  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    então vou fazer o seguinte: como está em 16 graus vou adiantar o ponto com a mão e rodar até começar a grilar, aí volto um pouquinho…
    grilar em marcha-lenta??? é ruim hein
    e outra, pra conseguir adiantar um pouquinho só na mão, sem lámpada nem nada, me desculpe, mas tem que ter muita manha mesmo.
      [snapback]391768[/snapback]
      o meu foi na mao… entro no carro, pixo uma segunda... desco.. avanco um tiki... testo.. quando senti o carro amannar e consequentemente amarrou na partida... voltei um tikin... (ap 1.6 nomo
        ainda assim prefiro usar a lámpada.
          Zoster
          [snapback]391777[/snapback]
          blz, mas minha duvida é a seguinte:
          pra adintar é girar no sentido anti-hor?rio?
            Fernando_221
            [snapback]391785[/snapback]
            l?gico, o certo é fazer com a lampada, mas sem ela também é possivel, basta ter prática, o foda é quando o distribuidor ta pesado de virar e vc dá um viradão de uma vez só.
              [snapback]391788[/snapback]
              adiantar ponto: girar o distribuidor no sentiro contrario que gira o rotor…
              se eu nao me engano.. o rotor gira no sentido frente do carro ... e o dist. tem que ser girado sentido interior do carro
              tira a tampa e ve qual o sentido do rotor que nao me lembro...
                [snapback]391790[/snapback]
                não gosto de ajustar assim de motor sem taxa… qdo era gasolina, amarrava mas nao grilava, dae sempre ficava encucado...
                hj, com taxa alta basta um pelo a mais de avanço que se ouve nitidamente o motor grilando...
                e pra virar, solto com a chave 13 e giro ele dando pancadinhas no avanço ( suavemente neh é )
                  FabioRR
                  po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :hauhau:
                    po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :parede:
                    [snapback]391912[/snapback]
                    q problemas… :hauhau:
                      uma borboleta de 40mm é bem restritiva, praticamente o mesmo q um solex40 corpo simples q se coloca pra alimentar apenas 2 cilindros de fusca 1600.
                        [snapback]391965[/snapback]
                        concordo…. aspro... tanto que a potencia dos carros fic baixou em relacao aos carburados... em torno de 5% em ambas as versoes...
                        conversei com o cm (que faz o meg exclusivo para fic) e ele afirma que nunca teve problemas de diferencial de pressao...
                        se a pressao abaixo da borboleta cair em relacao a pressurizacao, realmente para turbo esta restringinto, pos meu motor estará comendo mais do que a borboleta deixa passar...
                        como ele é 100% stock, vou montar apartir de segunda e vou aferir nos 2 pontos a tomada de pressao e posto aki...
                          [snapback]392085[/snapback]
                          flavio, se fosse assim, vc não iria ver carros turbo com weber 44/50 e sim todo mundo andaria de mini-progressivo.
                            considerando uma borboleta de 40 ( sem nenhuma restrição, acredito que deva ter em relação ao bico e deve ter tb algum enfocamento ), mas somente considerado a borboleta e os venturis de um 3e de opala, a borboleta unica de 40mm tem mais area…
                              [snapback]392233[/snapback]
                              fabio, pelo calculo de área daria qto? usando os venturis 25/29 de um 3e de opala? to indo embora e sem calculadora aqui.
                                creio que as coisas não sao tão simples assim ali…
                                se fosse assim, botariamos um brabuleta 100 mm e vai...
                                bom... jah que falamos de barbuleta... uma fotinha que tirei na galeria ferrari...
                                  ![](<br />
                                  [right][snapback]392260[/snapback][/right]<br />
                                  <br />
                                  os turbo a injetados usam borboleta de 65...80 e até mesmo de 100mm <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' /> <br />
                                  <br />
                                  naum entendi o esquema da foto fabio <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':parede:' />)
                                    os turbo a injetados usam borboleta de 65…80 e até mesmo de 100mm :hauhau:
                                    naum entendi o esquema da foto fabio :(
                                    [snapback]392331[/snapback]
                                    ali tem 10 buracos na parte superior
                                    cada um daqueles tem uma tbi dentro, com a borboleta no formato da boca ali… bem maior que 50 mm
                                    e aquelas coisas emcima dos buracos são os bicos injetores...
                                    motor de f1 :parede:
                                      FabioRR
                                      ![](<br />
                                      <br />
                                      <br />
                                      <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/drool.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' />)
                                        qual seria a forma correta de testar pra saber si a borboleta está restringindo ou não. pois acredito que até mesmo com 2 manometros, 1 na pressurização e outro depois da borboleta num vai dar pra saber.
                                          [snapback]392562[/snapback]
                                          motor de f1… aspro...
                                          tamo tentaondo julgar turbo…
                                          ka, estou falando de turbo light, de rua, motor manso ... motor que vai rodar no maximo com 1.5k... e que 10/20 ou 30 hps nao vao fazer diferenca ...
                                          claro que borboleta maior vai melhorar o conjunto... tem um tbi desses parado na oficina.. vou medor entao...
                                          vale lembrar que o degreas usa um burra apenas... w40 ou 50 sei lá... e gera 1000+ hps... turbo... acredito que minha 40 ou 45mm consiga chegar nos seus 250 :hauhau:
                                          vamo fazer akilo que o pp mais gosta... montar e testar, ver na pratica... se der diferenca de pressao eu serei o primeiro a postar aki e instalar o tbi do tempra...
