  4. Cabeçote e comandos instalados
50 Posts 17 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    melhorou sim 221 depois dos 3500 / 4000 o carro dispara feito um louco ….
    muito bom ...
    ficou mais forte que estava coim certeza absoluta ...
    cara uma coisa me imprecionou e a quantidade de ar que a descarga agora está jogando pra fora e com uma força absurda ...
    vamos ver ... tomar que o bass consiga regular a lenta e ai vamos ver quantos vcs vai bater ...
      amarchetti
      qdo eu troquei meu comando, o carro embolava e a lenta caia pra uns 500rpms +/-…
      resetei a ie e começou a oscilar em torno de 750-800..
      tava chato..mas como no memso fds eu troquei o sensor de temp da água, por alguma razão ela estabilizou
        cara uma coisa me imprecionou e a quantidade de ar que a descarga agora está jogando pra fora e com uma força absurda …[snapback]390030[/snapback]
        na lenta? vc vai la na ponteira e sente os gases batendo forte contra sua mão?
        comando mais alto faz isso, e mistura irregular na marcha lenta tb, mesmo com comando original.
          bruno_leite
          primeiramente ele dava lenta muuuito baixa quente ou frio, mas depois ele ficou muito ruim… dificil até de subir giro por conta do tamanho da rachadura no coletor que havia aumentado. porém eu creio q seu problema não seja o coletor de admissão... mas d td jeito nao custa nada dar uma geral nessas coisas q te falei anteriormente... pq depois q quebram, a bronca é grande... juntando cal?os de motor e caixa de marcha, coletores de admissao e de escape, junta de tbi, mao de obra e outras coisitas mais, voou 2,5k nessa onda... por isso q te falo pra verificar tudo...
          falow
            Roberto Vilela
            primeiramente gostaria de agradecer a todos que como sempre estão sempre ajudando …
            bruno leite ...
            seguinte teu carro dava lenta quando estava frio ou nunca dava lenta ...
            bem deixei o carro lá na multi hoje para instalar o unichip para ver se acaba esse problema da lenta vamos ver como o carro vai ficar ...
            [snapback]389977[/snapback]
            glock,
            certamente o unichip vai acertar sua lenta.
            seu carro consegue estabilizar uma marcha lenta qdo frio, pq a eec-v dos rocam, engorda a mistura qdo o carro está frio. a medida que o motor vai esquentando ela vai equalizando a mistura gradativamente. ou seja, o acerto a ser dado pelo unichip ir? nesse sentido.
            agora se eu fosse vc, trataria de arrumar logo um módulo de rocam 1.0 com pats (o código desse módulo é anil), pra conseguir acertar a lenta com a/c ligado. ali?s, nem sei se o 274? comporta lenta com a/c ligado. o 268? sim, mas o 274? é sei. o que sei é que todos os rocam dtm só conseguiram acertar a lenta com a/c usando módulo de rocam 1.0. aí vc vai me perguntar, p q roberto? é ? difácil de entender, a lenta do rocam 1.6 é 800rpm, do rocam 1.0 900rpm. esses 100rpm a mais acelerado, são de fundamental import?ncia para manter a lenta com a/c ligado. o rajáo, que usa 268?, só conseguiu acertar a lenta dele com módulo de rocam 1.0, expantalho tb, e eu farei o mesmo.
            valeu
            ps: pessoal, a tátulo de esclarecimento; a graduação do comando original do rocam 1.6 é 246?, e do rocam 1.0 é 255?. é dá pra intercambiar pq a posição dos mancais é diferente.
            os comandos que a gente usa nos rocam 1.6 dtm são: 268?, ou 274?. e parece que o sórgio está desenvolvendo para o ano que vem um 284?.
              G L O C K
              problema resolvido ….
              eu amo o unichip ... hauhauahau
              lenta em 900 rpm com ou sem ar ligado ... esta dando lenta com ar e tudo .... hehehehe
              a lenta e quadrada mais dá lenta sim ... fica meio descarado que o carro tem algma coisa no motor ...
              to feliz agora é ver como a carro ficou ...
                sempre digo q nada q um xip remapeado não resolva, fico contente q agora tenha ficado bom =)
                  Roberto Vilela
                  [snapback]390593[/snapback]
                  show
                    Fernando_221
                    me leva pra dar uma volta, ou melhor, vamos fazer um comparativo depois. :hauhau:
                      Xucrute
                      videos ?? qnt deu de potencia é
                      abraco
                        RodrigoLóke
                        tb rodrigo, basta remapear o chip e fzr as correções necessárias.
                        [snapback]389680[/snapback]
                        concordo. nada como concertar no chip. o legal do real time programming é que voce vai acertando os parametros online. o dificil do chip é que a cada mudança voce precisa regravar um chip. dá um trabalh?o…......
                        posso estar enganado, mas no unichip o pessoal faz o acerto em tempo real.
                        embora ficar gravando chip de um trabalh?o, resolve da mesma forma que em rtp. é tudo uma questão de tempo e paciencia....heheh....
                          [snapback]390889[/snapback]
                          esse sistema q vc esta falando é aquele q vc mostrou outro dia, onde vc mesmo faz suas alterações?
                          esse q custa menos de 1000 reais todo o sistema programóvel em tempo real (com o carro andando) ?
                            RodrigoLóke
                            [snapback]390905[/snapback]
                            exatamente e ele não é um piggyback. é alteração no chip em tempo real.
                            isso vai depender de sua central também. normalmente centrais obdi são program?veis. caso voce tenha uma central obdii voce precisaria comprar uma central obdi, o chicote de conversão e fazer as modificações para receber a emulação e datalogging em tempo real.
                            agora, caso voce já tenha uma central obdi programóvel, ai com certeza fica menos de 1000 reais. neste caso o equipamento mais caro será o ostrich ( http://www.moates.net/product_info.phpocpa…&products_id=57 ).
                              Xucrute
                              pra honda eh uma beleza
                              quero ver software barato e que funcione com um emulador igualmente barato (175 dolares eh uma pechincha por um emulador) p/ magnetti marelli
                                RodrigoLóke
                                [snapback]391059[/snapback]
                                qual a memória utilizada pela magnetti marelli é se for possível utilizar a 29c256 ou 27c256 é possível utilizar o ostrich sim.
                                com relação ao software, eu conheco inclusive softwares freware para este tipo de aplicação. outros são pagos e não não passam de 150 dolares.
                                o buraão não é tão grande como todos pensam. tem que correr atras… :hauhau:
                                  lóke… vc conhece algum software freeware emulador pra uma delphi com uma 27c256? poderia citar nomes, ou até msm onde posso baixar?
                                  quem sabe faão uns brinquedinhos...
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]391949[/snapback]
                                    boa diversão….. :hauhau: :parede:
                                    http://www.ecucontrol.com/
                                    http://www.supportfitness.com/mark/tunerpro/
                                    esses dois softwares para datalogging e programação são gen?ricos, podem ser utilizados para qualquer marca de carro.
                                      nossa m?e… vou me divertir pra caramba com essas coisas...
                                      mas parece que eu preciso conhecer muit?ssimo a fundo as características do bin?rio da ecu, né?
                                      ainda chego lá.
                                      mas nas férias, não restará pedra sobre pedra
                                      :( b) :parede: :( :hauhau:
                                        thot
                                        motor frio precisa de mais combustivel do q o motor quente….
                                        vc remapiando a central vai resolver o problema.... se for soh por causa de comando e cabeçote, num adianta injeção num se auto-ajusta a mudanças mais dramaticas assim
                                          RodrigoLóke
                                          ainda chego lá.
                                          [snapback]392408[/snapback]
                                          o que precisar de ajuda…...? só me avisar ok é abraço.
