  4. Bico suplementar
Bico suplementar
51 Posts 15 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    em momento algum me referi que ali noa tinha vacuo/pressao..
    ali nao tem fluxo, e sim, tuma turbulencia… se as posicoes local do carvurador/local da solda fossem invertidas... ai sim..
    [snapback]389439[/snapback]
    isso tb não conta flavio.
    se fosse aspirado:
    • vacuo alto, succão garantida mesmo sendo desnecessária
    se for turbo:
    • vacuo na fase aspirada e pressão na fase turbo, da mesma forma q se tem na mufla, onde muita gente instala bico extra. e de toooda forma (como tb ja expliquei), o bico trabalha sob pressão alta e vence qualquer problema de fluxo, o bico cria o próprio fluxo na direção q ele é apontado.
      tudo bem ka, eu sei que o bico vai soltar um spray em direcao a entrada do carburador, pois ele trabalha com pressao interna… mais o local de onde ele ta soltando o splay nao tem direção de fluxo definida...
        [snapback]389458[/snapback]
        ixi, mais lenda heim flavio…
        tem direção sim de fluxo definida.
        1. pra frente = dutos
        2. pra frente = dutos sob sucção dos pistões
        3. pra frente = dutos sob influencia do fluxo pressurizado
          ANDRE RUAS
          eu ja montei uma parati 2.0 turbo, nitro, 3e, com 1 bico auxiliar multi e ficava na flange do 3e, existe esta flange pronta e dificio de achar mas virava bem, isso tudo que falam e lenda, ali e um otimo lugar ou direto no cabeçote o de 2.0mi antigo que seria 4 bicos.
            [snapback]389461[/snapback]
            ka, pra vc puxar de algum lugar, algo tem que ir para lá para ocupar o espaco… e nao vem nada de la de traz...
            akela área nao esta sob fluencia da succao dos pistoes, akela área nao esta sob influencia dos dutos...
            a unica coisa que acontece ali é a influencia da pressao claro... isso faz com que a coisa aconte?a...
              [snapback]389462[/snapback]
              uai, q q isso tem haver com flange? claro que na flange tem tudo pra dar certo…
              e sobre bico no cabeçote, nem precisamos comentar que la é o melhor lugar existente...
                AkUbA
                o q seria melhor, colocar o(s) suplementar(res) no cabeçote ou no coletor, no caso se monte com cabeçote de gol gti e coletor dos ap mi…. o q seria melhor pro turbo e mais economia na fase aspro...
                montar os originais em qual linha??
                  crisrj
                  se quizer ka eu tb tenho um coletor igualzinho a esse aki em casa
                    [snapback]389467[/snapback]
                    desculpa flavio, mas sua ideia sobre isso não procede, não é assim q funciona.
                    duvido q vc sequer tenha instalado um simples vacu?metro ali antes de falar essas coisas…
                    sabia que nos cht turbo se pega vacuo desse mesmo ponto até mesmo pro servo-freio? e vc ainda me diz q ali é ponto morto?? ...
                    por favor nem cite mais respostas minhas nesse tópico, pois ja falei tudo o q eu tinha q falar e não tenho mais nada a responder/acrescentar.
                    se vc não quer acreditar, azar...só espero q o dono do tópico não caia nessas lendas (mais uma né, depois daquela q vc disse q não se alivia voltante de motor turbo ) q te falaram...
                      [snapback]389514[/snapback]
                      bom, ja que o flavio nao pode mais citar vc nesse topico, cito eu… afinal forum serve exatamente pra isso ne é discutir, por em dia as ideias, lendo o que gosta e tambem o que nao gosta...
                      bom, o que ele quiz dizer eh que aquela area nao esta sob influencia do fluxo... e fluxo nao tem absolutamente nada a ver com pressao ou vacuo, claro que ali vai ter vacuo ou pressao, igual a perto do cabecote ou a qualquer outro ponto do circuito... so que ali nao vai ter a mesma turbulencia, movimento de ar... ou seja la o que sirva de exemplo...
                      eh claro que nao significa que nao vai funcionar, o flavio eh radical nesse ponto e escuta muito o que o povo la da injekta fala... vai sim... mas seria muuuito melhor se o jato do bico extra estivesse no meio da turbulencia do fluxo e nao num canto morto ...
                        [snapback]389599[/snapback]
                        exatamente
                          ANDRE RUAS
                          [snapback]389469[/snapback]
                          como nao tem nada a ver,ali claro que tem fluxo,voce mesmo disse tem vacuo,como tem pressao em tao nao e um canto morto.
                            pedi pra não citar mais meus posts pq não iria mais insistir e nem pretendia voltar ao tópico.
                            não vou ficar dando soco em ponta de faca, ja falei como é q funciona, se a pessoa não quer aceitar e teimar, paciencia, não tenho obrigação ficar insistindo até mudar a cabeça das pessoas. falo o q sei e não o q imagino ou o q escuto falar. sorte de quem escuta e acredita.
                            eh claro que nao significa que nao vai funcionar, o flavio eh radical nesse ponto e escuta muito o que o povo la da injekta fala [snapback]389599[/snapback]
                            pois é, do jeito q ele falou parece que estou inventando historia, e se tem uma coisa que não preciso fazer é isso
                            falo e provo. me pague e eu monto e ponho pra andar e mostro o q estou falando. alias, nem preciso ir tão longe, basta vir até aqui e andar no carro q o andré montou e ainda citou como exemplo, e parece que de nada serviu…
                            … vai sim... mas seria muuuito melhor se o jato do bico extra estivesse no meio da turbulencia do fluxo e nao num canto morto ...
                            melhor quanto? 0,0001% 99%? vc mediu o ganho ou a perda de potência pra afirmar dessa forma q é muuuuito melhor ?
                            e canto morto ? caramba, ja expliquei e mostrei q ali:
                            • não é nada de canto morto, ja q tanto existe fluxo q até vacuo forte tem
                            • o bico injeta na direção do ar que passa vindo da borboleta, e com isso pouco importaria se tem ou não alto fluxo de ar no exato local
                            olha, de boa, se tem alguem aqui que preza pela veracidade e pela qualidade das informções aqui postadas, essa pessoa sou eu. passo o dia todo lendo post por post aqui do mecânica e colaborando em todo tipo de assunto possível.
                            sei do que é necessário e tb sei o q é preciosismo puramente catedr?tico e que não leva a ganho prático algum e somente a geração de mais problemas pro dono do carro que pretende executar alguma modificação. como essa.
                            e não quero ver os usuários do pp perderem tempo e gastando dinheiro por preciosismo q não rende resultados práticos.
                              ANDRE RUAS
                              [snapback]389663[/snapback]
                              caio eu ja nao vou insistir mais,eu posso falar mecho com essas merda a anos, ta ai o caio que sabe disso….abraços
                                [snapback]389672[/snapback]
                                te peão desculpas andré, não foi pra se aborrecer q eu te convidei pra fzr parte do forum :ninja:
                                  **tópico fechado, se o criador do mesmo tiver ainda alguma duvida sobre o assunto extensamente explanado por varios pontos de vista práticos e te?ricos, por favor me procure via mp para o re-abrimento do tpc.
                                  edit: o criador do tópico me procurou e avisou que ja tirou todas as dúvidas que tinha.**
