  4. Cabeçote e comandos instalados
50 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    videos ?? qnt deu de potencia é
    abraco
      RodrigoLóke
      tb rodrigo, basta remapear o chip e fzr as correções necessárias.
      [snapback]389680[/snapback]
      concordo. nada como concertar no chip. o legal do real time programming é que voce vai acertando os parametros online. o dificil do chip é que a cada mudança voce precisa regravar um chip. dá um trabalh?o…......
      posso estar enganado, mas no unichip o pessoal faz o acerto em tempo real.
      embora ficar gravando chip de um trabalh?o, resolve da mesma forma que em rtp. é tudo uma questão de tempo e paciencia....heheh....
        [snapback]390889[/snapback]
        esse sistema q vc esta falando é aquele q vc mostrou outro dia, onde vc mesmo faz suas alterações?
        esse q custa menos de 1000 reais todo o sistema programóvel em tempo real (com o carro andando) ?
          RodrigoLóke
          [snapback]390905[/snapback]
          exatamente e ele não é um piggyback. é alteração no chip em tempo real.
          isso vai depender de sua central também. normalmente centrais obdi são program?veis. caso voce tenha uma central obdii voce precisaria comprar uma central obdi, o chicote de conversão e fazer as modificações para receber a emulação e datalogging em tempo real.
          agora, caso voce já tenha uma central obdi programóvel, ai com certeza fica menos de 1000 reais. neste caso o equipamento mais caro será o ostrich ( http://www.moates.net/product_info.phpocpa…&products_id=57 ).
            Xucrute
            pra honda eh uma beleza
            quero ver software barato e que funcione com um emulador igualmente barato (175 dolares eh uma pechincha por um emulador) p/ magnetti marelli
              RodrigoLóke
              [snapback]391059[/snapback]
              qual a memória utilizada pela magnetti marelli é se for possível utilizar a 29c256 ou 27c256 é possível utilizar o ostrich sim.
              com relação ao software, eu conheco inclusive softwares freware para este tipo de aplicação. outros são pagos e não não passam de 150 dolares.
              o buraão não é tão grande como todos pensam. tem que correr atras… :hauhau:
                lóke… vc conhece algum software freeware emulador pra uma delphi com uma 27c256? poderia citar nomes, ou até msm onde posso baixar?
                quem sabe faão uns brinquedinhos...
                  RodrigoLóke
                  [snapback]391949[/snapback]
                  boa diversão….. :hauhau: :parede:
                  http://www.ecucontrol.com/
                  http://www.supportfitness.com/mark/tunerpro/
                  esses dois softwares para datalogging e programação são gen?ricos, podem ser utilizados para qualquer marca de carro.
                    nossa m?e… vou me divertir pra caramba com essas coisas...
                    mas parece que eu preciso conhecer muit?ssimo a fundo as características do bin?rio da ecu, né?
                    ainda chego lá.
                    mas nas férias, não restará pedra sobre pedra
                    :( b) :parede: :( :hauhau:
                      thot
                      motor frio precisa de mais combustivel do q o motor quente….
                      vc remapiando a central vai resolver o problema.... se for soh por causa de comando e cabeçote, num adianta injeção num se auto-ajusta a mudanças mais dramaticas assim
                        RodrigoLóke
                        ainda chego lá.
                        [snapback]392408[/snapback]
                        o que precisar de ajuda…...? só me avisar ok é abraço.
                          thot
                          e como eu vo saber qual memória é usada na 1 avb???
                            edsonmassao
                            uia o rodrigo querendo envenenar os caras eletronicamente :parede:
                            outro dia estava eu pensando com um amigo q tb tem um desses brinquedos se naum seria possível instalar uma central obdi em outros carros q naum sejam civics :hauhau:
