  4. Distribuidor travado
93 Posts 24 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    ? só desmontar, e ir entortando =) hehehe
      tirar… colocar... montar e desmontar eu sei
      o problema eh... quanto deixar de inicial e quanto deixar de avanço final?
        8,5:1 de taxa?
        ok, pense em 17? de inicial e 24? final. eu uso mais q isso, bem mais, mas não estou ai pra sentir o carro qto alimentação e demais ajustes, e nisso q prefiro q vc não use todo o ponto q poderia.
        abra os dois batentes na mesma medida até conseguir esse resultado.
          8,5:1 de taxa?
          [snapback]385606[/snapback]
          isso 8:5:1 de taxa
          beleza… sobrando um tempinho verifico isso
          qualquer duvida eu posto aqui
          brigadão ka
            Dr.147
            no comeão deste post, foi falado que é necessário limitar o avanço do ponto se a preparação for considerada pesada.
            no meu caso, quando turbinei o carro, comecei com uma pressão baixa (0.6),e não limitei o avanço. o ponto inicial era de 18 graus. agora aumentei a pressão para 1.0.
            o que vcs aconselham a mim?? limitar esse ponto final? deixar assim? atrasar o inicial??
              não atrase o ponto final em hipotese alguma, e sim, limite o ponto final. alias, qto de final vc ta usando?
                Dr.147
                olha ka, não sei exatamente o ponto final, mas certeza que está bem mais de 30 graus pois o distribuidor não foi mechido. vou passar no mecanico verificar certo depois te passo. geralmente um distribuidor original avan?a quanto?
                quando ando com o carro, só dou umas esticadas, nem seguro ele em velocidade final, com receio que o ponto final avence muito e destrua tudo.
                ah, vou passar as especificações do meu carro, que é pouco comum de encontrar preparado, por isso preciso muito da ajuda de vcs )
                motor fiasa 1300, 8,5:1 de taxa, carbura tldz, distrib com ignição eletronica, bobina accel supercoil, 1.0 kg de pessão..
                agradeão desde já galera..
                  [snapback]386189[/snapback]
                  vc mora em cidade q fica ao nivel do mar?
                    Dr.147
                    moro em ja? interior de sp, a altitude aqui é de aproximadamente uns 350 metros acima do nível do mar.
                      8,5:1 de taxa?
                      pq não deixar travado em 24??? não ficaria com uma pegada melhor em baixa e seguro para alta?
                        [snapback]386394[/snapback]
                        qto mais perto do nivel do mar, mais chance de detonação vc tem.
                        [snapback]386947[/snapback]
                        e haja bateria porreta pra ligar um motor com 24? de inicial hehehehe se fosse assim anderson, bastaria travar logo em 28? e pronto :teteto:
                          MicGTS
                          não sei direito, mas acho q ando no meu carro com ponto inicial em 18? e final em 24?…....
                          ? seguro isso?
                            alimentado direitinho, ta seguro sim. não é pra ter detonação.
                            claro q isso varia em função tb da pressão q vc usa.
                              MicGTS
                              [snapback]387086[/snapback]
                              uso 0.7 normal e 1.4 no booster….
                                [snapback]387100[/snapback]
                                como eu disse pro muttley: se eu tivesse ao lado do carro, certamente mandaria ver no ponto ao mesmo tempo q ajustaria a alimentação do carro de vcs.
                                pelo que conheão da pra rodar com 24/25? de ponto com essa pressão (1,5 bar @ até 9:1 de taxa) sem danos ao motor desde que esteja bem alimentado e rodando ao nivel do mar. sei de gente q usa até 28? com 1,5 bar aqui ao nivel do mar mesmo, mas é aquele negócio, tem q ficar esperto com a alimentação e a qualidade do combustivel.
                                  MicGTS
                                  [snapback]387124[/snapback]
                                  em relação a alimentação, ela está até um pentel?simo gordinha pra ter uma segurança a mais….
                                  já em relação a taxa do meu motor, não faão idéia......
                                  só sei q meu blobo é 1.8 original do gts e o cabeçote é um 2.0 sabe-se lá de qual carro.... :teteto:
                                    Gustavo
                                    cabecote de ap eh tudo igual, se os pistoes forem originais do gts entao eh por volta de 8,5:1 c for de injetado dae eh 10:1
                                      [snapback]387042[/snapback]
                                      mas esse seria o unico problema???
                                      vou te falar q aqui tem gente pra caramba q usa assim e o arranque vira na boa motor sem muita taxa vira mais facil né ?
                                        o correto é deixar ligada aquela mangueirinha de vacuo que vai no distribuidor ou desligar ela????
                                        por ej si vou montar un motor e deixar com 18? de inicial e final com 28? qual vai ser a diferença entre usar ela ligada e desligada? o que ela faz exatamente?
                                          Gustavo
                                          [snapback]387366[/snapback]
                                          pelo q eu estudei nela ela soh funciona qdo tem vacuo no coletor entao ela soh deve funcionar em uma reduzida ou qdo o motor tah em lenta.
