  4. Bico suplementar
Bico suplementar
51 Posts 15 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    ixi, mais lenda heim flavio…
    tem direção sim de fluxo definida.
    1. pra frente = dutos
    2. pra frente = dutos sob sucção dos pistões
    3. pra frente = dutos sob influencia do fluxo pressurizado
    [snapback]389461[/snapback]
    ka, pra vc puxar de algum lugar, algo tem que ir para lá para ocupar o espaco… e nao vem nada de la de traz...
    akela área nao esta sob fluencia da succao dos pistoes, akela área nao esta sob influencia dos dutos...
    a unica coisa que acontece ali é a influencia da pressao claro... isso faz com que a coisa aconte?a...
      eu ja montei uma parati 2.0 turbo, nitro, 3e, com 1 bico auxiliar multi e ficava na flange do 3e, existe esta flange pronta e dificio de achar mas virava bem,  isso tudo que falam e lenda, ali e um otimo lugar ou direto no cabeçote o de 2.0mi antigo que seria 4 bicos.
      [snapback]389462[/snapback]
      uai, q q isso tem haver com flange? claro que na flange tem tudo pra dar certo…
      e sobre bico no cabeçote, nem precisamos comentar que la é o melhor lugar existente...
        AkUbA
        o q seria melhor, colocar o(s) suplementar(res) no cabeçote ou no coletor, no caso se monte com cabeçote de gol gti e coletor dos ap mi…. o q seria melhor pro turbo e mais economia na fase aspro...
        montar os originais em qual linha??
          crisrj
          se quizer ka eu tb tenho um coletor igualzinho a esse aki em casa
            [snapback]389467[/snapback]
            desculpa flavio, mas sua ideia sobre isso não procede, não é assim q funciona.
            duvido q vc sequer tenha instalado um simples vacu?metro ali antes de falar essas coisas…
            sabia que nos cht turbo se pega vacuo desse mesmo ponto até mesmo pro servo-freio? e vc ainda me diz q ali é ponto morto?? ...
            por favor nem cite mais respostas minhas nesse tópico, pois ja falei tudo o q eu tinha q falar e não tenho mais nada a responder/acrescentar.
            se vc não quer acreditar, azar...só espero q o dono do tópico não caia nessas lendas (mais uma né, depois daquela q vc disse q não se alivia voltante de motor turbo ) q te falaram...
              [snapback]389514[/snapback]
              bom, ja que o flavio nao pode mais citar vc nesse topico, cito eu… afinal forum serve exatamente pra isso ne é discutir, por em dia as ideias, lendo o que gosta e tambem o que nao gosta...
              bom, o que ele quiz dizer eh que aquela area nao esta sob influencia do fluxo... e fluxo nao tem absolutamente nada a ver com pressao ou vacuo, claro que ali vai ter vacuo ou pressao, igual a perto do cabecote ou a qualquer outro ponto do circuito... so que ali nao vai ter a mesma turbulencia, movimento de ar... ou seja la o que sirva de exemplo...
              eh claro que nao significa que nao vai funcionar, o flavio eh radical nesse ponto e escuta muito o que o povo la da injekta fala... vai sim... mas seria muuuito melhor se o jato do bico extra estivesse no meio da turbulencia do fluxo e nao num canto morto ...
                [snapback]389599[/snapback]
                exatamente
                  ANDRE RUAS
                  [snapback]389469[/snapback]
                  como nao tem nada a ver,ali claro que tem fluxo,voce mesmo disse tem vacuo,como tem pressao em tao nao e um canto morto.
                    pedi pra não citar mais meus posts pq não iria mais insistir e nem pretendia voltar ao tópico.
                    não vou ficar dando soco em ponta de faca, ja falei como é q funciona, se a pessoa não quer aceitar e teimar, paciencia, não tenho obrigação ficar insistindo até mudar a cabeça das pessoas. falo o q sei e não o q imagino ou o q escuto falar. sorte de quem escuta e acredita.
                    eh claro que nao significa que nao vai funcionar, o flavio eh radical nesse ponto e escuta muito o que o povo la da injekta fala [snapback]389599[/snapback]
                    pois é, do jeito q ele falou parece que estou inventando historia, e se tem uma coisa que não preciso fazer é isso
                    falo e provo. me pague e eu monto e ponho pra andar e mostro o q estou falando. alias, nem preciso ir tão longe, basta vir até aqui e andar no carro q o andré montou e ainda citou como exemplo, e parece que de nada serviu…
                    … vai sim... mas seria muuuito melhor se o jato do bico extra estivesse no meio da turbulencia do fluxo e nao num canto morto ...
                    melhor quanto? 0,0001% 99%? vc mediu o ganho ou a perda de potência pra afirmar dessa forma q é muuuuito melhor ?
                    e canto morto ? caramba, ja expliquei e mostrei q ali:
                    • não é nada de canto morto, ja q tanto existe fluxo q até vacuo forte tem
                    • o bico injeta na direção do ar que passa vindo da borboleta, e com isso pouco importaria se tem ou não alto fluxo de ar no exato local
                    olha, de boa, se tem alguem aqui que preza pela veracidade e pela qualidade das informções aqui postadas, essa pessoa sou eu. passo o dia todo lendo post por post aqui do mecânica e colaborando em todo tipo de assunto possível.
                    sei do que é necessário e tb sei o q é preciosismo puramente catedr?tico e que não leva a ganho prático algum e somente a geração de mais problemas pro dono do carro que pretende executar alguma modificação. como essa.
                    e não quero ver os usuários do pp perderem tempo e gastando dinheiro por preciosismo q não rende resultados práticos.
                      ANDRE RUAS
                      [snapback]389663[/snapback]
                      caio eu ja nao vou insistir mais,eu posso falar mecho com essas merda a anos, ta ai o caio que sabe disso….abraços
                        [snapback]389672[/snapback]
                        te peão desculpas andré, não foi pra se aborrecer q eu te convidei pra fzr parte do forum :ninja:
                          **tópico fechado, se o criador do mesmo tiver ainda alguma duvida sobre o assunto extensamente explanado por varios pontos de vista práticos e te?ricos, por favor me procure via mp para o re-abrimento do tpc.
                          edit: o criador do tópico me procurou e avisou que ja tirou todas as dúvidas que tinha.**
