  4. Cabeçote e comandos instalados
50 Posts 17 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    não trocou bicos nao e nem colocou unichipo
    [snapback]389689[/snapback]
    verdade, vc não tinha um unichipo pq não coloca nesse carro novo e resolve todos os problemasó :ninja:
      G L O C K
      queria entrar com ele mais ou menos redondo … mas pelo visto não vai dar jeito o uni vai ter que dar jeito nessa zica da lenta ...
        Marcelo
        putz
        mais um dtm pra infernizar no track day ahahaha
        boa glock
        eu acho que ja esta na hora de instalar o unichip que voce tem ai guardado
        mesmo que voce tenha planos te fazer a itb em breve, acho que 200 pratas pra colocar o uni vai ser um gasto bem feito..
          bruno_leite
          cara, eu tenho uma sw 1.8 16v, e ja tive esse problema, porem não aconteceu por eu ter preparado o carro e sim por eu ter instalado um kit gnv numa oficina q nao sabia fazer o serviço… resultadi: passei uns 3 meses quebrando a cabeça e resolvi tirar o gas pra começar a resolver.
          no meu caso o que aconteceu foi q ele ficou sem lenta... acontecia o msm q com vc... parar no sem?foro era sinal de ter q ligar o carro denovo. depois de tirar o g?s e muito quebrar a cabeça, descobrimos q o problema foi o coletor de admissão trincou e a junta da tbi tb tava trincada... troquei tudo e resolvi o problema.
          no seu caso, pode ser uma série de coisas:
          -coletor de admissão
          -atuador de marcha lenta
          -excesso de combustável (só q nesse caso é estranho pq seu carro fica sem lenta quente e não frio)
          -ou pode sr simplesmente pq vc não resetou direito a ie ou ela não se adaptou ao novo comando ainda. o ideal é resetar a ie e andar 500km com o carro q provavelmente ele vai se ajustar (creio q o problema é esse)
          obs.: não deixe o carro baixar a rotação ao ponto de ficar se tremendo todo, pois pode acontecer o q aconteceu comigo : o sacolejo do motor fez com q os cal?os se quebrassem (motor e caixa de marcha) e o meu escape quebrasse bem no coletor.
          boa sorte aew
          falow
            G L O C K
            primeiramente gostaria de agradecer a todos que como sempre estão sempre ajudando …
            bruno leite ...
            seguinte teu carro dava lenta quando estava frio ou nunca dava lenta ...
            bem deixei o carro lá na multi hoje para instalar o unichip para ver se acaba esse problema da lenta vamos ver como o carro vai ficar ...
              Fernando_221
              bruno leite ...
              [snapback]389977[/snapback]
              como ficou o desempenho ?? melhorou muito mesmo sem acertar ??
                G L O C K
                melhorou sim 221 depois dos 3500 / 4000 o carro dispara feito um louco ….
                muito bom ...
                ficou mais forte que estava coim certeza absoluta ...
                cara uma coisa me imprecionou e a quantidade de ar que a descarga agora está jogando pra fora e com uma força absurda ...
                vamos ver ... tomar que o bass consiga regular a lenta e ai vamos ver quantos vcs vai bater ...
                  amarchetti
                  qdo eu troquei meu comando, o carro embolava e a lenta caia pra uns 500rpms +/-…
                  resetei a ie e começou a oscilar em torno de 750-800..
                  tava chato..mas como no memso fds eu troquei o sensor de temp da água, por alguma razão ela estabilizou
                    cara uma coisa me imprecionou e a quantidade de ar que a descarga agora está jogando pra fora e com uma força absurda …[snapback]390030[/snapback]
                    na lenta? vc vai la na ponteira e sente os gases batendo forte contra sua mão?
                    comando mais alto faz isso, e mistura irregular na marcha lenta tb, mesmo com comando original.
                      bruno_leite
                      primeiramente ele dava lenta muuuito baixa quente ou frio, mas depois ele ficou muito ruim… dificil até de subir giro por conta do tamanho da rachadura no coletor que havia aumentado. porém eu creio q seu problema não seja o coletor de admissão... mas d td jeito nao custa nada dar uma geral nessas coisas q te falei anteriormente... pq depois q quebram, a bronca é grande... juntando cal?os de motor e caixa de marcha, coletores de admissao e de escape, junta de tbi, mao de obra e outras coisitas mais, voou 2,5k nessa onda... por isso q te falo pra verificar tudo...
                      falow
                        Roberto Vilela
                        bruno leite ...
                        glock,
                        certamente o unichip vai acertar sua lenta.
                        seu carro consegue estabilizar uma marcha lenta qdo frio, pq a eec-v dos rocam, engorda a mistura qdo o carro está frio. a medida que o motor vai esquentando ela vai equalizando a mistura gradativamente. ou seja, o acerto a ser dado pelo unichip ir? nesse sentido.
                        agora se eu fosse vc, trataria de arrumar logo um módulo de rocam 1.0 com pats (o código desse módulo é anil), pra conseguir acertar a lenta com a/c ligado. ali?s, nem sei se o 274? comporta lenta com a/c ligado. o 268? sim, mas o 274? é sei. o que sei é que todos os rocam dtm só conseguiram acertar a lenta com a/c usando módulo de rocam 1.0. aí vc vai me perguntar, p q roberto? é ? difácil de entender, a lenta do rocam 1.6 é 800rpm, do rocam 1.0 900rpm. esses 100rpm a mais acelerado, são de fundamental import?ncia para manter a lenta com a/c ligado. o rajáo, que usa 268?, só conseguiu acertar a lenta dele com módulo de rocam 1.0, expantalho tb, e eu farei o mesmo.
                        valeu
                        ps: pessoal, a tátulo de esclarecimento; a graduação do comando original do rocam 1.6 é 246?, e do rocam 1.0 é 255?. é dá pra intercambiar pq a posição dos mancais é diferente.
                        os comandos que a gente usa nos rocam 1.6 dtm são: 268?, ou 274?. e parece que o sórgio está desenvolvendo para o ano que vem um 284?.
                          G L O C K
                          problema resolvido ….
                          eu amo o unichip ... hauhauahau
                          lenta em 900 rpm com ou sem ar ligado ... esta dando lenta com ar e tudo .... hehehehe
                          a lenta e quadrada mais dá lenta sim ... fica meio descarado que o carro tem algma coisa no motor ...
                          to feliz agora é ver como a carro ficou ...
                            sempre digo q nada q um xip remapeado não resolva, fico contente q agora tenha ficado bom =)
                              Roberto Vilela
                              [snapback]390593[/snapback]
                              show
                                Fernando_221
                                me leva pra dar uma volta, ou melhor, vamos fazer um comparativo depois. :hauhau:
                                  Xucrute
                                  videos ?? qnt deu de potencia é
                                  abraco
                                    RodrigoLóke
                                    tb rodrigo, basta remapear o chip e fzr as correções necessárias.
                                    [snapback]389680[/snapback]
                                    concordo. nada como concertar no chip. o legal do real time programming é que voce vai acertando os parametros online. o dificil do chip é que a cada mudança voce precisa regravar um chip. dá um trabalh?o…......
                                    posso estar enganado, mas no unichip o pessoal faz o acerto em tempo real.
                                    embora ficar gravando chip de um trabalh?o, resolve da mesma forma que em rtp. é tudo uma questão de tempo e paciencia....heheh....
                                      [snapback]390889[/snapback]
                                      esse sistema q vc esta falando é aquele q vc mostrou outro dia, onde vc mesmo faz suas alterações?
                                      esse q custa menos de 1000 reais todo o sistema programóvel em tempo real (com o carro andando) ?
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]390905[/snapback]
                                        exatamente e ele não é um piggyback. é alteração no chip em tempo real.
                                        isso vai depender de sua central também. normalmente centrais obdi são program?veis. caso voce tenha uma central obdii voce precisaria comprar uma central obdi, o chicote de conversão e fazer as modificações para receber a emulação e datalogging em tempo real.
                                        agora, caso voce já tenha uma central obdi programóvel, ai com certeza fica menos de 1000 reais. neste caso o equipamento mais caro será o ostrich ( http://www.moates.net/product_info.phpocpa…&products_id=57 ).
                                          Xucrute
                                          pra honda eh uma beleza
                                          quero ver software barato e que funcione com um emulador igualmente barato (175 dolares eh uma pechincha por um emulador) p/ magnetti marelli
