  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :parede:
    [snapback]391912[/snapback]
    q problemas… :hauhau:
      uma borboleta de 40mm é bem restritiva, praticamente o mesmo q um solex40 corpo simples q se coloca pra alimentar apenas 2 cilindros de fusca 1600.
        [snapback]391965[/snapback]
        concordo…. aspro... tanto que a potencia dos carros fic baixou em relacao aos carburados... em torno de 5% em ambas as versoes...
        conversei com o cm (que faz o meg exclusivo para fic) e ele afirma que nunca teve problemas de diferencial de pressao...
        se a pressao abaixo da borboleta cair em relacao a pressurizacao, realmente para turbo esta restringinto, pos meu motor estará comendo mais do que a borboleta deixa passar...
        como ele é 100% stock, vou montar apartir de segunda e vou aferir nos 2 pontos a tomada de pressao e posto aki...
          [snapback]392085[/snapback]
          flavio, se fosse assim, vc não iria ver carros turbo com weber 44/50 e sim todo mundo andaria de mini-progressivo.
            considerando uma borboleta de 40 ( sem nenhuma restrição, acredito que deva ter em relação ao bico e deve ter tb algum enfocamento ), mas somente considerado a borboleta e os venturis de um 3e de opala, a borboleta unica de 40mm tem mais area…
              [snapback]392233[/snapback]
              fabio, pelo calculo de área daria qto? usando os venturis 25/29 de um 3e de opala? to indo embora e sem calculadora aqui.
                creio que as coisas não sao tão simples assim ali…
                se fosse assim, botariamos um brabuleta 100 mm e vai...
                bom... jah que falamos de barbuleta... uma fotinha que tirei na galeria ferrari...
                  ![](<br />
                  [right][snapback]392260[/snapback][/right]<br />
                  <br />
                  os turbo a injetados usam borboleta de 65...80 e até mesmo de 100mm <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' /> <br />
                  <br />
                  naum entendi o esquema da foto fabio <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':parede:' />)
                    os turbo a injetados usam borboleta de 65…80 e até mesmo de 100mm :hauhau:
                    naum entendi o esquema da foto fabio :(
                    [snapback]392331[/snapback]
                    ali tem 10 buracos na parte superior
                    cada um daqueles tem uma tbi dentro, com a borboleta no formato da boca ali… bem maior que 50 mm
                    e aquelas coisas emcima dos buracos são os bicos injetores...
                    motor de f1 :parede:
                      FabioRR
                      ![](<br />
                      <br />
                      <br />
                      <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/drool.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' />)
                        qual seria a forma correta de testar pra saber si a borboleta está restringindo ou não. pois acredito que até mesmo com 2 manometros, 1 na pressurização e outro depois da borboleta num vai dar pra saber.
                          [snapback]392562[/snapback]
                          motor de f1… aspro...
                          tamo tentaondo julgar turbo…
                          ka, estou falando de turbo light, de rua, motor manso ... motor que vai rodar no maximo com 1.5k... e que 10/20 ou 30 hps nao vao fazer diferenca ...
                          claro que borboleta maior vai melhorar o conjunto... tem um tbi desses parado na oficina.. vou medor entao...
                          vale lembrar que o degreas usa um burra apenas... w40 ou 50 sei lá... e gera 1000+ hps... turbo... acredito que minha 40 ou 45mm consiga chegar nos seus 250 :hauhau:
                          vamo fazer akilo que o pp mais gosta... montar e testar, ver na pratica... se der diferenca de pressao eu serei o primeiro a postar aki e instalar o tbi do tempra...
                            ka, estou falando de turbo light... motor que vai rodar no maximo com 1.5k... e que 10/20 ou 30 hps nao vao fazer diferenca ...
                            [snapback]392636[/snapback]
                            turbo lightá flavio, mesmo os turbo de rua com injeção mi usam borboletas maiores do q essa de 40mm. não tem como aumentar seu tbi pra pelo menos 50mm e ficar parecido com a borboleta dos mi?
                              sim, aspro…
                              estes eram da era turbo :
                              ![](<br />
                              <br />
                              [url][img][/img][/url])
                                [snapback]392647[/snapback]
                                sim, tem, instalando o tbi do tempra 2.0…
                                se der diferenca de pressao... instalarei e postarei aki os resutados... :hauhau:
                                  sim, aspro…
                                  ![](<br />
                                  <br />
                                  [url][img]<br />
                                  [right][snapback]392648[/snapback][/right]<br />
                                  <br />
                                  <br />
                                  tavento o coletor de admissao ali na primeira foto embaixo do lado direito?<br />
                                  <br />
                                  tudo bem que é uma senhora boca , mais nem se compara com a soma das braubuletas do conjunto aspro... <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' />[/img][/url])
