  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    grilar em marcha-lenta??? é ruim hein
    e outra, pra conseguir adiantar um pouquinho só na mão, sem lámpada nem nada, me desculpe, mas tem que ter muita manha mesmo.
    [snapback]391768[/snapback]
    o meu foi na mao… entro no carro, pixo uma segunda... desco.. avanco um tiki... testo.. quando senti o carro amannar e consequentemente amarrou na partida... voltei um tikin... (ap 1.6 nomo
      ainda assim prefiro usar a lámpada.
        Zoster
        [snapback]391777[/snapback]
        blz, mas minha duvida é a seguinte:
        pra adintar é girar no sentido anti-hor?rio?
          Fernando_221
          [snapback]391785[/snapback]
          l?gico, o certo é fazer com a lampada, mas sem ela também é possivel, basta ter prática, o foda é quando o distribuidor ta pesado de virar e vc dá um viradão de uma vez só.
            [snapback]391788[/snapback]
            adiantar ponto: girar o distribuidor no sentiro contrario que gira o rotor…
            se eu nao me engano.. o rotor gira no sentido frente do carro ... e o dist. tem que ser girado sentido interior do carro
            tira a tampa e ve qual o sentido do rotor que nao me lembro...
              [snapback]391790[/snapback]
              não gosto de ajustar assim de motor sem taxa… qdo era gasolina, amarrava mas nao grilava, dae sempre ficava encucado...
              hj, com taxa alta basta um pelo a mais de avanço que se ouve nitidamente o motor grilando...
              e pra virar, solto com a chave 13 e giro ele dando pancadinhas no avanço ( suavemente neh é )
                FabioRR
                po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :hauhau:
                  po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :parede:
                  [snapback]391912[/snapback]
                  q problemas… :hauhau:
                    uma borboleta de 40mm é bem restritiva, praticamente o mesmo q um solex40 corpo simples q se coloca pra alimentar apenas 2 cilindros de fusca 1600.
                      [snapback]391965[/snapback]
                      concordo…. aspro... tanto que a potencia dos carros fic baixou em relacao aos carburados... em torno de 5% em ambas as versoes...
                      conversei com o cm (que faz o meg exclusivo para fic) e ele afirma que nunca teve problemas de diferencial de pressao...
                      se a pressao abaixo da borboleta cair em relacao a pressurizacao, realmente para turbo esta restringinto, pos meu motor estará comendo mais do que a borboleta deixa passar...
                      como ele é 100% stock, vou montar apartir de segunda e vou aferir nos 2 pontos a tomada de pressao e posto aki...
                        [snapback]392085[/snapback]
                        flavio, se fosse assim, vc não iria ver carros turbo com weber 44/50 e sim todo mundo andaria de mini-progressivo.
                          considerando uma borboleta de 40 ( sem nenhuma restrição, acredito que deva ter em relação ao bico e deve ter tb algum enfocamento ), mas somente considerado a borboleta e os venturis de um 3e de opala, a borboleta unica de 40mm tem mais area…
                            [snapback]392233[/snapback]
                            fabio, pelo calculo de área daria qto? usando os venturis 25/29 de um 3e de opala? to indo embora e sem calculadora aqui.
                              creio que as coisas não sao tão simples assim ali…
                              se fosse assim, botariamos um brabuleta 100 mm e vai...
                              bom... jah que falamos de barbuleta... uma fotinha que tirei na galeria ferrari...
                                ![](<br />
                                [right][snapback]392260[/snapback][/right]<br />
                                <br />
                                os turbo a injetados usam borboleta de 65...80 e até mesmo de 100mm <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' /> <br />
                                <br />
                                naum entendi o esquema da foto fabio <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/unsure.gif' class='bbc_emoticon' alt=':parede:' />)
                                  os turbo a injetados usam borboleta de 65…80 e até mesmo de 100mm :hauhau:
                                  naum entendi o esquema da foto fabio :(
                                  [snapback]392331[/snapback]
                                  ali tem 10 buracos na parte superior
                                  cada um daqueles tem uma tbi dentro, com a borboleta no formato da boca ali… bem maior que 50 mm
                                  e aquelas coisas emcima dos buracos são os bicos injetores...
                                  motor de f1 :parede:
                                    FabioRR
                                    ![](<br />
                                    <br />
                                    <br />
                                    <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/drool.gif' class='bbc_emoticon' alt=':hauhau:' />)
                                      qual seria a forma correta de testar pra saber si a borboleta está restringindo ou não. pois acredito que até mesmo com 2 manometros, 1 na pressurização e outro depois da borboleta num vai dar pra saber.
                                        [snapback]392562[/snapback]
                                        motor de f1… aspro...
                                        tamo tentaondo julgar turbo…
                                        ka, estou falando de turbo light, de rua, motor manso ... motor que vai rodar no maximo com 1.5k... e que 10/20 ou 30 hps nao vao fazer diferenca ...
                                        claro que borboleta maior vai melhorar o conjunto... tem um tbi desses parado na oficina.. vou medor entao...
                                        vale lembrar que o degreas usa um burra apenas... w40 ou 50 sei lá... e gera 1000+ hps... turbo... acredito que minha 40 ou 45mm consiga chegar nos seus 250 :hauhau:
                                        vamo fazer akilo que o pp mais gosta... montar e testar, ver na pratica... se der diferenca de pressao eu serei o primeiro a postar aki e instalar o tbi do tempra...
                                          ka, estou falando de turbo light... motor que vai rodar no maximo com 1.5k... e que 10/20 ou 30 hps nao vao fazer diferenca ...
                                          [snapback]392636[/snapback]
                                          turbo lightá flavio, mesmo os turbo de rua com injeção mi usam borboletas maiores do q essa de 40mm. não tem como aumentar seu tbi pra pelo menos 50mm e ficar parecido com a borboleta dos mi?
