1300, 8,5:1 de taxa, carbura tldz, distrib com ignição eletronica, bobina accel supercoil, 1.0 kg de pessão..
        agradeão desde já galera..
          [snapback]386189[/snapback]
          vc mora em cidade q fica ao nivel do mar?
            Dr.147
            moro em ja? interior de sp, a altitude aqui é de aproximadamente uns 350 metros acima do nível do mar.
              8,5:1 de taxa?
              ok, pense em 17? de inicial e 24? final. eu uso mais q isso, bem mais, mas não estou ai pra sentir o carro qto alimentação e demais ajustes, e nisso q prefiro q vc não use todo o ponto q poderia.
              abra os dois batentes na mesma medida até conseguir esse resultado.
              [snapback]385606[/snapback]
              pq não deixar travado em 24??? não ficaria com uma pegada melhor em baixa e seguro para alta?
                [snapback]386394[/snapback]
                qto mais perto do nivel do mar, mais chance de detonação vc tem.
                [snapback]386947[/snapback]
                e haja bateria porreta pra ligar um motor com 24? de inicial hehehehe se fosse assim anderson, bastaria travar logo em 28? e pronto :teteto:
                  MicGTS
                  não sei direito, mas acho q ando no meu carro com ponto inicial em 18? e final em 24?…....
                  ? seguro isso?
                    alimentado direitinho, ta seguro sim. não é pra ter detonação.
                    claro q isso varia em função tb da pressão q vc usa.
                      MicGTS
                      [snapback]387086[/snapback]
                      uso 0.7 normal e 1.4 no booster….
                        [snapback]387100[/snapback]
                        como eu disse pro muttley: se eu tivesse ao lado do carro, certamente mandaria ver no ponto ao mesmo tempo q ajustaria a alimentação do carro de vcs.
                        pelo que conheão da pra rodar com 24/25? de ponto com essa pressão (1,5 bar @ até 9:1 de taxa) sem danos ao motor desde que esteja bem alimentado e rodando ao nivel do mar. sei de gente q usa até 28? com 1,5 bar aqui ao nivel do mar mesmo, mas é aquele negócio, tem q ficar esperto com a alimentação e a qualidade do combustivel.
                          MicGTS
                          [snapback]387124[/snapback]
                          em relação a alimentação, ela está até um pentel?simo gordinha pra ter uma segurança a mais….
                          já em relação a taxa do meu motor, não faão idéia......
                          só sei q meu blobo é 1.8 original do gts e o cabeçote é um 2.0 sabe-se lá de qual carro.... :teteto:
                            Gustavo
                            cabecote de ap eh tudo igual, se os pistoes forem originais do gts entao eh por volta de 8,5:1 c for de injetado dae eh 10:1
                              [snapback]387042[/snapback]
                              mas esse seria o unico problema???
                              vou te falar q aqui tem gente pra caramba q usa assim e o arranque vira na boa motor sem muita taxa vira mais facil né ?
                                o correto é deixar ligada aquela mangueirinha de vacuo que vai no distribuidor ou desligar ela????
                                por ej si vou montar un motor e deixar com 18? de inicial e final com 28? qual vai ser a diferença entre usar ela ligada e desligada? o que ela faz exatamente?
                                  Gustavo
                                  [snapback]387366[/snapback]
                                  pelo q eu estudei nela ela soh funciona qdo tem vacuo no coletor entao ela soh deve funcionar em uma reduzida ou qdo o motor tah em lenta.
                                    [snapback]387321[/snapback]
                                    pela propria lágica de funcionamento do motor 4 tempos, o avanço do ponto de ignição é necessário conforme a rotação aumenta.
                                    travado la em cima é menos mal do q o q se mais vê: travado com 18…20 graus.
                                    ja andei com ponto travado no 1.8 e no 2.0, cara, o motor fica estranho, ?spero, esquenta mais facil. eu não gostei e não recomendo.
                                      se for em um 1.8 carburado rodando com 1.8bar de pressao de turbina, estando bem alimentado… eh aconselhavel usar quanto de ponto inicial e quanto de final?
                                        [snapback]387617[/snapback]
                                        então esses modulos com controle de ponto não adiantam de nada né??? pq eles só vão tirando e não adiantando ate certo limite.
                                        ai vc tem q deixar o carro com uma curva de ponto original, vamos supor q de 12 (inicial original) ate uns 30 (final para turbo), ai o modulo entra e vai tirando ponto de acordo com a subida de pressão ate bater no q vc definiu (uns 24). seria isso???
                                          [snapback]387652[/snapback]
                                          isso anderson, eles só atrasam, nisso vc pode deixar um ponto final bem avan?ado, ai ele vai sendo atrasado só qdo a pressão vai subindo, assim vc tem um carro bem esperto mesmo antes do turbo acordar.
                                          o ponto inicial q costumamos usar é 17/18? e até mais qdo o motor tem mais preparação.
